Virago 535 - На что расчитывать?
xaba
На форуме: 19 Лет 6 Месяцев 1 День
#1 Сообщение xaba »
Здравствуйте уважаемые Мото Други!
Прошлым летом приобрёл свой первый моц - вирагу. Сразу влюбился в этот вид транспорта - по моему навсегда! Ну не об этом.
1. Мечта моя - путешествия на мотоцикле. Хотелось бы узнать мнения у знающих: стоит ли ехать на 535 в путешествие (примерно 2 тыс км) или все таки это больше городской моц?
2. Да и еще - нужно было поменять переднюю резину, в магазине мне всунули (и поставили) на размер больше (выше, сейчас не помню, но что то типа было 80, поставили 90) и просвет стал между крылом и покрышкой примерно 1 см. Мне что то подсказывает, что это крайне мало, и стоит ли опасаться мне красивого сальта на дороге?
3. Ну и простите за ещё один вопрос на форуме я читал что можно заменить бензонасос, у меня дополнительный насос не работает (насколько я знаю - это болезнь толи вираги, толи ямах) и пару раз уже тягал мотик до заправки. Так вот, только ли оригинальные насосы можно поставить?
Любое краилово ведет к пападалову...
Finn_75th
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 26 дней
#2 Сообщение Finn_75th »
Крыло у тебя по идее крепится независимо от хода вилки, хотя, шанс поймать что-то на колесо и колонуть крыло и есть, но не такой большой.
На счет насоса не понял. При чем тут до заправки толкать? Ты на резерв переключиться не можешь что ли?
xaba
#3 Сообщение xaba »
Да, не включить резервный насос. А по спидометру ездить - я не такой наблюдательный, да и по любому - когда нибудь подведёт такой метод.
А с крылом - колануть? я больше переживаю за то что оно может замяться под себя, застопорить колесо -> прыжок с переворотом вперёд (на велике такое, когда малой было)
Finn_75th
#4 Сообщение Finn_75th »
Я может путаю что-то, но там бензонасос один вроде. Извини, не знаю, как на Вираге, у меня на Драге из топливного крана торчат две трубочки разной длинны внутрь бака, та что короче - резерв. Обсох осенью на Каменноостровском, Тайсон мне бензин привозил. В итоге, выяснилось, что длинная трубочка просто из краника выпала внутрь бака и весь резерв уходил сразу, без переключения. :)
Крыло - пластик, оно не заминаеся, колется. У тебя же колесо относительно крыла не ходит. Если по гравию и говнам ездить не собираешься и так сойдет.
xaba
#5 Сообщение xaba »
Крыло, у меня - жестянка. Ну да ладно - Наверное детская память еще жива))
А вот с бензо насосом, наскока знаю, вроде - два. И вот вроде как резервный стоит ниже, и иза редкого включения он вроде как коксуется.
Лан, буду слесарей пытать) Спасибо за ответы.
Finn_75th
#6 Сообщение Finn_75th »
Поковырялся по Камасутре. Бензонасос всетаки должен быть один. Из него идут два шланга, один на резерв. Внутри должен при переключении на резерв клапан щелкать. Проверь.
xaba
#7 Сообщение xaba »
ОГРОМНЕЙШЕЕ Спасибо!
то есть там скорей всего клапан не открывается? Потому как, я не слышал ни каких щелчков.
БЛАГОДАРЮ! ( как то сразу полегчало)
С меня холодненькое!
А вот, какие мысли по поводу дальних поездок? Замучаюсь? Мотор не надорвётся?
Finn_75th
#8 Сообщение Finn_75th »
Рано с холодненьким. С шансами - это все равно замена насоса.
Мотор не надорвется, чего бы ему, да и резвый достаточно мотик. :)
kopcap
На форуме: 19 Лет 11 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: HONDA CB-1100 SF
#9 Сообщение kopcap »
<!--QuoteBegin-xaba+--><div class='quotetop'>Цитата(xaba)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->С меня холодненькое!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Хде будет распитие? А то Макс он такой... малопьющий, так я за него постараюсь :devil:
xaba
#10 Сообщение xaba »
Да с радостью)
Или ты имеешь ввиду, что ему все время мало?
:beer: Изображение
Finn_75th
#11 Сообщение Finn_75th »
Да нет, я действительно почти не пью. :)
xaba
#12 Сообщение xaba »
Я бы продолжил тему распития))
Да боюсь накажет админ за флуд))
Жду лета!!!
О! еще кой чего припомнил, масло в движке менять надо в зависимости от пробега, или все таки строго каждый сезон?
Finn_75th
#13 Сообщение Finn_75th »
И так и так. Масло надо менять каждые 6000 км. Но отстояв несколько месяцев оно теряет свойства. Т.е. перед сезоном махнуть надо все равно.
SuperStas
На форуме: 20 Лет 7 Месяцев 2 дней
#14 Сообщение SuperStas »
<!--QuoteBegin-Finn_75th+--><div class='quotetop'>Цитата(Finn_75th)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->И так и так. Масло надо менять каждые 6000 км. Но отстояв несколько месяцев оно теряет свойства. Т.е. перед сезоном махнуть надо все равно.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
А можно какое-нить документальное подтверждение на тему потери свойтсв от простоя? Сцыла на сайт производителя подойдёт. Можно на нерусском языке...
Finn_75th
#15 Сообщение Finn_75th »
В субботу возьму банку, сфоткаю надпись. Там написано, что не более 6 месяцев после вскрытия можно использовать. Как я понимаю, моющие свойства пропадают и всякая бня оседает.
Это вроде общеизвестный факт. Насколько я знаю, это точно относится к минералке и большей части полусинтетики.
