FZ400 не едет больше 130км\ч
- VirGor
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Sym Maxsym 400I, YAMAHA FJR1300 Music Edition(100тыс.км. - Камаз оказался прочнее=(( ), Irbis TTR-125(продам по запчастям), FZ 400 (Как давно это было...)
Приветствую!
Предисловие:
перебрал движок, поменял кольца, клапана отрегулировал, компрессия вроде везде больше 6-7(измеритель хреновый\прижимной, чувствую как сифонит, так что думаю реальные цифры больше), регулировачные болты на карбах - 2 оборота от упора(было 5,5 ситуация такая же).
Рассказ:
Собственно набирает скорость резво, даже когда сделал 2 оборота на карбах еще резвее стал, но после 120 затихает и больше 130 едет только с горки(в прошлом году на убитом движке с пассажиром спокойно тянул в гору до 160).
Если газ держать ровно 120-130км/ч, бензина кушает как положено(бак на 250-300 км), если открутить ручку быстрее не поедет, но бензин жрет в два раза больше.
Еще проблема обороты очень медленно падают, холостой ход почти на минимум открутил, иногда не хотят без вмешательства (сцеплением) ниже 3 тысяч падать(патрубки вроде целые, снаружи слегка потрескались, но внутрь вроде не прошли).
Заводится без подсоса, потом только подключать его нужно.
Подскажите что может быть? Грешу на карбюраторы, но в них очень плохо шарю, если разбирать - надо диафрагмы заказывать, пока ищу коды на них.
Если есть у кого вкручиваемый компрессометр, я бы подкатил замерить, а то своему не доверяю.
Предисловие:
Рассказ:
- VirGor
- Lanius
- На форуме: 17 Лет 29 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2(уже 3-й) + YZ125
Re: FZ400 не едет больше 130км\ч
у меня была такая же беда,карбы ремонтировали,что именно там делали уже не помню,4года прошло
тел. +7(926)238-64-66
- Сашок
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: VTX 1800C
А больше 130 и не надо, это уже нарушение всех возможных ПДД, а участники данного форума их строго придерживаются.
- VirGor
Спасибо, поржалСашок писал(а):А больше 130 и не надо, это уже нарушение всех возможных ПДД, а участники данного форума их строго придерживаются.
В общем вчера вытащил фильтр, появилась динамика(и даже в горку
Сегодня еду за новым фильтром, есть идеи куда смотреть в карбюраторах?? и что делать с не падающими оборотами(в пробках аяяяй то перегазовка, то глохнет - может быть это синхронизация??).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
У этого мота нет бензонасоса))dc-2 писал(а):бензонасос
Последний раз редактировалось VirGor Пт май 31, 2013 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
- Род занятий: IT
Я бы для начала попробовал просто с новым фильтром... а то может у тебя без фильтра плохо едет потому, что воздуха много.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- VirGor
Оо даже так, забавноLurker-beta писал(а):Я бы для начала попробовал просто с новым фильтром... а то может у тебя без фильтра плохо едет потому, что воздуха много.
Если еще у кого какие мысли - излагайте!))
Последний раз редактировалось VirGor Пт май 31, 2013 09:59, всего редактировалось 1 раз.
- Lu4Nik
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Х4,сz981
максимально разрешённая скорость в городе 60 км/ч ,на магистралях 110.,я всегда езжу именно таг.Сашок писал(а):это уже нарушение всех возможных ПДД, а участники данного форума их строго придерживаются.
Последний раз редактировалось Lu4Nik Пт май 31, 2013 10:02, всего редактировалось 1 раз.
- VirGor
На магистралях для мотоциклов 90км/ч, это так для справки!Lu4Nik писал(а):максимально разрешённая скорость в городе 60 км/ч ,на магистралях 110.,я всегда езжу именно таг.
Последний раз редактировалось VirGor Пт май 31, 2013 10:06, всего редактировалось 1 раз.
- Lu4Nik
смотри качество свечей,если чёрные-перелив,надо синхронить карбы,менять все уплотнители-резинки в карбах настраивать поплавковые камеры,поиграть с иглами выше-нижеVirGor писал(а):за новым фильтром, есть идеи куда смотреть в карбюраторах?? и что делать с не падающими оборотами(в пробках аяяяй то перегазовка, то глохнет - может быть это синхронизация??
но в первую очередь конечно -фильтр.
Добавлено спустя 58 секунд:
Lu4Nik писал(а):я всегда езжу именно таг.
Добавлено спустя 59 секунд:VirGor писал(а):это так для справки!
да,забыл про клапана и компрессию.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
может где прокладки воздух сосут ?VirGor писал(а):ниже 3 тысяч падать
Последний раз редактировалось Lu4Nik Пт май 31, 2013 10:10, всего редактировалось 1 раз.
- VirGor
Клапана отрегулированы, компрессию присутствует.Lu4Nik писал(а):да,забыл про клапана и компрессию.
Знать бы как проверить, трещины то вроде есть, но не глубокие.Lu4Nik писал(а):может где прокладки воздух сосут ?
Кстати вопрос, как-то наткнулся на фотку, резинки между двиглом и карбами были залиты(обмазаны) какой-то желтой жижой похожей на пластилин, никто случаем не знает что это?
Последний раз редактировалось VirGor Пт май 31, 2013 10:22, всего редактировалось 1 раз.
- Lanius
VirGor на данной модели,эти резинки головная боль,т.к. моделька старая,то практически у всех мотов они потресканные,у меня были сверху обмазаны какой-то резиноподобной гадостью типа силикона и обмотаны бинтом.ты поюзай фазерклуб,у них на там все вопросы уже поднимались
Последний раз редактировалось Lanius Пт май 31, 2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Dimzel
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Honda Transalp
Я не спец, но из того, что помню(а память иногда сбоит
), жрать бенз при отсутствиии\недостаточном воздухе крайне затруднительно. Тогда он бы обороты не набирал. Жрать можно, если переливает, а вот сгорает или нет - это от воздуха уже.
Посмотри,как на нейтрали он набирает\сбрасывает обороты, легко-ли до отсечки крутится. Потом те же действа, но без воздухана. Мошь кака какая в воздуховоде. А так - похоже заливает.
Как холостые держит?
СТреляет ли при сбросе\наборе и насколько сильно?
На каких передачах крутится до отсечки?
Глушаки\патрубки проверь, мошь в них что попало или осыпалось(плохая вентиляция камер сгорания приводит к потери тяги на высоких оборотах).
Синхронизацию и настройку ХХ вообще проводил? Или на глаз выставил и всё пучком должно сразу стать? Всё таки не один карб и не один цилиндр.
Несбрасывает обороты - может залипает игла?
Если всё норм, то и бегать дожен норм. Если набирает на нейтрали до отсечки, то и на первых трёх четырёх передачах должен до остечки крутить. Если далее 2-ой не набирает до красной зоны - мерь компресссию нормальным аппаратом.
А так - удачи в поиске траблы, и пиши состояние дел!
Поддержим будущее!
https://elar.crowdhoster.com
http://elcarcustom.com
