Не заводится CBR954
Вик
На форуме: 17 Лет 12 дней
Мотоцикл: CBR600F4i => CBR954RR
Не заводится CBR954
#1 Сообщение Вик »
Привет всем. В очередной раз поднимаю тему. Обладаю CBR954RR 2002г. Японец. Дело вот какое... Мотоцикл часто не заводится горячим, хотя на холодную в 99% случаев заводится когда выгоняю с гаража. Не заводится по причине что у аккумулятора не хватает зарядки для завода двигателя, хотя кручу его жестко и заряд должен и обязан идти. Сперва грешили на аккумулятор, после его замены болячка исчезла на 2 месяца, но сейчас опять вернулсь. Поменяли в сервисе опять аккумулятор, и на этот раз болячка не исчезла, значит дело не в нём. При старом аакумуляторе зарядка показывала чуть больше 12 вольт на 5-10 тыщ оборотах. Когда поставили новый аккумулятор зарядка показала 13+- вольт при 5+ тысячах оборотах. И все уверенно заявили что это китайский аакумулятоор, поставили новый и на след день опять не завелся горячим. После логически предположить начали грешить на реле заряда, поставили новый оригинальный, но никаких изменений не заметно. По этому поставили обратно старый. Возил его в один сервис, на что мне сказали мол всё офигенно и всё работает, но увы - это не так. Отвёз в другой сервис - картина таже. Никто не может понять. Повез его в любимый сервис , объяснил и они сказали мол как вариант генератор, если обмотка - то перемотают. Если убит, то замена. Свойственно и сам вопрос: Что может вызвать такую болячку? Заранее спасибо.
P.s. Может к делу не относиться, но...
1. Аккумулятор новый 12V 9Ah
2. Реле рабочее. Родное
3. Свечи новые.
4. Дросельные заслонки и форсунки промыты.
5. И как мне сказали генератор "купается" в масле. В виду своей неопытности не знал что при кручении, мот жрёт масло. По этому не доливал его, как необходимо. Может из-за голодания генератор повредился каким либо образом..
6. Иногда заводится сам, когда захочет, в остальных случаях с толкача.
7. Пробывал прикуривать от 3-х разным машин, и он обязан был завестись, но увы, ни в какую.
8. Ещё один симптом: Порой горячим со старта на первой он разгоняется как со второй. т.е. трудно с провалами..
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Вик Пт июн 21, 2013 01:39, всего редактировалось 1 раз.
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
Re: Не заводится CBR954
#2 Сообщение Vilkoff »
Вик
РР
Вик
#3 Сообщение Вик »
Vilkoff рр в порядке, проверяли новой рр.
Vilkoff
#4 Сообщение Vilkoff »
Вик
13в на 5000об это мало. Ты с включенным дальним светом меряешь уровень зарядки? Ток с катушек генератора промерял? Должно быть в районе 30-50в. Сопротивление на катушках мерил? Катушки звонятся между собой и относительно массы?
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#5 Сообщение Alex671 »
зарядка должна быдь 13.3-13.6 примерно с включеными световыми приборами
Вик
#6 Сообщение Вик »
Vilkoff Было 13+. Да, мерили с включеным дальним, выключить его не могу по той причине что у меня где-то провод на фарах перебит и дальний отрубился, по этому с ближнего накинули + на дальний. Мерили с аккумулятора. К генератору пока что не подходили в том сервисе, так как они были уверены что аакум. В другом сервисе до аккума сегодня не смог дойти, ибо у них сегодня было очень много клиентов, послезавтра отвезу им мот и будут выяснять.
Alex671
#7 Сообщение Alex671 »
может масса хреновая , двигатель горячий когда то контакт хреновый , на холодную получше вот и заводится
Вик
#8 Сообщение Вик »
Alex671 Думаю масса это не корень решения всех проблем. В чем прикол то, я брал аккумулятор, приносил домой и ставил на зарядку на ночь, утром ставил обратно, покатаюсь час-другой и все..не завожусь. Приезжаю домой, втыкаю аккум в зарядку, и индикатор мигает красным, что говорит о низком заряде. Значит тут не масса виновата.
Alex671
#9 Сообщение Alex671 »
значит тупо не заряжается акум , с зарядкой проблема получается
Вик
#10 Сообщение Вик »
Alex671 Эх, если было дела так, то и проблемм не было.. Но тут что-то другое. ОН вроде его не заряжает, но вроде и заряжает. Я его уже давно зарядкой не заряжал. Если сдох - то талкают. После остановлюсь, заглушу и один черт знает заведется он или нет. Иногда зводиться, а иногда нет. Заряжает, но как-то не правильно, или что-то жрёт зарядку, только вот что? Прикрученый к аккуму прикуриватель не может жрать столько.
Alex671
#11 Сообщение Alex671 »
к стати прикуриватель жрет огого сколько ) а акум всего 9ач .
просто как я говорил выше про массу , очень важный момент , при пуске нужна большая мощность энерго сети , при хреновой массе естесно будет все через Ж , как тест можно попробовать подсоеденить доп массу к двигателю когда он не хочет заводиться . вот к стати когда не заводится фара ярко горит или тускло ?
Cognytus
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Урал м63>>HONDA CB400SF
#12 Сообщение Cognytus »
У меня проблема была такая, постоянно горел стоп сигнал, аккум садился за несколько часов проблема решилась заменой концевика на переднем тормозе, могу предположить, что где то сидит коротыш.
Это МГУ кто то мечтает здесь учиться, а я мечтал здесь покататься.
Вик
#13 Сообщение Вик »
Cognytus Я думаю если бы был коротыш, то и предохранители горели.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Alex671 Я возьму завтра с собой провод в поезду и если не получиться завестись, то накину дополнительный минус с аккума на раму. Прикуриватель просто присоеденён, и не производит никаких зародв телефона-навигатора. А с дургой стороны, была бы плохая масса, то он просто дрынчал и не заводился. А так просто пару раз пытаюсь заводить и всё..аккум дохнет окончательно.
Alex671
#14 Сообщение Alex671 »
когда плохая масаа он по всякому может себя вести , еле крутить либо трещать втягиващим реле ( если оно есть в мотоциклах ))))
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
обычно когда вродебы все узлы в норме но всеравно выносят мозг , причина не стандартная , вроде того что калеса не накачаены и тд ( утрирую )
Вик
#15 Сообщение Вик »
Alex671 Аха.. Тогда такой вопрос... Масса отвечает в данном случае только за завод мотоцикла? Или масса так-же влияет на заряд? Массу только с акума кидать, или ещё какие хитрости?
