Реле поворотов Drag Star 400
Jart
На форуме: 12 Лет 12 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Drag Star
#1 Сообщение Jart »
Привет!
Беда моя вот в чем: поставил диодные поворотники, нужно сменить и реле поворотов а я.. не могу его найти!
По проводам отследить не получилось, щелкать - не щелкает нигде при работе поворотника. По мануалу должно быть где-то возле аккумулятора, их там 4 штуки разных, но про поворотники ни на одном не написано..
На ebay нашел фотку этого реле, у себя похожего не вижу.
Где оно точно находится, можете мне подсказать?
serjlavrov
Род занятий: Юрист
Мото инструктор
Мотоцикл: Гатё, Живанши!
Re: Реле поворотов Drag Star 400
#2 Сообщение serjlavrov »
йопт, при чём тут покатайка!!!!!!!!!!????????????
тут был Тоша))
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#3 Сообщение SaSh'ok »
Подключи вместо одного поворотника лампочку и ищи что щелкает....
Реле под светодиоды есть в мотовитрине, ну и надо проводку децл переделать
Jart
Мотоцикл: Drag Star
#4 Сообщение Jart »
serjlavrov писал(а):йопт, при чём тут покатайка!!!!!!!!!!????????????
Вроде в разделе "помощь" вопрос, не?
SaSh'ok писал(а):Подключи вместо одного поворотника лампочку и ищи что щелкает....
Проверял с ламповыми - не щелкает. Реле от десятки переделано (дорожка на 7ю ногу перерезана), о необходимости переделывать проводку - не в курсе.
Мотоцикл: Joker 90
#5 Сообщение SaSh'ok »
На некоторых ямахах реле 2 или 3 контактное, а на некоторых интегрированно в реле насоса, поэтому надо переделывать проводку собственно
Jart
Мотоцикл: Drag Star
#6 Сообщение Jart »
Реле поворотов интегрировано в реле насоса? Пипец! Чудная страна - Япония, других слов не нахожу..
Спасибо за информацию к размышлению!
Мотоцикл: Joker 90
#7 Сообщение SaSh'ok »
Jart схему на мот ищи и смотри
Jart
Мотоцикл: Drag Star
#8 Сообщение Jart »
SaSh'ok писал(а): схему на мот ищи и смотри
Схема есть (в мануале), там есть flasher relay (как отдельно в главе по электросети, так и в главе по прокладке проводки). Я это перевел (не без помощи словаря) именно как реле поворотов. Согласно первой картинке в первом моем посте в этой тем, эта релюха за номером 11 находится где-то в районе аккумулятора. И там есть несколько релюх (одно из них 2х контактное и одно 5-6 контактное), но на них нет надписей о поворотниках и выглядят они не так, как запчасть на втором фото (с ибэя), которая продается как реле поворотов для XVS650. Мануал, к слову, тоже для 650ки, для чесотки нету..
Сегодня я на всякий случай (и по наводке с другого форума) перетряхнул еще и проводку в районе рулевой колонки, но и там не нашел искомого.
Т.е. как некий промежуточный итог: я уверен, что у меня релюшка стоит отдельно и что она (как и нарисовано в мануале) где-то в районе аккума, но вычислить, которая из 4-5 штук именно она - не знаю как!
Мотоцикл: Joker 90
#9 Сообщение SaSh'ok »
Сфоткай свои реле и выложи... Двух скорее всего и есть поворотники
Sly_G
На форуме: 13 Лет 20 дней
Мотоцикл: коплю на круизёр
#10 Сообщение Sly_G »
Как раз изучаю электрооборудование мотоциклов.
Кинь ссылочку на мануал, поштудирую.
Сладкий ветер перемен...
Jart
Мотоцикл: Drag Star
#11 Сообщение Jart »
Мануал на 650ку
http://YamahaStarClub.ru/motomanuals/XVS650Manual.rar
По теме: на том же ЯмахаСтарКлаб товарищ на 650м классике нашел реле в два счет просто сняв аккумуляторную крышку (справа по седлом). И выгладит оно один в один с фото в первом сообщении этой темы. У меня там все не так. Т.е. моя проводка неким образом переделана..
Далее задача моя заключается в попытке найти это реле где-то еще :)
На том же месте у меня пусто. Но за коробкой с аккумом (под крылом зандим) есть белая релюха:
Пустое место возможно под то самое реле
А ниже ее еще такая:
Ну и общий вид:
А вот что это за "петелька" я вообще не понял:
Из всего вышеобозначенного не отключал только голубое реле и реле с предохранителями на нем. Остальные все отключал (даже невнятную петельку), поворотники без них все равно горят..
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
Так чёрная же которая над реле стартера похожа. Белая это фару включает
#13 Сообщение Виталий »
включить зажигание, поворотники и вытаскивать по одному пока гореть не перестанут. потом попробывать завести
Jart
Мотоцикл: Drag Star
#14 Сообщение Jart »
У товарища того с форума было вот тут:
и выглядело так:
Повторюсь, почти все релюшки выдирал и проверял, горят ли поворотники. Горят. НЕ выдирал голубое (не смог) и черное с двумя предохранителями на 30А (ну тут уж точно не поворотники). Хотя.. завтра вечерком и их попробую выдрать.
#15 Сообщение Виталий »
Jart писал(а): почти все релюшки выдирал и проверял, горят ли поворотники. Горят.
продолжай - чудес не бывает
