CBF 600 не хочет заводиться:(
Гео
Род занятий: Хозяин жизни
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2010
#1 Сообщение Гео »
1)Решил сегодня отвезти мот на зимнее хранение. Подхожу к моту в экипе. Давно уже не ездил. Поворачиваю ключ, нажимаю зажигание, и вроде схватила и хотела завестись, но нет. Вторая попытка так же неудачная, стала медленней крутить, и я понял что АКБ скорее севший. Да он у меня и раньше садился, пару раз 10 минут перекура хватало что бы завестись. Но не на этот раз.
Принес зарядку к мотоциклу, подключаю, ставлю на 14.4вольта и на 4-5ампера. 10 минут подзаряжаю. Отключаю зарядку, пробую крутить, первые секунды крутит как сумасшедшей стартер... но не заводиться, крутил секунд 5-7 и не завелась. Дальше АКБ сдох. Вторая попытка зарядить... подключить и история повторилась.
В чем дело то может быть собственно, кто подскажет? Сейчас взял АКБ домой и буду заряжать час-два. Может ли быть настолько АКБ дохлая что мот не заводиться, хотя стартер живо крутит? Мне кажется нет(((... ЧТо делать? Куда смотреть? Может кто подскажет, фишки ни какой нет? Бензонасос качает - слышно как он это делает. Бензин в баке есть. Мот свежий 10года и с малым совсем пробегом.
2) Инструкция на самом АКБ: быстрая зарядка 4.5 ампер - 1час. Долгая зарядка 0.5ам. - 10 часов.
Не в нем дело. АКБ зарядил, стартер крутит очень весело. Насос слышу как включается. Не заводиться!
Подсоса нету, инжектор. Бензин в баке есть, пол бака бензина. Ошметок в баке не наблюдаю.
Подножка функционирует при включении передачи. Заводить можно и на выставленной подножке.
Подключил второй АКБ, крутит стартер, насос жужжит, и не заводит...
3) Свечи выкручивал, сухие и хорошие. Шланг до бензонасоса отсоединял, бензин из шланга лился (правда самотеком, зажигание не трогал при этом). Бензонасос при включении зажигание жужжит. Все провода на месте, ни чего не перекусано, не болтается, все разъемы на месте. Проверил все предохранители которые увидел, все они целы.
Датчик падения не смог найти, где он расположен интересно, и как выглядит.
Стартер крутит очень живо, она вроде чуть чуть схватить, но безрезультатно.
ИММО ключ распознает. Ошибок ни каких не показывает.
Завел! Решение: "Дать газу!" :)
Вот так просто)
Последний раз редактировалось Гео Вт окт 15, 2013 14:23, всего редактировалось 5 раз.
Не страшно, если вас оставили в дураках, хуже, если вам там понравилось.
HardRocker
На форуме: 14 Лет 3 дней
Род занятий: Гайки, ключи, кислород и вода.
Мотоцикл: R1200GS
Re: CBF 600 не хочет заводиться:(
#2 Сообщение HardRocker »
звони в мотоситизен, попросил чтобы толкнули :rofl:
ATTITUDE KEEPS YOU ALIVE
Shinnik
На форуме: 14 Лет 8 дней
Мотоцикл: BMW R1200RT
#3 Сообщение Shinnik »
Таким током мотоаккумулятор можно запросто убить. Лучше заряжать 1/10 от номинала!
weltkind
Мотоцикл: BMW
#4 Сообщение weltkind »
Топливо проверял?
- Я не храплю. Мне снятся мотоциклы.
wowick
Род занятий: Компьютеринг
Мотоцикл: набор табуреток
#5 Сообщение wowick »
Стандартный набор мотоциклиста проверял? Контакты на боковой подножке и кнопку на руле...
Anry
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 17 дней
Род занятий: технарь, "дятел опилочный"
Мотоцикл: квака
#6 Сообщение Anry »
+ мог сначала залить свечи хорошенько, а потом он у тебя тупо перестанет заводится до продувки. Убери подсос, выкрути ручку газа на максимум и крутани стартером пару секунд.
mix-m
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: ямаха
#7 Сообщение mix-m »
98% свечи залил
Евген400
На форуме: 15 Лет 9 дней
Род занятий: Ищу щастья
Мотоцикл: Honda VTR1000F , Kawasaki KLX 250
#8 Сообщение Евген400 »
у нашего бенза есть такие свойства со временем разлагаться на составляющие прямо у тебя в баке. для этого достаточно пары недель. если бенза в баке было мало, то в совокупности с осадком еще и влага. все вместе + температура окр. среды + влажность не позволили подготовить качественную смесь и привет свечи залило.
заряди аккум. на низком токе 1А. Посмотри свечки. Залей свежего бенза. Если можешь почитай ошибки (я хз можно ли селфчек сделать).
HardRocker
Мотоцикл: R1200GS
#9 Сообщение HardRocker »
Евген400 писал(а):у нашего бенза есть такие свойства со временем разлагаться на составляющие прямо у тебя в баке. для этого достаточно пары недель.
да ну тебя...у меня в 20литровом баке было 3-4литра стоял мот 5мес, завелся без проблем.
Последний раз редактировалось HardRocker Вт окт 15, 2013 15:47, всего редактировалось 1 раз.
serjlavrov
Род занятий: Юрист
Мото инструктор
Мотоцикл: Гатё, Живанши!
#10 Сообщение serjlavrov »
HardRocker писал(а):да ну тебя...у меня в 20литровом баке было 3-4литра стоял мот 5мес, завелся без проблем.
ну что ты сравниваешь, у тебя же HD))
Последний раз редактировалось serjlavrov Вт окт 15, 2013 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Евген400
#11 Сообщение Евген400 »
HardRocker
у тебя же легенда, он и без бензина должен работать как часы на таймсквер
Последний раз редактировалось Евген400 Вт окт 15, 2013 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Гео
#12 Сообщение Гео »
И так отвечаю комплексно)
Евген400
#13 Сообщение Евген400 »
Гео
а кнопку на руле проверял? бывает заедает
кстати, похожая ситуация была на ватрухе сп с инжектором. встал и высаживал аккум. проблема оказалась проста - контакт на датчике падения. он полагал, что лежит.
Последний раз редактировалось Евген400 Вт окт 15, 2013 15:54, всего редактировалось 1 раз.
serjlavrov
Род занятий: Юрист
Мото инструктор
#14 Сообщение serjlavrov »
Провентилируй цилиндры, правильно тебе подсказывают.
Гео
#15 Сообщение Гео »
Кнопку на руле проверял! Функционирует правильно.
Как продуть цилиндры?
Добавлено спустя 34 секунды:
Евген400 писал(а):кстати, похожая ситуация была на ватрухе сп с инжектором. встал и высаживал аккум. проблема оказалась проста - контакт на датчике падения. он полагал, что лежит.
хм... как его найти??
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
по моим ощущениям не поступает бензин, а в следствии чего х.з.
ИММО есть, пришел с другим ключом, то же не заводился. Может что-то с ИММО? Как он вообще функционирует, и что в какой момент блокирует?
Последний раз редактировалось Гео Вт окт 15, 2013 16:09, всего редактировалось 1 раз.
