Реле заряда при нагреве не работает
STNKN
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: кавасаки ER-6n => Z1000
#1 Сообщение STNKN »
мот з1000 12-го года
поставил ксенон (ближний дальний) при работе ближнего заряд есть 13.5 при работе ближнего и дальнего заряд есть но не долго, как только реле нагревается. падает ниже 12 в итоге разряд акка(
самое странное что если поставить ближний стоковый (хотя он тянет чуток больше) и кататься с ближнем стоковым и дальним ксеноном то все норм(
выход с генадия на реле до 70 при оборотах (может в нем дело)
пробовали три разных реле - один и тот же итог
что может быть? весь мозг вынеса эта проблема(
к оф ехать не хочется, снимут с гарантии(((
п.с.
если есть у кого знакомые у офицалов чтоб посмотрели сбросьте контакт плиз
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Реле заряда при нагреве не работает
#2 Сообщение BMSeer »
Снять ксенон и повесит противотуманки. :smile9:
STNKN
#3 Сообщение STNKN »
BMSeer писал(а):Снять ксенон и повесит противотуманки.
ну как вариант можно и можно кулер от компа на реле поставить)
но хочется разобраться и выявить причину
BMSeer
#4 Сообщение BMSeer »
STNKN писал(а):но хочется разобраться и выявить причину
Причина же ясна - встраивание в бортовую сеть чужеродного элемента. Устраняется причина, забывается геморрой- все просто. ;-)
STNKN
#5 Сообщение STNKN »
BMSeer писал(а):Причина же ясна - встраивание в бортовую сеть чужеродного элемента. Устраняется причина, забывается геморрой- все просто.
ну так да)))))) но что то без ксенона не хотца кататься))) с ним как то красивей)))))
Chewbacca
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Гусь
#6 Сообщение Chewbacca »
STNKN
померяй реальный ток потребления своего ксенона... может блок сбойный, из за этого повышенная потребляемая мощность и как следствие - перегрев...
STNKN
#7 Сообщение STNKN »
Chewbacca писал(а):STNKN
т.е. если поставить сдвоенный ксенон то потребляемость ниже? а то я уже третий комплект поставил ксенона, слимы выбирал они по меньше
не правильно прочитал)))))
нет блоки нормал работают))) такие же стоят на каве з1000 предыдущей модели и на нинзе и все гуд((( до этого стояли какие то китайские слимы,
BMSeer
#8 Сообщение BMSeer »
STNKN писал(а):ну так да)))))) но что то без ксенона не хотца кататься))) с ним как то красивей)))))
Поставь лампочку яркую с эффектом ксенона. Технику слушать надо- она гадостей не посоветует. Купи новый блок тогда, пока несгорела зарядка совсем. В общем ищете вы на вою голову геморрой товаристЧ, если сгорит один фиг официалы пошлт в данном случае, я бы не рисковал.
Chewbacca
Мотоцикл: Гусь
#9 Сообщение Chewbacca »
STNKN писал(а):нет блоки нормал работают))) такие же стоят на каве з1000 предыдущей модели и на нинзе и все гуд((( до этого стояли какие то китайские слимы,
не может такого быть потому что не может быть никогда... где-то утечка... не бывает, чтобы при 2х55вт грелось меньше чем 2х35вт...
STNKN
#10 Сообщение STNKN »
BMSeer писал(а):Поставь лампочку яркую с эффектом ксенона. Технику слушать надо- она гадостей не посоветует. Купи новый блок тогда, пока несгорела зарядка совсем. В общем ищете вы на вою голову геморрой товаристЧ, если сгорит один фиг официалы пошлт в данном случае, я бы не рисковал.
я понимаю что не надо парится и оставить как все было и не лезть, но хотца ксенон очень) и круто смотрится и на дороге, чуток но заметней уже в потоке)
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Chewbacca писал(а):не может такого быть потому что не может быть никогда... где-то утечка... не бывает, чтобы при 2х55вт грелось меньше чем 2х35вт...
да причем тут может, по сколько если оставить стоковый ближний и ксенон дальний то все гуд, если поставить ближний ксенон и не пользоваться дальним то тоже гуд, а вот когда включаешь два ксенона то через мин 5-10 реле перестаёт зарежать акк
уже думаю что может мозги где тупят и надо их перепрошить?
Chewbacca
Мотоцикл: Гусь
#11 Сообщение Chewbacca »
STNKN писал(а):уже думаю что может мозги где тупят и надо их перепрошить?
ну если только себе :rofl:
берешь вольтметр, цепляешь в разрыв ксенону, записываешь, складываешь, проделываешь ту-же операцию между после РР, вычитаешь, смотришь разницу...
хотя может проблема в импульсном блоке питания ксенона... РР его не одобряет... как вариант...
Изя Райдер
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 7 дней
Род занятий: Электроника
Мотоцикл: VTX1800R
#12 Сообщение Изя Райдер »
Не понял. Что за проблема? Автор ездит постоянно с включенным дальним светом?
STNKN
#13 Сообщение STNKN »
Chewbacca писал(а):ну если только себе :rofl:
да выявить сколько тянет ксенон уже давно сделано!!!! все в норме! вольтаж четко сходится
даже в момент розжига и дальнейшей работы все отлично!
тут реально в другом, что то не справляется с нагрузкой, или реле (хотя все чётко) или генадий (можно обмотать чтоб по мощней)
причем тут мозги? просто они себя странно ведут если снять предохранитель головного света (хотя может они так и должны себя вести)
еще к этому накладывается что первый раз когда не завелся, меня прикурили и мот перешел в аварийный режим работы, может последствия тут
могу сказать что можно ксенон запитать от акка а управление оставить как и было
но хорошо! даже если реально по тех данным не тянет два ксенона, то где это написано, звонил к оф они не смогли точно сказать, сказали в теории должно всё работать, если это так то в чем причина(
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Изя Райдер писал(а):Не понял. Что за проблема? Автор ездит постоянно с включенным дальним светом?
ну не всегда
но вот если 50 на 50 поездить то уже не заведусь)))))
Изя Райдер
Мотоцикл: VTX1800R
#14 Сообщение Изя Райдер »
Я бы попробовал неоригинальную релюху. Что-то типа такого:
http://www.ebay.com/itm/380473041443?ss ... 1438.l2649
Chewbacca
Мотоцикл: Гусь
#15 Сообщение Chewbacca »
А я бы попробовал высоковольник запитать от аккума, а на головной свет только управляющий... Чем ближе к аккуму, тем меньше влияние импульсника...
