Зажигание Юпитер5
MarK
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 29 дней
Зажигание Юпитер5
#1 Сообщение MarK »
Объясните пожалуйста как выставить зажигание (прибора нет).
Можно как-то с помощью гвоздя. ПОМОГИТЕ. Заранее спасибо.
RODNOY
На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 24 дней
Род занятий: лодырь
#2 Сообщение RODNOY »
С гвоздем я не делал а по штангелю реально. Можешь на гвозде в ВМТ сделать запил и потом на 3 мм ниде. По паспорту если не ошибаюсь 2,7 но договорились что штангеля нет. На контакты лампочку и в перед. при повороте против часовой колена до второй метки лампа должна погаснуть в момент подхода метки. Особый шик когда она в пол накала горит на против метки. но это для понту и ловить долго. После затяжки проверь т.к. контактная группа уходит. то же самое для второго котла. Гвоздь ставишь вместо свечи и прижимаешь к ее резьбе . По началу одному неудобняк но наблатыкиваешься мухой. Лампочка пятиватка. крутить удобно за болт якоря(без свечей)
