Про масло. Интересно мнение.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#1 Сообщение BMSeer »
Итак имеем сухое сцепление. После замены масла на полусинтетику пошла течь в виде запотевания сочленения коробки и двигателя и буксуещего сцепления.
Интересен вопрос. Поможет ли, как временная мера, замена на минеральное и мотоциклетное (для сцеплений в масляной ванне) до момента прихода запчастей? Важно немного замедлить течь(полностью избавится можно только заменой). Будет ли оно меньше пробуксовывать? За мнения спасибо.
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Про масло. Интересно мнение.
#2 Сообщение Jackill »
поможет замена на более густое и скорее всего это будет минералка
настраиваю ... примусы
Car_Man
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Hyosung GT650
#3 Сообщение Car_Man »
BMSeer Если приехал сальник, то наверное надо его чем нить размягчить. Хотя **** знаер, раньше на старых авто все жижи для устранения течей мало помогали.
Последний раз редактировалось Car_Man Чт июн 13, 2013 15:10, всего редактировалось 1 раз.
'У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.'
wowick
Род занятий: Компьютеринг
Мотоцикл: набор табуреток
#4 Сообщение wowick »
ИМХО, в рабочем состоянии при рабочей температуре, вязкость всех масел примерно одинакова. А вот при низких температурах синтетика менее густая. Так что замена масла в данном случае ничего не даст.
BMSeer
#5 Сообщение BMSeer »
Jackill
Смотрю по вязкости. Кастроловское 18.3 (20w-50), индекс вязкости 123 Мотюль, 15w-50 который залил 19.6, инд вязкости 155 где-то (автомобильное). Минералка мотюлевская 17.8 индекс вязкости 122 20w-50 Минералка автомобильная (15w-50) 19,6
Рассматриваю мотюл, поскольку он залит и можно без промывки залить (на упаковке указана возможность смешивания в различных комбинациях)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
wowick
Важно приостановить течь и немного снивелировать пробуксовывание сцепления. Перед каждой поездкой протираю место сочленения. По приезду на работу снова потеки по стыку, уровень потихоньку уходит. До этого запотеаний не было. В середине поездки сцепление начинает буксовать даже на 3 передаче. Стоит пройтись по трассе со средней скоростью около 110, 20-30 минут - буксовать перестает, но более явными становится отпотевание.
Последний раз редактировалось BMSeer Чт июн 13, 2013 15:18, всего редактировалось 2 раза.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Есть пара
#6 Сообщение Zavodnoy »
Давай! лей погуще! наверни вкладыши и кольца :good:
Wear your gear (c)
BMSeer
#7 Сообщение BMSeer »
i Lexxer писал(а):Давай! лей погуще! наверни вкладыши и кольца
Старые моторы рассчитаны на более густое масло. Двигатель ставится с начала 80х. Вязкость прыгает в пределах 3 единиц, что не критично. Синтетическая основа видать с хорошей проникающей способностью.
ЗЫ: Разговор идет именно об основах масла, поскольку такая вязкость, что одна, что вторая указана в мануале ;-)
Последний раз редактировалось BMSeer Чт июн 13, 2013 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Jackill
#8 Сообщение Jackill »
BMSeer писал(а):Минералка автомобильная (15w-50) 19,6
:good:
а по хорошему проверь как вентиляцию картера, иногда забивает сапун всякой грязью и масляные пары пытаются найти путь через сальники
надо гудрон лить чтобы провернуть
Более густое масло (в пределах обычной шкалы измерения) лишь увеличивает подачу маслонасоса (за счет меньших перетечек в зазоры) и повышает немного давление в масляной системе, соотв увеличивает несущую способность подшипников, что способствует лучшему ресурсу для старых движков. проверено и рекомендовано основными автопроизводителями. У мерса даже есть лист рекомендуемой вязкости масел по пробегу.
проворачивание вкладышей происходит из-за увеличенных зазоров . постепенно они еще больше увеличиваются и нагрузки становятся ударными. сначала края вкладышей идут в почти сухое трение, ну а потом их материал расплавляется и вперед приварка к валу и проворот со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось Jackill Чт июн 13, 2013 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#9 Сообщение Zavodnoy »
если допуск 5на30 - 10на40, то залив 20на60 получишь голодание.
если есть допуск 20на60 - вперед.
Wear your gear (c)
BMSeer
#10 Сообщение BMSeer »
Jackill писал(а):а по хорошему проверь как вентиляцию картера, иногда забивает сапун всякой грязью и масляные пары пытаются найти путь через сальники
Хо-хо-хо.... А вот это не подумал.... только наверное пластик придется скидывать.... Засада...
Последний раз редактировалось BMSeer Чт июн 13, 2013 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
#11 Сообщение Zavodnoy »
вообще "кроилово приводит к попадалову"
никто не отменял.
но в принципе народ льет авто-масло в моты и ничего не буксует, можно попробовать 10на40 7100 залить в авто - посмотреть "че будет" :-)
Wear your gear (c)
ORQ
Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
#12 Сообщение ORQ »
Не по-мо-жет...Не трать время!
BMSeer
#13 Сообщение BMSeer »
i Lexxer писал(а):вообще "кроилово приводит к попадалову"
никто не отменял.
Да дело в том, что запчасти едут, а течь масла мне не нравится, плюс сцепу заливает и начинает вплоть до 2 передачи буксовать. Вот и интересно гуще масло поможет приостановить течь, либо если присадки в мотомасло уменьшат пробуксовывание сцепления (пока по крайней мере кувалду на колеса не поставлю). И у меня сухое сцепление, автомобильного типа, не в масляной ванне, поэтому авто/мото масла не принципиальны различия, только сейчас, когда течет.
ORQ писал(а):Не по-мо-жет...Не трать время!
Так ведь масло на минимуме уже, доливать что-то надо, менял менее 1.5 тыс км назад. Вот и интересно, способно ли снизить течь и меньше сделать пробуксовывание.
