Течет тосол с расширительного бочка
ke1evra
На форуме: 13 Лет 14 дней
Мотоцикл: CB-400SFY
#1 Сообщение ke1evra »
Доброго времени суток!
Помогите советом, не могу разобраться из-за чего вытекает тосол с расширительного бочка... в чем может быть проблема?
Тосол вытекает через шланг. Вентилятор работает.
http://cs317617.vk.me/v317617553/7cfc/iP9VfZHug4s.jpg
Заранее спасибо!
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 19 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
Re: Течет тосол с расширительного бочка
#2 Сообщение Halfwolf »
перепутал шланги? Он не в радиатор случаем должен идти?
ke1evra
Мотоцикл: CB-400SFY
#3 Сообщение ke1evra »
Нет точно с него льет на радиатор снизу идет.
Alex671
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#4 Сообщение Alex671 »
много тосола налитотлибо греежся сильно , выплевывает лишее , или попробуй глядя на бачек дать газу , если жидкость уровень резко подскочит значит пробита прокладка гбц
fus111
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Honda по жизни.
#5 Сообщение fus111 »
антифриз давно менял?
он так же теряет свои свойства как и тормозная жидкость, т.е. с течением времени он всё больше становиться водой-которая гораздо больше склонна к расширению и соответственно выдавливает всё это через расширительный бачок.у сеня так было.
при пробитой прокладке ГБЦ в бачке жижа должна пузыриться,т.е воздух будет выходить.
ke1evra
Мотоцикл: CB-400SFY
#6 Сообщение ke1evra »
Менял два месяца назад! С бочка весь антифриз уже вытек, щас буду снимать бак смотреть есть ли в радиаторе! Можно ли долить воды чтоб до дома добраться? В радиаторе антифриз есть.
Барсук
#7 Сообщение Барсук »
ke1evra писал(а): из-за чего вытекает тосол с расширительного бочка
С дыыырочкой в прааавом бОчку ))
Последний раз редактировалось Барсук Вт июл 16, 2013 11:31, всего редактировалось 1 раз.
ke1evra
Мотоцикл: CB-400SFY
#8 Сообщение ke1evra »
дырок в бочке нет. он вытекает именно через шланг!
Alex671
#9 Сообщение Alex671 »
ke1evra
проверь то как я объяснил , если жидкость не пляшет в бачке , то не парься
Последний раз редактировалось Alex671 Вт июл 16, 2013 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Фон Штирлиц
На форуме: 15 Лет 20 дней
Мотоцикл: Шадов 750
#10 Сообщение Фон Штирлиц »
Щланг осмотреть заменить, может на соединении контак не плотный?
ke1evra
Мотоцикл: CB-400SFY
#11 Сообщение ke1evra »
Проверил, там жидкости правда вообще почти нет... газовал несколько раз, изменений положения жидкости не каких! Из-за чего тогда греться может? Лампа температуры не горит.
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 12 дней
Род занятий: IT
#12 Сообщение Lurker-beta »
А меня-то учили что жидкости несжимаемые.
Главная роль антифриза как и следует из названия- не дать замерзнуть воде при отрицательных температурах.
Второстепенная роль-смазка помпы.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Но вообще что-то не сходится в твоих показаниях.
1)
это про бачок?
2)Жидкость вытекает из верха бачка.
Что-то здесь не сходится. Точно шланги не попутал? Может там Y образный шланг?
Последний раз редактировалось Lurker-beta Вт июл 16, 2013 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Игнор лист:Bungle
ke1evra
Мотоцикл: CB-400SFY
#13 Сообщение ke1evra »
Да, в бачке жидкости очень мало, в радиаторе есть. Когда газовал уровень не менялся. Проверил этот, точно с верху течет, видел как капало из этого шланга, у бачка повреждений нет, он весь сухой, на стыке шланга от радиатора все нормально, сухой повреждений нет.
http://cs317617.vk.me/v317617553/7d03/4XSntcLGwvA.jpg
вот через верх не пойму как вытекает, вчера жидкости было чуть ниже нормы уровня сегодня там уже на донышке... воду залить можно?
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#14 Сообщение tartar »
Двигатель не греется на ходу? Когда течь начинает?
См http://www.motoforum.ru/forum/topic56981.html похоже?
ke1evra
Мотоцикл: CB-400SFY
#15 Сообщение ke1evra »
Датчика температуры нет, только лампа она не загорается. Тут подсказали что мб крышка радиатора накрылась, тему посмотрел спс. Только у меня вытекал когда на светофоре стоял.
