Достало что-то шелестеть в движке. По характеру звук похож на маленький винтик, летающий в железной банке. Звук исходит из движки и появляется только на средних оборотах, когда мотоцикл тянуть начинает и пропадает когда газ закрываю. Тоесть на первой при 5-10 кмч все отлично, а как только ускоряешься, так шелестит. На передачах, с которых моту сложнее ускориться (например нужно в пробке при движении пульнуть в открывшийся зазор), мот начинает довольно громко шелестеть. На высоких трудно сказать - то ли все еще "шумит", а я просто от ветра и рева не слышу, то ли пропадает...
Даже не знаю что смотреть, куда лезть, подкиньте идеи плз...
шелест в движке при открытии газа
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: шелест в движке при открытии газа
посмотри для начала переднюю звезду приводной цепи и правильность регулировки сцепления
- omendnb
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: XR250-2 => RMX250S => XR650R => CBR600F4i Stunt + CR250R => DL1000
для начала отсечь самое простое - проверить звезды и смазать цепь
Эндуро Федерация
Эндуро Федерация
- Контуженный
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: hornet
Снимай бак, ставь капельницу, смотри что у тебя шелестит или звенит.
Меня так напрягала проставка под винт крепления радиатора. Просто болт ослабился, а она на нем прыгала.
Кто к нам с чем зачем, то сам от того и того.
- DontKillMePLZ
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: ЭрАдын
а у меня цокает слева в районе цилиндров, и частота повышается в зависимости от оборотов - клапан?
- thiefbyte
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: suzuki sv650s -> Yamaha R6 2008
SaSh'ok, omendnb, вчера смотрел звезды и цепь. Цепь смазал. По ним нареканий нет, но проблема ведь появляется при подаче газа и исчезает моментально как газ закроешь, разве дело в цепи/звездах? Они после закрытия газа продолжают работать, а вот где то что-то еще перестает и от чего шум пропадает при закрытии...
Котэ - наше все!
