Нужен совет по ремонту электрики
Vetermsk
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Yamaha FZS600
#1 Сообщение Vetermsk »
Купил мот 3 недели назад, возникла проблема: иногда не крутит стартер. Акумулятор новый, заряжен. Когда замыкаешь 2 контакта на реле стартера - крутит и запускает. Все контакты что мог почистил. Что посоветуете? Заменить реле стартера? Контакты на релешке чистил, не помогло. Заранее спасибо!
Sly_G
На форуме: 13 Лет 20 дней
Мотоцикл: коплю на круизёр
Re: Нужен совет по ремонту электрики
#2 Сообщение Sly_G »
Ну если когда замыкаешь контакты на реле, оно всегда включается - то оно видимо не при чём.
По идее, остаётся только кнопка пуск ну и замок зажигания. Либо они виноваты, либо провода от них.
Сладкий ветер перемен...
Vetermsk
#3 Сообщение Vetermsk »
Sly_G писал(а):Ну если когда замыкаешь контакты на реле, оно всегда включается - то оно видимо не при чём.
Кнопку проверяли, все ок. Возможно провода.
Я не спец по электрике, но по идее если замыкаешь 2 контакта на реле проволокой - то ток идет мимо реле, напрямую? Т е оно как бы исключается из цепи? Возможно я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Vetermsk Чт апр 24, 2014 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Craxxx
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 25 дней
Род занятий: Электрик
Мотоцикл: Пластмассовая одноразовая ракета
#4 Сообщение Craxxx »
поставь на выход реле стартера тестер (вольтметр)и жми кнопку, если когда стартер не срабатывает - напруги на нем нету, значит проверяй первым реле, за ним кнопку, потом проводку. Если напруга есть, а стартер не крутит - колупай стартер, диод отключения и все к нему примыкающее
#5 Сообщение Виталий »
Vetermsk писал(а):по идее если замыкаешь 2 контакта на реле проволокой - то ток идет мимо реле, напрямую? Т е оно как бы исключается из цепи?
да, если это 2 толстых провода.
еще остается когда оно не сработает слушать - щелкает или нет в момент нажатия кнопки
Последний раз редактировалось Виталий Чт апр 24, 2014 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Vetermsk
#6 Сообщение Vetermsk »
Виталий писал(а):да, если это 2 толстых провода.
Я замыкал толстой проволокой или монетой.
Виталий писал(а):еще остается когда оно не сработает слушать - щелкает или нет в момент нажатия кнопки
1-й раз чтото щелкает при нажатии кнопки, потом при повторном нажатии - тишина.
Последний раз редактировалось Vetermsk Чт апр 24, 2014 18:56, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Виталий »
Vetermsk писал(а):1-й раз чтото щелкает при нажатии кнопки, потом при повторном нажатии - тишина.
где-то пропадает контакт при первой попытке.. смотреть замок, проводку
Последний раз редактировалось Виталий Чт апр 24, 2014 20:00, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
#8 Сообщение mokeichev »
чо гадать то бери вольтметр и смотри где нет и когда
#9 Сообщение Виталий »
mokeichev писал(а):чо гадать то бери вольтметр и смотри где нет и когда
обычно в такой ситуации как только берешбь тестер в руки все начинает работать
Последний раз редактировалось Виталий Чт апр 24, 2014 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Vetermsk
#10 Сообщение Vetermsk »
Виталий писал(а):обычно в такой ситуации как только берешбь тестер в руки все начинает работать
Тут еще интереснее! Ехал 700 км - все работало, стартер крутил. Приехал в гараж - и перестал заводиться :) Буду шаманить с тестером. Если сам не разберусь - посоветуйте пожалуйста хорошего электрика. Вот эти ребята - ок? http://www.proracing.su/
Последний раз редактировалось Vetermsk Пт апр 25, 2014 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Смирный
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 3 дней
Мотоцикл: PC800
#11 Сообщение Смирный »
первое что бы сделал- это проверил аккумулятор нагрузочной вилкой и проверил затяжку клемм. если есть возможность, то посмотреть что будет при подключении второго аккумулятора (т.е. прикурить), но по описанию проблемы похоже на плохой контакт на аккумуляторе
mokeichev
#12 Сообщение mokeichev »
Может в стартере щетки зависли,надо мерять напр. на нем когда не крутит.
Смирный
Мотоцикл: PC800
#13 Сообщение Смирный »
mokeichev тогда бы предохранители горели
Последний раз редактировалось Смирный Пт апр 25, 2014 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Vetermsk
#14 Сообщение Vetermsk »
Смирный писал(а):первое что бы сделал- это проверил аккумулятор нагрузочной вилкой и проверил затяжку клемм.
Клеммы проверены, зачищены и затянуты. Не помогло ( Второй аккум тоже подключали - не помогло.
Последний раз редактировалось Vetermsk Пт апр 25, 2014 09:59, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
#15 Сообщение mokeichev »
С чего бы ,зависли ,цепь якорная разомкнулась, либо износ.
Так, есть напр. на стартере?
