Всем привет,прошу помощи,может кто сталкивался с подобным?Эксплуатировал сибиху весь сезон,никаких проблем не было,следил за ней. Недавно обратил внимание на посторонний шум откуда-то снизу.Это похоже иногда на визг,иногда на хруст.Появлялся этот звук редко,и точно могу сказать что только на первой передаче, тронусь-и свистит визжит.Останавливался и сомтрел,ниче не задевает, цепь смазана,подвешивал заднее колеса-проблему не нашел.Договорился с мотосервисом,приехал и рассказал симптомы-ничиего не нашли,предлагал проехать механику немного по территории-отказался)).Цепь,кстати,подтянута,колесо выставлено перпендикулярно, риски на маятнике в одинаковом положении.Сказали кататься пока.Ок,катаюсь.Сегодня добрался до дома,заглушил двиг,открыл ворота и стал закатывать мот.Услышал дикий хруст,не понял откуда,прокатил вперед-ничего. Пол часа катал его взад -перед по парковке,пытался понять откуда хрустит.Причем хрустит не всегда.можно метров 30 прокатить-ничего,а потом бац-хрустнет.Или звук трения чего-то о что-то.Все,что смог понять-либо от ведущей звезды,либо от колеса заднего,но сам склоняюсь к заднему колесу.Цепь нигде ничего не задевает кроме резинки на маятнике,как и должно быть.Сегодня уже темно было,забил,завтра пойду крутить разбирать все.
Может у кого-то такой шум случался?Куда залезть первым делом?Еще могу добавить,что почти стер колодки задние,та колодка,которую вижу еще живая,а вторую не могу увидеть,завтра разберу посмотрю.Может ли дело быть в смерти колодки и трении о диск?На диске при этом следов нет,он равномерно затерт.Спасибо
Проблема хонда сб400 втек1
Johnnybonny
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Honda cb400 vtec 1
- teamrider
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: хONда cbr600f
Re: Проблема хонда сб400 втек1
Привет!
Возможно у тебя подшипники заднего колеса "кончились". Поставь мотоцикл на центральную подножку и покрути колесо, пошатай его из стороны в сторону. Если есть люфт колеса + скрип и треск - 100% подшипники сдохли!
- Томомболо
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Хондо
Молодец. Может. 90%Johnnybonny писал(а):Может ли дело быть в смерти колодки и трении о диск?
Последний раз редактировалось Томомболо Вс авг 25, 2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Смотреть подшипники колеса, звезды, и состояние самих звезд и цепи.
Колодки надеюсь менял вовремя
Johnnybonny
Колодки в порядке оказались, причину нашел: конец подшипнику ,фотки не смог вставить-пишет,что слишком большие
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 56 секунд:
http://4put.ru/pictures/max/708/2176756.jpg
