Мегасрочно!Проблема с задним тормозом!
a442na
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 24 дней
Мотоцикл: stels delta 200->yamaha fzs 600->stels delta 200
#1 Сообщение a442na »
Ищу сервис не далеко от метро люблино, я уже и суппорт заменил, и шланг заменил, проблема осталась, прокачать никак не получается, пузырьков уже нету, мне сказали, что тяжело прокачать, я в этом убедился, ищу сервис!
Я снимал колесо, чтобы смазать подшипники колеса, снял видимо не очень удачно, предполагаю, что потянул тормозной шланг, в общем, после того как я все поставил на место, и стал как обычно проверять, чтоб все работало, смотрю тормоз не работает задний, я прокачивал, не помогло, потом снял и увидел, что один поршень закис(двупоршневой суппорт), и вроде уже давно, т.к. износ не равномерный на колодках,в общем я купил новый суппорт, поставил, прокачиваю, колодки сдвигаются,оба поршня работают, но тормоз не тормозит под весом ездока, педаль как бы почти не имеет сопротивления, жидкость на месте, я заметил, что на шланге вроде как в стыке с железом жидкость, подумал, может от шланга, купил армированный, поставил, так вчера вообще прокачать не мог, пузырей уже небыло, лапка тормоза просто проваливается, нет усилий, жидкость выходила без пузырьков уже и чистая
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
Re: Мегасрочно!Проблема с задним тормозом!
#2 Сообщение Alex671 »
a442na
главный целиндр меняй , это тот который создаёт давление , если всё делали правильно то больше ничего неостаётся , но могли и буратинить при прокачке , хотя если про пузырьки пишеж то вроде понимаеж о чём реч )
wolf0438
Мотоцикл: Птичка дрозд)))
#3 Сообщение wolf0438 »
Соглашусь что скорей всего главный перепускает.
Alex671
#4 Сообщение Alex671 »
прокачка выглядит так .
откручиваеж крышку бочка с тормозухой , цепляеж капельницу на прокачной штуцер , другой конец капельныци в бутылку .
раза 3-5 качаеж лапку тормоза , оставляеж в нажатом состоянии , штуцер ослабил выпустил давление , закрыл штуцер , плавно педальку отпустил .
и так до полного удоволетворения )))
a442na
#5 Сообщение a442na »
так и прокачивал, только педаль нихрена не имеет сопротивления у меня
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
я до этого раза 2 менял жидкость, проблем вообще небыло, т.к. в систему воздух не пускал, а тут походу завоздушил, когда снял не аккуратно и как знакомый мастер написал,
он теперь пока захватит ..... тормозуху - хз скока пройдет
нужно качать медленно
и глубоко
долго
можешь еще разряжение создать на спуске если есть чем
цилиндр так устроен что ему на завоздушенной линии тяжело захватить жидкость
wolf0438
#6 Сообщение wolf0438 »
a442na тогда 99% что главный. Жидкость из суппорта выходит?
Последний раз редактировалось wolf0438 Ср май 07, 2014 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
#7 Сообщение Alex671 »
вобще странно до снятия колеса норм было а щас лажа , может совпадение конечно
ну попрообуй поменяй главный цилиндр , если качали прально то вариантов нет больше
хз я недавно высокий руль ставил , менял естесно торм шланги на армированные , в полне быстро прокачал .
видимо главный устал у тебя
Последний раз редактировалось Alex671 Ср май 07, 2014 23:57, всего редактировалось 1 раз.
a442na
#8 Сообщение a442na »
вот я и думаю, либо в сервис. любо за цилиндром ехать, цилиндр примерно 1500 стоит(
wolf0438
#9 Сообщение wolf0438 »
a442na можно перебрать попробовать. Манжету на штоке поменять если разборный
Alex671
#10 Сообщение Alex671 »
a442na
сервис сдерет не меньше , а если цилиндр купиж то новый тормозной контур будет
лучше цилиндр купи
a442na
#11 Сообщение a442na »
ладно, поеду завтра цилиндр поищу, спасибо, отпишусь если что
Alex671
#12 Сообщение Alex671 »
мож ты привод от лапки плохо присабачил и криво там давится педалька ?
хотя тож врятливозможно
a442na
#13 Сообщение a442na »
привод вообще не трогал)
Alex671
#14 Сообщение Alex671 »
a442na
в сокольниках в мотоквартале много вских железок , мож там найдётся
на против зенита здание .
#15 Сообщение Виталий »
если главный завоздушился - есть еще один способ интересный прокачать...
начиная от рабочего цилиндра.
шлангом и шприцом через штуцер рабочего.
