Подскажите...
MarK
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 28 дней
Подскажите...
#1 Сообщение MarK »
На моём Юпитере заливает постоянно один горшок (это, кажется, зажигание нужно смотреть, да?). И мне говорят, что нельзя ездить. Что делать?
CHE-GEVARA
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda CB-1, красненький )))
#2 Сообщение CHE-GEVARA »
А почему ездить то нельзя?
MarK
#3 Сообщение MarK »
CHE-GEVARA, мне сказали что кольцам и поршням придёт пипец. Вот я не знаю что делать.
Дамир
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 23 дней
#4 Сообщение Дамир »
А у моцыля дым из левой и правой трубы одинаковый идёт? Попробуй поменять свечи местами, вдруг свеча такая... Если до начала перебоев дымят одинаково, то это возможно происходит из-за слабой непостоянной искры. А если нет, то пиши, подумаем вместе. :-D
MarK
#5 Сообщение MarK »
Дым идём с одной сильней, с другой слабей, свечи менял много раз(во всех искра хорошая)
MarK
#6 Сообщение MarK »
И ещё когда мот холодный едет не плохо, а как покатаешься минут 20-40 начинает отказывать один цилиндр (цилиндры и поршневую покупал месяцев 7 назад) Что делать?
Дамир
#7 Сообщение Дамир »
Если дело не в свечах, то попробуй поменять катушки местами. А если это не поможет выявить причину, то проверь зажигание(не пробивает ли с подвижного контакта на массу).
Дамир
#8 Сообщение Дамир »
Обрати внимание на искрение в контактах зажигания. Если оно слишком большое, то конденсатор хреновый (вследствие чего контакт подгорает), из-за этого тоже могут быть проблемы.
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 19 дней
Род занятий: Занятный
#9 Сообщение MedveD »
MarK, Какой цилинд заливает ? Левый ? Свеча черная и блестящая ? Глушители не чистил ?
Все там будем.
Dark-rus
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 7 дней
#10 Сообщение Dark-rus »
Бобины посмотри и контакты. Бобину может пробивать и хрено работает. У меня такая же фигня была.
Будте аккуратнее на дорогах.
MarK
#11 Сообщение MarK »
<!--QuoteBegin-MedveD+--><div class='quotetop'>Цитата(MedveD)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->MarK, Какой цилинд заливает ? Левый ? Свеча черная и блестящая ? Глушители не чистил ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Цилиндр левый, как узнал? Свечи хорошие, а глушители чистил и трубы прожигал.
Dark-rus
#12 Сообщение Dark-rus »
Бобину на всякий случай проверь.
KrAnT
На форуме: 19 Лет 8 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: FZ6N '04
#13 Сообщение KrAnT »
а вообще-то на www.motoizh.ru слазай, там много много такого уже обсуждалось
P.S. Я не занимаюсь рекламой ;)
MedveD
Мистер прЕзидент
#14 Сообщение MedveD »
MarK, И дымит больше левый - так ? Скорее всего масло их коробки через сальник попадает в кривошипную камеру !!! ... и как следствие в камеру сгорания и засерает свечу ... так же смесь обедняецца ... Сними левую крышку (Сцепление) и проверь люфт на колене !!! Если он есть - то нада менять подшипники и сальники !!! (Колоть двигатель !)
Все там будем.
