Что нужно заменить у мотоцикла восход 2М?
de.p0ison
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Восход 2М
#1 Сообщение de.p0ison »
Вообщем. Есть мотоцикл отца (бывший) Восход 2М, которым управлял в девяностых мой отец. Затем он поставил его в гараж и попрощался с покатушками на нем. Он отдал его мне.
В данный момент он стоит ~ 12 год (т.е он не использовался 12 лет.)
Вопрос : Что нужно заменить/исправить, чтобы он был на ходу? Запчасти найти не проблема.
Заранее благодарен. :-)
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Что нужно заменить у мотоцикла восход 2М?
#2 Сообщение SaSh'ok »
Для начала зажигание электронное поставить от совы со всеми делами и переделать проводку. Почистить карб, обслужить воздухан и накачать колеса. И должен поехать
Томомболо
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#3 Сообщение Томомболо »
Думаю резине трындец
Мотоцикл: Joker 90
#4 Сообщение SaSh'ok »
Не факт если на спущеной не стоял
ShtroffRus
#5 Сообщение ShtroffRus »
Я бы разобрал его полностью, зачистил и покрасил раму с крыльями. Потом мотор перебрать. Ну в общем занятие на зиму я бы себе нашёл :good:
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#6 Сообщение Томомболо »
Сальникам всем тоже пиндык наверное)
Масло протухло однозначно и в вилке тоже и в амортизаторах..
Масло в коробке смени однозначно.
Перед тем как заводить, открути свечу, открой газ на всю и прокачай киком как следует, чтоб выбило старое масло из подшипников коленвала, снялся налет с цилиндра.
Последний раз редактировалось Томомболо Ср авг 07, 2013 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Ioghan Vaiss
Дальнобойщик
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 11 дней
#7 Сообщение Ioghan Vaiss »
Поменяй жидкости все, почисти карбюратор, воздушный фильтр и в путь. Потом уже можно и зажигу махнуть.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#8 Сообщение Томомболо »
ShtroffRus писал(а):Я бы разобрал его полностью
Ну если так то конечно...чеж нет... Неспеша, да в тепле...нет занятия приятней :-)
Сальнички тогда новые для мотора, прокладку головки обязательно купи сразу если разбирать будешь.
Я не знаю только, как на него с запчастями то..
Последний раз редактировалось Томомболо Ср авг 07, 2013 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Мотоцикл: Joker 90
#9 Сообщение SaSh'ok »
Томомболо если он не уколхожен то нифига ему не будет от стоянки если не гнил нигде. С запчастями на все кроме явы сейчас плохо
Rocker
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Honda XR2050R
#10 Сообщение Rocker »
Резина фигня, она же камерная, чё ей будет? Для шоссе под 140 пулять конечно не подойдёт, но ему это и не светит, для неспешного передвижения сгодится. А вот камеры заменить или качать перед каждым выездом.
Неплохо бы заменить резиновые прокладки карбюратора.
А вообще нужно заводить и смотреть.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#11 Сообщение Томомболо »
Rocker писал(а):А вообще нужно заводить и смотреть.
Согласен. Если с запчастями плохо, нафиг тебе его разбирать? Не надо.
Надо завести конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Но с колесами разберись. Тебе его толкать придется возможно)
Цепь глянь - не ражава ли
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Свечку бы новую конечно...
Если нет, то эту посмотри внимательно. Нет ли нагара с говном внутри. Если грязная - прокали на газу, потом щеточкой железной подрачи, мягкой, без фанатизма.
удаф
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 21 дней
Мотоцикл: honda gl1500
#12 Сообщение удаф »
да ничего страшного с ним не случилось. может резине конец, но и то не факт. заводи и ездий!
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#13 Сообщение Томомболо »
А вообще какого года мот?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Трубы задери ясен пень :-) И раму сзади. Сиденье перешей
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Крыло переднее обрежь красиво
Rocker
#14 Сообщение Rocker »
Да, забыл добавить - перед этим:
Ioghan Vaiss писал(а):Поменяй жидкости все
Это быстро и не трудно и дёшего. Хоть масло М-8-В залей, лишь бы свежее.
Чайка_О
Мотоцикл: FLSTN
#15 Сообщение Чайка_О »
Детство вспомнилось).
А почему фото нет? Хоть примерно состояние видно будет).
