Подскажите советом
vl13
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 25 дней
Мотоцикл: CBR600f4i
Подскажите советом
#1 Сообщение vl13 »
дело было так) начал разгонятся все как обычно и при включении по моему 3 передачи мот просто выключился без звуков, грохота, толчков и т.д. просто покатился, выжил сцепление вкл. нейтралку и встал к обочине.Попробовал завести повернул ключ лампочки загорелись все как обычно нажал кнопку и ни чего не происходит небольшой одиночный стук и все.потом попробовал включить скорость и не фига не включается, ножка мертвая не вниз не в верх не идет, что скажите? мот cbr600f4i 2001г.в.
am02rus
Мотоцикл: CB1000RA
Re: Подскажите советом
#2 Сообщение am02rus »
Красную кнопку случайно не задевал? Подножка на кочке не выставилась? Ну а дальше смотри предохранители.
Rulzen
#3 Сообщение Rulzen »
vl13 писал(а):попробовал включить скорость и не фига не включается, ножка мертвая не вниз не в верх не идет
Не ножка, а лапка КПП! Говори правильно =)
А если открутить кронштейн лапки КПП от рамы, то лапка ходит легко? Если да, то тугой/мёртвый ход можно объяснить разрушением прокладки в месте крепления лапки к кронштейну. Иначе - что-то с коробкой... попадос =(
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
vl13
Мотоцикл: CBR600f4i
#4 Сообщение vl13 »
не, кнопка ,ножка это все не то. а если коробка кто знает примерно насколько я попал?а с движком ни чего не может быть?
am02rus
Мотоцикл: CB1000RA
#5 Сообщение am02rus »
Мое ИМХО, проблема в электрике. Предохранитель, датчик подножки, проводка, контакты в пульте и т.п.
Отпишись потом, как решишь.
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
#6 Сообщение Step_ »
am02rus писал(а):Мое ИМХО, проблема в электрике.
vl13 писал(а):ножка мертвая не вниз не в верх не идет
вот поэтому я так обожаю интернет-диагностов....
по теме - ты далеко в области живешь? думаю можно прокатиться посмотреть что там у тебя
vl13
Мотоцикл: CBR600f4i
#7 Сообщение vl13 »
я в Бронницах
vl13
Мотоцикл: CBR600f4i
#8 Сообщение vl13 »
открыл крышку где сцепление и ужас))там все в хлам одна стружка и куски метала от чего такое может быть??скорости включаются до 3 передачи, дальше встает, я мечтаю, что просто попала стружка и не дает включить дальше, а иначе еще и коробка полетела((кто что сказать может?
МиГъ-21
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: trx 850
#9 Сообщение МиГъ-21 »
vl13, шшшерсть! А что с маслом? Оно там вообще было? Теперь только разбирать, а там и будет ясно, что и насколько $.
wolf0438
Мотоцикл: Птичка дрозд)))
#10 Сообщение wolf0438 »
Может подшипник развалился?
Step_
#11 Сообщение Step_ »
зашибись.... надо снимать двигло и разбирать :-(
am02rus
Мотоцикл: CB1000RA
#12 Сообщение am02rus »
ТС, ты попал.
kvo4er
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#13 Сообщение kvo4er »
Все в хлам - это что конкретно? Куски дисков, или корзины, или подшипника?
TrueGarage
Step_
#14 Сообщение Step_ »
да в любом случае, даже если что-то небольшое развалилось и создало кучу стружки - надо разбирать, мыть и диагностировать имеет ли смысл заморачиваться с ремонтом или можно сразу новое двигло искать....
vl13
Мотоцикл: CBR600f4i
#15 Сообщение vl13 »
kvo4er
корзины
масло было не так давно менял то за уровнем следил всегда. мне больше интересно с какого хера
