блокировка заднего колеса
kikimot
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: XJR 1300
#1 Сообщение kikimot »
добрый день. ребят случилось со мной это сегодня. ехал по мокрой дороге и перед светофором начал притормаживать не сильно ,но колесо заблокировалось заднее. когда я совсем убрал ногу с тормоза , колесо было заблокировано все равно еле удержал мотоцикл до полной остановки. со мной такое было в первый раз. дальнейшую дорогу до дома такого не повторялось.вчера поменял колодки. тормозная жидкость в порядке. визуальный осмотр не выявил каких либо дефектов. что это такое может быть ??
it is better to sweat than bleed
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Есть пара
Re: блокировка заднего колеса
#2 Сообщение Zavodnoy »
м.б. клинит поршня/направляющие в суппорте
Wear your gear (c)
Danyt
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Чоппер, вроде как
#3 Сообщение Danyt »
вывеси покрути с нажатием тормоза
мб цилиндр закисает
miloslavski
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 3 дней
Род занятий: продаю шины
Мотоцикл: ТыгыДыМ
#4 Сообщение miloslavski »
может колодку перекосило?
CSerius
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: CB600FA Hornet
#5 Сообщение CSerius »
А не может быть, что просто газ на мокрой дороге сбросил?
Последний раз редактировалось CSerius Ср июн 26, 2013 11:22, всего редактировалось 2 раза.
Marvin_ru
Мотоцикл: CB400 > DRZ400 > KTM640 > TA650
#6 Сообщение Marvin_ru »
у меня вот что частенько бывает : при блокировке заднего мот глохнет - он ведь на скорости, а колесо не крутится.
колесо остается заблокированным, пока не снимешь со скорости
при блокировке надо успевать выжимать сцепление, чтобы мот не глох, либо чтобы прекратить блокировку, когда он уже заглох
Последний раз редактировалось Marvin_ru Ср июн 26, 2013 11:26, всего редактировалось 4 раза.
Хороший эндурист на дороге не валяется!
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#7 Сообщение BMSeer »
Направляющие чистил, смазывал? Может плохо колодки ходят и подклинивает. Проверь как ходят поршни. Нажми лапку сильно, затем вывеси и прокрути.
kikimot
Мотоцикл: XJR 1300
#8 Сообщение kikimot »
когда менял колодки все почистил и смазал очень хорошо. у меня же есть центральная подножка я все проверял. ничего не клинило.
kvo4er
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#9 Сообщение kvo4er »
ничего не клинит, потому что в нерабочем режиме нагрузки почти нет на систему.. то что ты снаружи все помыл не отменяет смерти резиновых манжет в суппорте по которым ходит поршень.. они разбухают со временем или разваливаются, под ними всякий кал откладывается.. в особо запущенных случаях они еще по краям поршня начинают вылезать.. лечится переборкой суппорта и заменой манжет
TrueGarage
kikimot
Мотоцикл: XJR 1300
#10 Сообщение kikimot »
kvo4er спасибо за совет. все сделал и почистил. проблем надеюсь больше не будет
