привет!
нужно подобрать пружину для самодельной конструкции :)
параметры следующие:
-- цилиндрическая пружина сжатия
-- наружный диаметр не более 50-55 мм
-- длина 150-200 мм (чтобы ход при сжатии был примерно 100 мм)
-- жёсткость примерно 5-10 кг на см
от какого мотоцикла или мопеда подойдёт?
подобрать пружину
Aksel
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: CPI
Re: подобрать пружину
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%82%D0%B8 тут замечательная формула с жесткостью. Забиваешь в эксель и подбираешь параметры пружины.
5-10 кг на см.... это скорее велик
в фунтах на дюйм вроде 28..56 будет, у меня на мопеде 800 сейчас, хотелось бы тысячу (это для справки)
P/S/надеюсь нигде не наврал
cypok
- На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: =)
по формуле для следующих параметров:
жёсткость k = 10 кг/см (10 кН/м)
диаметр намотки dF = 50 мм (50*10-3 м)
число витков n = 10
определяем:
диаметр проволоки dD = 6,0 мм (5,9 мм)
число витков n = 10
определяем:
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
слишком большой разбросcypok писал(а):жёсткость примерно 5-10 кг на см
для передка что ли ?
на формулы ссылку уже дали, забиваешь и подбираешь жесткость меняя диам проволоки и колв витков
навскидку для 5 кг/см , при макс диам пружины 50 мм
проволока 5 мм, 13 рабочих витков + 2 поджатых
все это подбирать нужно чтобы подошло нормально
имхо таких слабых с таким диаметром на мопедах не найдешь, есть только тонкие внутрь перьев с такой жесткостью
хотя может с задних амортов легких мопедок ?
Последний раз редактировалось Jackill Чт ноя 21, 2013 09:41, всего редактировалось 1 раз.
настраиваю ... примусы
Aksel
- Мотоцикл: CPI
Jackill мопедка 100 кило, задний моноамортизатор 180 кН/м (1000 фунтов на дюйм) надо .сейчас 800 стоит - мало
Последний раз редактировалось Aksel Чт ноя 21, 2013 10:51, всего редактировалось 1 раз.
- Jackill
Akselимхо какая то путаница
мы про что говорим ?
про вот это ?
Для подобного крепления, усилия на пружине небольшие, ни о каких 180 кН/м (=180 кг/см) не может быть и речи.
для примера вот только что считал на xjr1200, там два аморта, суммарная жесткость от 60 до 90 кг/см тк прогрессивная навивка.
пружина 180 кг/см стоит к примеру на BMW R1200RT с рычагом 3 и полной массой 450 кг
про вот это ?
на всех CPI которые есть на сайте производителя, аморт стоит близко к оси колеса, никаких мега рычажных систем я не нашел.Имя: Александр
Мото: CPI
