не заводится мопед alpha gx. нужна помош срочно
Cergeii
- На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: alpha gx
Не заводится мопед альфа. Есть искра ,распердвал вроде внорме ,кольца поминял, клапона настроил.Не знаю уже что делать может ктонибуть поможет.ps думаю искра не вовремя взрывает как проверить незнаю думаю кто нибудь поможет.Зарание спасибо.
Лёва
- На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 11 дней
- Род занятий: делаю из квадратиков кубики, а из теугольничков пирамидки
- Мотоцикл: др0чер
Re: не заводится мопед alpha gx. нужна помош срочно
НУ ЕСЛИ ВСЕ В НОРМЕ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕДЕТСЯ!
...ты главное крути почаще.
а если серьезно, то по интернету сложно найти твою неполадку.
проверь метки, поступление топлива, искру. чудес не бывает и если все правильно, то заведется.
Я трёх генсеков пережил и Ленина в гробу видел.
Cergeii
Я проверял все по меткам стоит на зубчеки перекидывал в разные стороны, топливо поступает, а вот нашей искры как-то не ууверен ведь когда свечу ложеш на целиндр и крутеш кик она проскакивает а когда стартером ещё нет вот и незнаю что делать.
- Samurai_Jack
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Инженер
Если не заводится - значит: либо нечему гореть, либо нечему поджигать (с) Оппозит
От меня: либо условия не способствуют горению.
Искра норм, механика, допустим, тоже. Проверь компрессию - она не только кольцами определяется (С открученной до упора ручкой). Может клапана притирать надо.
Проверь карбюратор и топливную систему вообще. В идеале имеет смысл отсекать проблемы поэлементно:
- если компрессия норм, ставишь заведомо рабочий карб, подцепляешь к нему бутылку с бензином и пробуешь. Хотя, можно и без бутылки обойтись - в поплавковой камере бенза на пару минут работы хватает.
- Если работает - ставишь свой карб, заправляешь и пробуешь. Если не работает - лезешь в карбюратор, продуваешь-чистишь, смотришь мембрану (если вакуумный) и т.п. Если с карбом работает а с карбом и баком нет - проблема с подачей топлива в карбюратор.
Как-то так.
- аккум (напряжение, уровень электролита если наливной)
- свеча
- свечной провод или катушка
- питание катушки
Ну и, конечно, при попытках завести крутить с кика, пока проблема стартера+свечи не решится
Как-то так.
А вот это звоночек для проверки электросистемы:крутеш кик она проскакивает а когда стартером ещё нет вот и незнаю что делать.
- свеча
- питание катушки
Последний раз редактировалось Samurai_Jack Ср май 07, 2014 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Cergeii
Карбюратор ставил но только от 110 кубкового врага, в акций дистилерованную воду залива пытался зарежал, компрессия есть, свеча новая.
