cb400 зажигание
Snumr!
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 29 дней
Род занятий: аспирант
Мотоцикл: Honda классика, honda эндура
cb400 зажигание
#1 Сообщение Snumr! »
Всем привет) вкратце что приключилось: решил-таки предоставить свою сибишку своей же девочке поучиться, чисто показать как заводится, как в случае чего развернуть и тд, навык считаю полезный даже если водить не будет, да ей и самой давно хотелось. Выбрали площадку подальше от города(дело в Иванове), чтоб народу никого и места для маневра было. В итоге она его прикладывает(**** бы с ним, мот на нормальных дугах) и из него выливается сколько-то бензина. Решаю проверить, сколько там осталось, вставляю ключ в замок бака и - половина остается мне на память, а вторая внутри. Второй ключ за 350 км, чтобы волоком на себе до сервиса не тащить снимаю нижнюю часть замка зажигания, попутно ломая его, скручиваю имеющиеся 3 провода мд собой(красно-черный, красный, синий) и прихватываю изолентой. Мот заводится, глушу его кнопкой и нормально изолирую. И всё. Больше он не заводится. Кнопку ессно вернул обратно, в "run". Подножка не влияет. С толкача никак. Куда смотреть?
ПС: по выводам - нехрен ставить на японский мот китайские запчасти - ключ и лючок бб были родом из чины.
dimka
Re: cb400 зажигание
#2 Сообщение dimka »
Мало исходных данных.
Не заводится или даже стартер не крутится и лампочки не горят?
Если второе - посмотри основной предохранитель на 30А. На моделях 92-98 годов он находится на реле стартера под треугольным пластиком с левой стороны. При большом желании его можно открутить, не снимая сидение, шестигранником на 5 мм.
Если первое - вспомни, хорошо ли пропаял чёрно-белый проводок после аварии?
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Синий провод в замке зажигания подаёт 12В с аккумулятора на вентилятор радиатора при выключенном зажигании. Т.е., целостность основного предохранителя на 30А можно проверить, замкнув провод датчика вентилятора (находится на радиаторе с левой стороны) на массу. При исправном предохранителе вентилятор включится. Остальные предохранители стоят после замка зажигания.
Последний раз редактировалось dimka Ср июл 03, 2013 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Snumr!
Re: cb400 зажигание
#3 Сообщение Snumr! »
dimka
спасибо за инфу, комрат. Нет, даже не крутит. И лампочки не горят. Пропаяно все для себя, тут без подозрений. У меня подозрение, что предохранитель какой накрылся, но вот с чего бы?
Последний раз редактировалось Snumr! Ср июл 03, 2013 22:38, всего редактировалось 1 раз.
dimka
Re: cb400 зажигание
#4 Сообщение dimka »
Пайка это на первый вариант, у тебя же второй. Вероятно, коротнул скрутку, пока за изолентой тянулся.
Проверил основной предохранитель указаным способом? Меняй его, где искать тоже описывал.
Snumr!
Re: cb400 зажигание
#5 Сообщение Snumr! »
dimka
Спасибище, комрат! Именно на 30А перегорел предохранитель, заменил - и вуаля) На все 5 минут, вместо вчерашних бесплодных 2 часов..
