Очиститель Топливной Системы. Кто Нить Пробовал?
kest
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: В поисках мото
#1 Сообщение kest »
Есть специальная присадка для бензина. Промывает форсунки и двигатель. Кто побывал MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN ?
0
Борт 727
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 7 дней
Re: Очиститель Топливной Системы. Кто Нить Пробовал?
#2 Сообщение Борт 727 »
Вещь совершенно бестолковая,даже на европейском топливе.
Форсунки только снимать и мыть с ультразвуком:
- на авто каждые 30т.км
-на мото каждые 15т.км
в этом случае система питания будет служить долго и честно.
TimKo
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: CBF1000FA
#3 Сообщение TimKo »
Мотюль не пробовал. На мото ничего подобного не пробовал.
На авто пробовал промывать топливную систему и форсунки спец.химией. Пробовал две жижи - виннс и ганк(gunk). Виннс злее, отъедает больше, моет лучше. Но! Если до этого долго не мыли или скопилось много грязи - могут быть проблемы с форсунками(забьются или наоборот лить начнут, если интересно - постараюсь объяснить этот факт) и запуском двигателя. Ганк помягче. После промывки необходимо менять свечи. Результат радует, если проводить процедуру регулярно.
Но эти жидкости, которые я описал в двух словах, не присадки в топливо, а подаются в топливную магистраль из спец.баллона, который подсоединяется вместо топливного фильтра.
Борт 727, а как же многочисленные отзывы помывших форсунки ультразвуком и отправившихся в магазин за новыми? Вроде как промывка жидкостями считается более мягкой процедурой?
tartar
На форуме: 15 Лет 19 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#4 Сообщение tartar »
Даже если и работает, то только отложения с бака растворит и погонит по системе. Я бы советовал мыть отдельно бак, и форсунки промывать (в зависимости от загрязнения).
Пару лет назад искал стенд для промывки и контроля распыления (считаю, что без стенда сомнительное мероприятие, ибо непонятно нужна ли промывка и есть ли результат) но
нигде не было переходников на мотофорсунки.
В этом году на машине промывал сам жидкостью для карбов со снятием форсунок и подсоединением к баллону с жидкостью.
Борт 727
#5 Сообщение Борт 727 »
TimKo
Любым оборудованием надо уметь пользоваться.
Если кото то купил ультразвуковую мойку это не значит, что он стал специалистом по системам питания.
mokeichev
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 1 День
#6 Сообщение mokeichev »
Форсунки надо мыть,снимая и подавая в обратную сторону жидкость.
Тогда фильтр который внутри, промоется а не забьется еще сильнее.
Все остальные способы всю грязь из системы загоняют в форсунку.
Я когда то мыл очистителем карбюратора в аэрозоли.
Трубочками приматывал к выходу форсунки и подавал напряжение чтоб открылась.
Вот тогда реально бяка вылетала.
zaez
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#7 Сообщение zaez »
если мыть химией,которая прям в бак-то почаще и концентрацией поменьше,так сказать профилактически
если случай запущенный-винс,если совсем запущен-ультразвук.после него да,сильно уставшие форсунки,бывает,помирают.а от химии-уставшие шланги и уплотнители.
плюсы ультразвука еще и в том что для этого снимают форсунки и проверяют факел и производительность на рампе. когда моют химией-результат оценить можно лишь косвенно по работе двигателя.
а еще в ультразвуке классно мыть карбюраторы,только резинки туда ни-ни.
ай да я ))
kest
#8 Сообщение kest »
Спасибо за отзывы! значит этой бякой не буду заморачиваться и оставлю как есть)
Пробег у мото 25т.
Томомболо
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 18 дней
Мотоцикл: Хондо
#9 Сообщение Томомболо »
Аспектмодификатор идриттвою...
В топливо - промывку
В масло - присадку
В шины - азот..
Я думал тот блуд только среди автолюбителей.. уже и в мото пришло :bye-bye:
На форуме: 16 Лет 28 дней
#10 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
TimKo писал(а):как же многочисленные отзывы помывших форсунки ультразвуком и отправившихся в магазин за новыми? Вроде как промывка жидкостями считается более мягкой процедурой?
Так и есть. Многие форсунки на седле иглы имеют специальное покрытие, которое разбивается из-за как раз ультразвуковой промывки. При воздействии ультразвука, игла с частотой этого же ультразвука начинает долбить это седло (две разные, не жесткосопряженные детали). Заканчиваются такие промывки именно тем, что ты описал - новым комплектом форсунок.
Единственный щадящий способ мытья ультразвуком - поднятие иглы от седла подачей постоянного напряжения на форсунку и только после этого - воздействие ультразвуком. Геморно, но результат очень хороший.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Томомболо писал(а):Аспектмодификатор идриттвою...
В масло - присадку
В шины - азот..
Плюсану. Никогда не мыл форсунки ни в одной из своих машин. А пробеги у некоторых составляли по более 400-от тыщ.
Hostman77
На форуме: 13 Лет 28 дней
Род занятий: Строительство
Мотоцикл: CBR600f4i - VFR1200FD
#11 Сообщение Hostman77 »
Фиг знает товарищи, я летом на F4i промывал. После того как нарвался на бензин который за одну поездку убил ирридиевые свечи. Использовал Lavr NEXT. Слил бенз с бака, завел что бы выработать остатки. Вылил литр лавра в бак и гонял мот на разных оборотах да выработки жижи. Потом залил бенз, поставил новые свечи. Хуже точно не стало. Я продукцией Lavr пользовался на старых машинках для раскоксовки колец. Вот там эффект чувствовался.
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#12 Сообщение Томомболо »
Hostman77 писал(а):Я продукцией Lavr пользовался на старых машинках для раскоксовки колец. Вот там эффект чувствовался.
А какая жидкость тебе эффекта не давала?
Hostman77
#13 Сообщение Hostman77 »
Томомболо Я только лавром для раскоксовки пользовался. Для форсунок использовал и лавр и винс.
al_exei
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: CBR600RR
#14 Сообщение al_exei »
лучше за эти деньги нормально помыть со снятием форсунок
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 25 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#15 Сообщение SaSh'ok »
Если идет рассинхронизация то дроссельный блок тоже надо мыть, и внезапно там говен бывает адовое количество. Форсунки перед тем как мыть надо поставить на стенд и посмотреть, что с распылом и с расходом, ультразвук это последнее что стоит применять, но как правило помогает.
И не стоит слушать интернет знатоков - автомобильный стенд отлично подходит для мотофорсунок, просто насадка другая идёт на рампу, и то не на всех. Ну и режимы работы согласно паспорту стенда надо выставить правильно
