Прикипели болты?
mudzila
На форуме: 13 Лет 20 дней
Род занятий: Music
Мотоцикл: Yamaha SR400 2007г
Прикипели болты?
#1 Сообщение mudzila »
Добрый день!
Немного открутились болты, которые фиксируют прямоток к движку.
Стал закручивать на горячем движке - еле еле идут, со скрипом и большим усилием, хотя могут еще закрутиться миллиметра на 4. Подождал пока остынет - ситуация не лучше.
Посему вопрос. Могут ли эти болты прикипеть? Температура там высокая. Если дело в этом, чем можно их почистить?
К сожалению фоток пока предоставить не могу.
Заранее спасибо за ответы.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Прикипели болты?
#2 Сообщение BMSeer »
Если были полуоткручены, то как вариант ржавчина, а так может на температурном герметике сидят, поэтому плохо закручиваются. На горячем сильно не тяни- фиг потом открутишь :smile9:
mudzila
Род занятий: Music
#3 Сообщение mudzila »
Если честно, я думал выкрутить их совсем, почистить их чем ни будь типа WD-40 и попробовать вогнать обратно.
Нюрок
На форуме: 14 Лет 18 дней
Род занятий: Автосервис.
Мотоцикл: Yamaha: TTR-250 Raid =>XT-225 (serow)
#4 Сообщение Нюрок »
А выкрутить совсем ты какой-то из этих болтов можешь? Посмотри на болт, на отверстие на предмет ржавчины. Если есть почистить можно каким-нибудь раствоителем ржавчины. Есть хорошая штука, раст офф (Rust-Off). Очиститель карбюратора тоже пойдет. Ну и для болта, если выкрутишь, металлическая щетка тебе в помощь. А не выкрутишь, значит, заливаешь - ждешь - пробуешь открутить, заливаешь - ждешь - пробуешь открутить и далее в том же духе. Если резьбу не сорвал - должно пойти). Важно: если отверстие не сквозное, то сначала только выкручивать болт полностью!
Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому по краю ...
Барсук
#5 Сообщение Барсук »
mudzila писал(а):Если честно, я думал выкрутить их совсем, почистить их чем ни будь типа WD-40 и попробовать вогнать обратно.
Так и надо, а перед закручиванием смазать немного графитной смазкой. Только откручивай осторожно - не сломай болт, если крепко сидит - лей вд-шку, обстучи, нагревай...
Последний раз редактировалось Барсук Пн авг 05, 2013 09:27, всего редактировалось 3 раза.
kvo4er
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#6 Сообщение kvo4er »
Выкрутить и почистить металлической щеткой. Если резьба плохая - пргнать ее. Перед вкручиванием смазать болты медной смазкой, чтобы потом выкрутить через 5 лет
TrueGarage
mudzila
Род занятий: Music
#7 Сообщение mudzila »
Всё почистил как вы советовали, болты закрутил, но соединение прямотока всё равно болтается немного, и пропускает выхлопные газы и шум.
Нужно как то это дело изолировать. Сегодня поеду в сервис, ибо все идеи исчерпал. :)
http://cs306401.vk.me/v306401391/ce54/CtV8WIc_7sQ.jpg
Ёрш
Мотоцикл: GSF1250
#8 Сообщение Ёрш »
Шайбу под болт, не? Или под сам прямоток притянуть медную прокладку...
PowerUser
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев
Род занятий: Гармонизация пространства
Мотоцикл: BMW F650CS + F800R + Kayo T4
#9 Сообщение PowerUser »
В руководстве по ремонту на мой мотоцикл написано, что место соединение выхлопа с трубой, непосредственно выходящей из блока необходимо промазать алюминиевой высокотемпературной смазкой (до 1100 градусов по Цельсию).
Последний раз редактировалось PowerUser Вт авг 06, 2013 08:31, всего редактировалось 1 раз.
mudzila
Род занятий: Music
#10 Сообщение mudzila »
Похоже у меня полетела прокладка выхлопа. Надо менять. Нашел только на ибее. Возможно есть места в Москве, где можно ее купить?
Или чем заменить?
http://i.ebayimg.com/t/Exhaust-Gasket-Y ... ~60_12.JPG
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 48 секунд:
Ёрш писал(а):Шайбу под болт, не? Или под сам прямоток притянуть медную прокладку...
подскажи пожалуйста, где бы мне достать такую прокладку?
Последний раз редактировалось mudzila Вт авг 06, 2013 12:37, всего редактировалось 1 раз.
mudzila
Род занятий: Music
#11 Сообщение mudzila »
http://vk.com/dseng решили все мои проблемы
рекомендую!
