реле на фару (ксенон) подскажите
- Sukhov
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600
доброго времени суток. не знаю в какой разделе лучше спросить про это.
вопрос такой ----- столкнулся с ситуацией что видимо не хватает мощности реле (20) для розжига 2х глаз (целый фары) от ксенона (2 блока). при повороте ключа тускло загорается 2а глаза и резко тухнут и резко загорается нормально один, при повороте ключа заново, загорается либо левый либо правый, по очереди )))) ПОДСКАЖИТЕ где находится и какое именно реле на фару. и желательно - какое по мощности лучше поставить и где его взять.
ORQ
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: H-D V-rod Anniversary, KTM SX-F
Re: реле на фару (ксенон) подскажите
Ни черта не понятно. Какой-то поток сознания.
Какой смысл тебе подсказывать, где что находится, когда ты не сумел до 25 лет выучить родной язык? Ты полагаешь, что с помощью чужих советов выучишь электротехнику?
- Sukhov
нууу извиняйте. выразился как мог по пунктам, что бы дать понять ситуацию. Могу еще проще спросить --- какое реле по мощности ставить для ксенона ?ORQ писал(а):Ни черта не понятно. Какой-то поток сознания.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
дело не в реле. или акум дохлый, или провод тонкий, или собрано неправильно
AvtaI
- Мотоцикл: Honda cb 1000 sf
может просто акум слабый,не хватает мощности для розжига блоков ?на заведенном двигателе пробовал?от генератора должно по любому мощности хватить...
Добавлено спустя 27 секунд:
- Sukhov
AvtaI к акуму прикуривал другой, толку ни какого. смотри какая штука. по проводам посмотрел и понял что там БИ-ксенон и кем то криворуким было все скручено не понятно как. если есть нормальная инфа как правильно переделать обычный свет на БИ-ксенон то подскажите. я с нуля сделаю все нормально там )))
- Sukhov
собственно вся картина с этим БИ-ксеноном
и вот фишка которая видимо шла на обычный свет
Добавлено спустя 30 секунд:
F Sport 2002г.вdesjkee писал(а):Какой сибер-то у тебя?
Последний раз редактировалось Sukhov Вт сен 24, 2013 01:17, всего редактировалось 1 раз.
- Sukhov
имнно такdesjkee писал(а):То есть, у тебя в каждом глазу по биксеноновой лампе?
- SaSh'ok
Обьясняю как надо...
От акума отдельный провод + на контакты реле, потом 2 предохранителя по 10а на каждый блок и наблоки розжига.
Дальше надо 3 диода. На колодке Н4 находишь минус, он на катушку реле и на катушки ламп на черный провод. + ближнего света через диод на катушку реле. + дальнего света к нему 2 диода, один на катушку реле туда же куда и от ближнего, второй на красный катушки лампы.
- Sukhov
SaSh'ok где это реле взять? )) я там какие то 2 нашол рядом маленькие на 20а...... кстати что вот это???
- SaSh'ok
реле обычное из автозапчастей на замыкание
- Step_
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
ТС, если хочешь чтобы все работало как надо - разбери все и собери заново по-нормальному. БЕЗ скруток, БЕЗ соплей, С пайкой, термоусадкой, стяжками и гофрой на дополнительные провода. Тогда у тебя все будет работать долго и правильно
- Cad
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: златокрылый
ну вот смари обычные галогенки по 55 ватт, ет около 4,5А ток, у ксенона 35 ватт, ет около 3,5 А ток, но при розжиге ток аж до 15 может дойти (пишут, по факту не встречал), так шо пойдет те обычные релюхи от авто на 20А, но я б огород не городил, у тя там на старые галогенки наверняка такие ж по 20А релюхи и стоят, и провода на лампы головного идут не хилые обычно, уж 15А кратковремено легко должны пропустить. нада смареть окислившиеся контакты и толщину проводов колхозаипичные параметры всех блоков розжига приблизительно следующие:
Ток в цепи в момент пуска ламп: 10-15А , в рабочем режиме: ~3.2A
Диапазон допустимых напряжений: 9-16В
Балласты: 9-32В
Защиты:
от падения напряжения ниже 5±1В
от скачка напряжения выше 28±1В
от размыкании цепи
от короткого замыкания
от перепутанной полярности
Условия эксплуатации: -30ºС~+85ºC
Условия хранения: -30ºС~+105ºC
«мы адепты белых роз»
