10 вещей которые нужно научиться делать
Tanyusha
- На форуме: 21 Лет 10 Месяцев 2 дней
Мне сегодня прислали это на почту, решила поделиться.
countersteering - чаше называют контрулением.
10 вещей, которые нужно научиться делать в следующем сезоне...
(Новичкам посвящается, но не только им адресуется)
1. Не использовать тормоза
Зачем?
"О-о-о! Да ты крутой гонщик! Даже не используешь тормоза!" - это не комплимент, цель которого переполнить тебя гордостью. Это правда. Оставить в покое этот механизм -героический поступок и большое достижение само по себе. Но, кроме того, это ещё и послужит серьёзным толчком для улучшения скоростных характеристик езды и увеличения поля зрения.
Для новичков это послужит стимулом глядеть подальше вперёд, чтобы предугадывать повороты, перекрёстки, открытые люки и вообще всё, что обычно заставляет тебя напрягаться. Это упражнение заставляет также лучше продумывать скорость входа в поворот, что, в конечном итоге, сделает тебя быстрее.
Когда это делать?
Всегда, как только пожелаешь проверить, насколько, в действительности, тебя замедляют тормоза, а не мозги.
Когда не делать этого?
Когда дорогу перебегают маленькие дети или большие лоси...
Легко?
Нет. На незнакомых извилистых трассах невероятно трудно забыть про тормоза.
2. Блокировка заднего колеса
Зачем?
Затем, что это может произойти случайно при резком торможении, особенно на влажном покрытии, но, если тебе будет знакомо это ощущение, то оно не доставит сильного беспокойства. Кроме того, это наиболее лёгкий и безопасный из "двухколёсных" трюков. Вот почему ты делал его на своём велосипеде.
Когда это делать?
В любое время, когда ты движешься по прямой, и сзади никого нет. Скорость движения роли не играет, но резина обойдётся тем дороже, чем выше будет скорость. Ты можешь коротко нажать на педаль и отпустить или нажимать постепенно, пока не послышится характерный приятный звук (визг) или не почувствуешь скольжение. Это упражнение проще выполнить, если предварительно притормозить передним тормозом, что разгрузит заднее колесо и уменьшит его сцепление с дорогой. Будь готов к тому, что заднюю часть мотоцикла может повести вбок, если дорога имеет выгнутый профиль, или если траектория движения не абсолютно прямолинейна.
В поворотах, или если у тебя на хвосте грузовик.
Легко?
Да, но не увлекайся, а то протрёшь покрышку.
3. Блокировка переднего тормоза
Зачем?
Всем нам приходится время от времени тормозить от души. Практика блокировки переднего колеса до того, как это действительно понадобится, может означать разницу между быстрым торможением и аварией. Нужно натренировать свои рефлексы, чтобы знать, как это выглядит. Таким образом, ты сможешь ослабить тормозное усилие, как только произойдёт блокировка.
Когда это делать?
Найдите пустынную ровную асфальтированную площадку. Можно попробовать пустую автостоянку. Расслабьтесь. Разгонитесь приблизительно до 30 км/ч и нажмите на рычаг тормоза как можно сильнее и на очень короткий промежуток времени. Передняя покрышка должна протестующе скрипнуть, а колесо - заблокироваться, оставив на асфальте короткую чёрную отметину. Если будете увеличивать давление на тормоз постепенно, переднее колесо нагрузится, сцепление с поверхностью возрастёт, заблокировать колесо станет трудно.
На поворотах (если, конечно у вас нет уверенности, что вы уже продали свой мотоцикл), на сильно профилированных дорогах и при наличии вокруг дорожного движения.
Легко?
Нет. Сначала придётся разрушить довольно мощный психологический барьер. Случается, что некоторы падают, пытаясь выполнить это упражнение. Однако, пока вы готовы немедленно отпустить тормоз, даже не дождавшись блокировки, всё будет в порядке. Упражнение сложно выполнять на резине с высокими характеристиками сцепления (мягкой, прогретой).
4. "Стоппи"
Зачем?
Если ты можешь сделать "стоппи", это означает, что ты можешь использовать тормоза с максимальной эффективностью, что когда-нибудь отблагодарит тебя. Кроме того, это подготовит тебя к моменту, когда "стоппи" получится случайно. Некоторые мотоциклы вообще не позволяют сделать "стоппи", т.к. имеют неподходящую форму или слишком слабые тормоза. Любой HD - хорошая иллюстрация обоих случаев. Но в подходящих условиях спортбайк с радостью "встанет на нос" после недолгих уговоров.
Когда это можно делать?
Как и со всеми упражнениями с торможением, "стоппи" лучше тренировать на пустынных дорогах на сухом, плоском асфальте. На скорости 40-50 км/ч (скорость может быть любой), нажмите сильно передний тормоз до сжатия амортизатора вилки, затем постепенно, но быстро добавляйте тормозноге усилие, пока заднее колесо не окажется в воздухе.
Когда этого нельзя делать?
Пешеходы не будут в восторге, если увидят твой трюк перед "зеброй". Возможно выполнение "стоппи" на влажном покрытии, но до того момента, пока вы не почувствуете себя настоящим экспертом, вам от этого лучше воздержаться.
Легко?
И снова вопрос в преодолении психологического барьера, однако, если ты готов к тому, чтобы ослабить тормоз при появлении блокировки, это не будет слишком сложно. Не пытайтесь с самого начала делать высокие "стоппи", продвигайтесь вперёд постепенно.
5. Переключение передач без использования сцепления
Зачем?
Потому что это быстрее, плавнее, круче и не вредит мотоциклу, но только при использовании этой техники при переключениях "вверх".
Когда ты ускоряешься с переключением передач. Вместо того чтобы выжать сцепление, сбросить газ, переключить передачу и отпустить сцепление, попробуй просто надавить на рычаг переключения передач и сбросить газ на долю секунды. Кратковременное снижение мощности позволит включиться повышенной передаче. Это намного быстрее и плавнее.
При медленном движении очень трудно сделать плавное переключение без использования рычага сцепления, т.о. в городе лучше стартовать с выжиманием сцепления.
Легко?
Да, как только выполнишь все действия скоординированно, получится довольно плавное переключение.
6. Раскрутка до "красной зоны"
Зачем?
Пока двигатель твоего мотоцикла находился в стадии разработки, его заставляли напрягать ограничитель оборотов нескончаемое количество часов на испытательном стенде. Только когда каждый из его компонентов смог бы рассмеяться в лицо таким испытаниям, мотор сочли достойным быть помещённым в раму и проданным тебе. Так дай шпоры этому парню. Не думай, что ты должен быть с ним мягок. Это значит, что надо загонять его в "красную зону". Именно для этого были придуманы ограничители оборотов.
Всегда, когда хочешь напомнить себе, почему ты купил мотоцикл, а, не, например, абонемент в филармонию. На самом деле для двигателя очень вредно напрягаться на малых оборотах. Т.е. лучше держать повышенные обороты, чем пониженные.
Когда двигатель не прогрет, работает в помещении или ты едешь по городу. В других случаях стоит его подстегнуть.
Легко?
Как открутить ручку.
7. Countersteering
Зачем?
Если вы ранее никогда не использовали этот приём, то вы будете удивлены, насколько быстро он позволяет класть мотоцикл в поворот, и как вы до сих пор без этого обходились. Если вы используете countersteering, попробуйте делать его ещё резче, это всегда возможно. В физику этого явления вовлечена целая комбинация сил механического и гироскопического происхождения. Но это не должно вас останавливать.
Неплохо попрактиковаться при езде по прямой, прежде, чем отрываться в поворотах. При движении по прямой, нажмите на правую рукоятку руля, мотоцикл повернёт вправо. Аналогично дело будет обстоять с левой рукояткой. Если вам понравилось, используйте этот приём для более быстрого, чем раньше, входа в повороты. Скоро он станет естественной частью ваших навыков езды. Практически нет ограничений в отношении того, насколько сильно можно применять countersteering.
Всегда можно.
Легко?
Очень. Но не забывайте прекратить countersteering когда ваш мотоцикл примет горизонтальное положение.
8. Быстрый старт
Зачем?
Иногда хочется оторваться от занудной толпы автомобилей. Иногда хочется поставить водителя автомобиля на подобающее ему место. Иногда просто хочется отжечь без какой-либо причины.
Красный, Жёлтый, Пошёл! Лучше всего практиковаться на пустынных дорогах, или если работаете в городе. Раскрутите двигатель до оборотов, на которых он имеет максимальную тягу. Некоторые держат постоянные обороты, другие неистово "дёргают" обороты до правильного значения. Отожмите сцепление до точки включения и отпустите с добавлением газа. Наилучший баланс получается, когда переднее колесо находится в минимальном контакте с поверхностью дороги, необходимом для некоторой возможности управления.
Нет никаких законов, ограничивающих ускорение, однако, учитывая, что вы достигнете скорости под 50км/ч менее чем две секунды, то неплохо убедиться в отсутствии помех, если вы намерены быстро пробежаться по передачам. Есть также вероятность получить несколько едких замечаний типа "сумасшедший", если вас это волнует.
Легко?
Попрактикуйтесь в нахождении баланса между сцеплением и газом. На некоторых моделях мотоциклов это довольно сложно.
9. Свешивание в поворотах
Зачем?
Вес вашего тела играет важную роль в динамике управления мотоциклом, т.о. его смещение, способно изменить поведение мотоцикла, давая возможность применения большего угла наклона и большего сцепления с трассой передней шины. Безусловно, можно ездить довольно быстро и без свешивания, но вы достигнете физических пределов управляемости вашего мотоцикла гораздо быстрее.
При приближении к правому повороту сместите свою задницу на правую часть седла до начала поворота. Оказавшись на кривой, вы сможете сохранять больший угол наклона мотоцикла, т.к. вы сместили центр тяжести. Смещением веса в переднем направлении можно добиться большего давления на переднее колесо, что даст лучшее сцепление с дорогой.
Лучше не перемещаться, находясь в повороте, это может нарушить стабильность траектории.
Легко?
Поначалу этот приём кажется странным, но быстро становится естественной техникой езды.
10. Прокручивание заднего колеса на влажном покрытии
Зачем?
Просто, чтобы почувствовать, что это такое, на случай, если это произойдёт случайно, и чтобы получить представление о сцеплении с дорожным покрытием. Иногда это явление сигнализирует, как легко прокручивается колесо, а иногда изумляет, как много тяги может быть в дождь. Пока не попробуешь, не узнаешь.
Проще всего - на низших передачах, при старте с перекрёстков. Грязные обочины - тоже наш полигон. Убедитесь, что ваше положение совершенно вертикально, затем открутите ручку газа. Как только мощность возрастёт, заднее колесо начнёт прокручиваться и задняя часть мотоцикла будет слегка вилять (двигаться из стороны в сторону). Об этом не нужно беспокоиться. В зависимости от сцепления с дорогой, вы можете переключить передачу и продолжить вращение.
Вы будете ускоряться довольно быстро, даже при прокручивании заднего колеса, поэтому не загоняйте себя в такие условия, когда вам придётся панически тормозить. Выбирайте открытые участки дорог. И не делайте этого на дорогах с сильно изогнутым профилем.
Легко?
Да, вам нужно только понять, что это уже произошло. Однако иногда величина сцепления с дорогой не позволяет колесу прокрутиться.
Зачем?
Когда это делать?
Легко?
Зачем?
Когда это делать?
Легко?
Зачем?
Когда это делать?
Легко?
4. "Стоппи"
Зачем?
Легко?
Зачем?
Легко?
Зачем?
Легко?
7. Countersteering
Зачем?
Всегда можно.
Легко?
8. Быстрый старт
Зачем?
Легко?
Зачем?
Легко?
Зачем?
Легко?
- MaKo
- Чиловек с ружжём
- На форуме: 21 Лет 9 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: любой
М-дя...
Танюш, не боисся прослыть пророком?
Может сначала, начинающим научиться ездить по прямой?
Есть пара товарищей6 которые купив мотоциклы к ним купили права, закончилось, в принципе, все хорошо...
А еще хоцца посоветовать начинающим, найти хорошего инструктора...
Все остальное придет в свое время...
Dura Lex sed Lex!
- MaKo
- Чиловек с ружжём
- Мотоцикл: любой
DRou,
"Студент", как правило, не всегда канечно, но всеже, повышает квалификацию...
Я говорил тем людям, у которых пока нет "пластиковой пули"
или "хромированного слоника"
...которые хотят сделать первые шаги...
Я предложил бы повесить на форуме сцЫлки на мотошколы Москвы, Питера и других городов...
Мне кажется, что эта информация будет полезна...
...которые хотят сделать первые шаги...Я предложил бы повесить на форуме сцЫлки на мотошколы Москвы, Питера и других городов...
Dura Lex sed Lex!
Tanyusha
Написанное выше может и надо уметь, но я бы выбрала совсем другие способы обучения.
Вообще реально сюда я пойду повышать квалификацию, кстати, они обучают новичков, и мастер класс у них есть!
<noindex><noindex><noindex><a href="http://www.prtmoto.ru" target="_blank">http://www.prtmoto.ru</a></noindex></noindex></noindex> >>>Не является рекламой !!!
А эта книга Кейта Кода «Twist of the wrist II» стала моей настольной чего и всем желаю!
<noindex><noindex><noindex><a href="http://www.all-x.net/index.html?page=/m ... &stype=www" target="_blank">http://www.all-x.net/index.html?page=/m ... ></noindex> >>> Не является рекламой !!!
- reen
- На форуме: 21 Лет 8 Месяцев 20 дней
<!--QuoteBegin-DRou+--><div class='quotetop'>Цитата(DRou)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ну так тебе какие усилия надо прикладывать, ты же хрупкая и нежная! :-o) :-D
Гибну на работе. Как все достало<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
да достало много....а что делать ....
че то вообще день какой то у мени неудачный сеня.....
<!--QuoteBegin-Tanyusha+--><div class='quotetop'>Цитата(Tanyusha)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ну все правильно, чтоб повернуть в правом повороте руль налево есть два варианта:
1 – толкнуть правую рукоятку от себя, и руль повернет налево, мотик заваливается вправо
2- притянуть левую рукоятку к себе, и руль повернет налево, мотик завалится вправо
Я делаю и то и другое, мне так кажется проще.
Это же просто поворот руля...
Я догнал про что там писалось )
Все ездили между машин ? Вот когда расстояние между ними нормальное чтоб проехать, но зеркала всё ещё мешаються: что мы делаем ? Вот про это движение говорилось в статье )
Странно что этому предлагают учиться, впрочем как и контрурлению. После лисапеда у меня эти вещи на уровне рефлекторного и само собой разумеющегося, даже не подлежащего обдумыванию ) А так статья полезная. Знаю с чего начну след. сезон )
- megaprinter
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 6 дней
- Род занятий: Студент
- Мотоцикл: xtz 660, kdx 200
Re: 10 вещей которые нужно научиться делать
Никогда не смогу так сделать. Не способен я так мучить мотоциклы.Tanyusha писал(а):5. Переключение передач без использования сцепления
Планета 5 => Yamaha ybr 125 => Yamaha xtz 660 Tenere + kawasaki kdx 200
- Гарикz
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Езда на малых оборотах портит двиг? т.е. когда я езжу на 7000 это убивает двиг,так чтоли?
