Драга, болт на стартере.
Жнец
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: FLTRI '03
#1 Сообщение Жнец »
Лопнул болт на стартере. Может есть у кого,или подскажите где взять/ выточить?
И как вытащить часть которая осталась во втором отверстии, при условии что не торчит после облома.
Дуэли! Любовь! Классическая музыка!
danmehr
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев
Re: Драга, болт на стартере.
#2 Сообщение danmehr »
Подобрать болт - в автомагазине, как водится. Прямой путь в "планету железяку".
Жнец писал(а):И как вытащить часть которая осталась во втором отверстии, при условии что не торчит после облома.
Для начала просверлить отверстие сверлом с левой нарезкой, затем выкрутить экстрактором. Бывает, что болт начинает вылезать уже при сверлении. Только экстрактор покупать самый дорогой из имеющихся в магазине, дешёвое гавно может сломаться в отверстии, и тогда начнётся реальный др0чь ;-)
ansandrej
На форуме: 17 Лет 3 дней
Род занятий: строительство
Мотоцикл: Yamaha Roadliner 1900, Honda GoldWing1800
#3 Сообщение ansandrej »
Сними стартер, постарайся как можно точнее накернить и просверлить обломок сначала сверлом 2,5-3мм, потом, потолще- 4,5-5мм, лучше левым. В отверстие вкрути экстрактор. Дешевые экстракторы обычно не ломаются, а на них сминается нарезка. Мягкие они.
У меня есть самодельный из ткацкого веретена, заточенный треугольником. Забиваю его в отверстие и выворачивается 90% обломков. Остальные 10% приходится подогревать для размягчения резьбового фиксатора.
Последний раз редактировалось ansandrej Пт авг 09, 2013 21:09, всего редактировалось 1 раз.
danmehr
#4 Сообщение danmehr »
Кстати, можно засверлить отверстие и забить в него торкс. Но лучше всё же экстрактором.
ansandrej
#5 Сообщение ansandrej »
danmehr писал(а):Кстати, можно засверлить отверстие и забить в него торкс. Но лучше всё же экстрактором.
+1, торксы недорого продаются отдельно по одному, можно подобрать по диаметру. Они из очень хорошей стали сделаны, KingTony, например, или Force.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#6 Сообщение SaSh'ok »
В общем все озвучили уже... разве что я бы стартер полностью разобрал, проще и удобнее будет, потом заодно почистишь и смажешь.
Болты подбирать по длинне, там стандартные..
Жнец
Мотоцикл: FLTRI '03
#7 Сообщение Жнец »
SaSh'ok совсем глупый вопрос- где их брать? =)
ansandrej
#8 Сообщение ansandrej »
В крайнем случае в магазине стройматериалов или метизов.
danmehr
#9 Сообщение danmehr »
ansandrej писал(а):Дешевые экстракторы обычно не ломаются, а на них сминается нарезка. Мягкие они.
Одни из сыромятины, иные наоборот - перекалённые. У меня однажды лопнул такой. После долгих попыток вытащить, было испорчено всё отверстие с резьбой и пришлось высверливать коронкой кусок картера с обломанным болтом и этим злополучным экстрактором, потом наваривать аргоном мясо, топать к станочникам чтобы плоскость вывели и делать резьбу заново. 4 дня развлекался :-) А всё потому, что хотел сэкономить 500р на наборе экстракторов. В итоге потратил на 2000 больше =) и кучу времени.
Нюрок
На форуме: 14 Лет 18 дней
Род занятий: Автосервис.
Мотоцикл: Yamaha: TTR-250 Raid =>XT-225 (serow)
#10 Сообщение Нюрок »
Жнец писал(а):совсем глупый вопрос- где их брать? =)
В гараже, в запасниках))). Озвучь параметры болта, поищу)).
Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому по краю ...
Жнец
Мотоцикл: FLTRI '03
#11 Сообщение Жнец »
Нюрок сегодня гляну :-)
