Всем привет!
Недавно стал счастливым владельцем Yamaha SR400. В мотоцикле отсутствует топливный датчик, но есть топливный кран с переключением REServe-ON-PRImary если я все правильно понял.
Ездил на PRImary, надеялся на резерв, и все бы ничего, но...
Объем бака у меня по спецификации 12 литров. В прошлый раз залил в бак 11,8 литров, что навело на мысль: 12 литров включая резерв или нет?
Далее решил попробовать этот самый резерв. Переключил на RES и поехал кататься. Проехал метров 500, после чего мотик стал явно просить бенза. Переключил обратно на PRI, все стало нормально.
Еще одна странность - когда поворачиваешь указатель крана на ON, топливо перекрывается...
Короче говоря, сведущие люди, поясните за этот топливный кран и его режимы.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
http://yadi.sk/d/zSTh3d_g7zKL0 сам кран
Топливный кран
R1100s
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
Re: Топливный кран
вакуум смотреть (второй шланг к коллектору который идет и который кран открывает) праймер--открывать кран, чтоб заполнить пустую поплавковую камеру после долгой стоянки.
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
