Скрежет в задней оси
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#1 Сообщение tartar »
Народ прошу совета для товарища. Застрял на границе Беларуси с Россией. Я понимаю, что телепатия дело неблагодарное, но одна голова хорошо, а N голов, свежий взгляд и опыт лучше.
Симптомы(со слов владельца):
- не регулярный скрежет в задней оси (на одном повороте колеса может проявиться, а на другом нет)
- было снято колесо, все почищено и смазано (ось цела, подшипники вроде тоже)
- если просто поставить колесо назада все ок - скрежет начинается после затягивания оси
- суппорт человек снял - без него то же самое
Может у кого было подобное или есть какие-то идеи?
Sevan
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: 1690 см3
Re: Скрежет в задней оси
#2 Сообщение Sevan »
странно.... можеть болт кривой? может звезда? может цепь померить надо (растянулась) можеть сайлент какой (хз). У меня на мерине на заднем мосту есть так называемые ПЛАВАЮЩИЕ сайлентблоки. Один заскрипел как пенопластом по стеклу... Попробует пускай побрызгать ВДшкой на интересующие части и методом исключения выявит источник.
Trib
На форуме: 15 Лет 16 дней
Мотоцикл: фжр
#3 Сообщение Trib »
tartar писал(а):- суппорт человек снял - без него то же самое
ну а что там осталось.только подшипники
Последний раз редактировалось Trib Чт авг 15, 2013 18:12, всего редактировалось 1 раз.
tartar
#4 Сообщение tartar »
Trib да я тоже подумал, судя по нерегулярности
Sevan
а сайлент если вдшкой брызгать - помогает?
Последний раз редактировалось tartar Чт авг 15, 2013 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Нюрок
На форуме: 14 Лет 18 дней
Род занятий: Автосервис.
Мотоцикл: Yamaha: TTR-250 Raid =>XT-225 (serow)
#5 Сообщение Нюрок »
tartar писал(а):а сайлент если вдшкой брызгать - помогает?
Если он скрипит (треснувшая резина) - поможет, если уже скрежечет (металл по металлу) - то нет.
Последний раз редактировалось Нюрок Чт авг 15, 2013 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому по краю ...
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
#6 Сообщение Sevan »
однозначно! вэдэха пролезает в самые маленькие полости и хоть на чучуть но смазывает. ее всегда применяют в сервисах, когда не понятно откуда идет звук, как маркер неисправности
Последний раз редактировалось Sevan Чт авг 15, 2013 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Dim_oon
На форуме: 15 Лет
#7 Сообщение Dim_oon »
Была подобная фигня когда-то. Подшипник умер.
sven78
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#8 Сообщение sven78 »
Могли просадить опорную втулку,и когда затягиваете ось зажимаете подшипники,ну или колодки скрипят,или подшипник кончился.Что за техника(кардан цепь?)
Томомболо
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#9 Сообщение Томомболо »
Цепь натянута нормально, подшипники в норме. Остальное притрется, я бы забил.
Звук либо усилится, либо уйдет.
В первом случает будет уже яснее, во втором радостнее :-)
sven78
#10 Сообщение sven78 »
Томомболо писал(а):Звук либо усилится, либо уйдет.
Да,я как-то выковыривал остатки подшипника которые развальцевало по задней ступице.
Последний раз редактировалось sven78 Чт авг 15, 2013 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#11 Сообщение Томомболо »
sven78 писал(а):Да,я как-то выковыривал остатки подшипника
Он же написал что подшипники в норме.
Последний раз редактировалось Томомболо Чт авг 15, 2013 23:55, всего редактировалось 1 раз.
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#12 Сообщение ant77 »
Подшипники. Больше нечему.
sven78
#13 Сообщение sven78 »
Томомболо писал(а):Он же написал что подшипники в норме.
Вообще то он написал ВРОДЕ в норме.А судя по описанию ,что в одном повороте тихо а в другом скрежет,скорее один подшипник.И до сих пор нет ответа(кардан или цепь)
Последний раз редактировалось sven78 Пт авг 16, 2013 00:07, всего редактировалось 1 раз.
СуперСтас
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 22 дней
Род занятий: скоростная релокация средств размножения и титульных знаков
#14 Сообщение СуперСтас »
Используй лубрикант. Да, Беларусь славится женским анальным сексом, но во благо будущих поколений надо быть заботливым))
Последний раз редактировалось СуперСтас Пт авг 16, 2013 00:11, всего редактировалось 1 раз.
sven78
#15 Сообщение sven78 »
СуперСтас писал(а):Используй лубрикант
Прочти начало всё было снято и смазано
Последний раз редактировалось sven78 Пт авг 16, 2013 00:20, всего редактировалось 1 раз.
