Передачи и сцепление
Gameyer
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 5 дней
Мотоцикл: Stels Delta 200
#1 Сообщение Gameyer »
Сегодня столкнулся с такой проблемой: передачи переключаются без сцепления, тоесть когда передача находится на нейтралке, я могу переключить ей на первую или вторую без выжитого сцепления. Я поставил мотоцикл на главную подножку, включил первую передачу (не выжимая сцепления) в итоге колесо начало крутиться (медленно). То есть как я понимаю, когда я стою на светофоре с передачей при выжитом сцеплении - двигатель крутит колеса?
Прошу объяснить этот факт.
Здравствуйте участники форума. Я мотоновичек, мой мотоцикл Stels Delta 200.
Gameyer
Re: Передачи и сцепление
#2 Сообщение Gameyer »
Поднимаю тему.
cbvod
Мотоцикл: cb 600
#3 Сообщение cbvod »
При выжатом двигатель не крутит колесо,потому что оно выжато,а вот когда отпускаешь,то уже мот начинает движение!если поставить мот на центральную подножку,воткнуть передачу будет крутиться,если сцепа не выжата!может я что не понял поправьте!
lDesl
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Yamaha FZ1-SA
#4 Сообщение lDesl »
Если у тебя правильно настроено сцепление и оно выжимается до конца, то такая ситуация вполне нормальна ибо часть крутильного момента передается через масло. Попробуй остановить колесо рукой - если останавливается легко, то скорей всего все в порядке.
MOTOEJ
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 5 дней
Род занятий: Эксперт
Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
#5 Сообщение MOTOEJ »
Gameyer привет!! Выше справедливо сказано..сцепление многодисковое,в масляной ванне. Как гидромуфта на АКПП передаёт крутящий момент на трансмиссию и затем на заднее колесо. Всё в норме!!
Проверить изношенность сцепления можно просто: Зафиксируй переднее колесо (стена,бордюр и тд)
Заведи мот,включи первую и плавно отпускай рычаг сцепления,прибавляя газ. Если мот заглохнет или заднее колесо пробуксует,значит сцепа живая. Если мотор работает,заднее колесо стоит,значит сцепление "буксует",оно изношено или надо регулировать .. :bye-bye:
..осилит ДОРОГУ идущий..
Gameyer
#6 Сообщение Gameyer »
cbvod, lDesl, MOTOEJ, спасибо за ответы.
Кстати, lDesl, а то, что передачи переключаются вообще без выжитого сцепления (первая и вторая передачи, мото также на подножке)
photovirus
На форуме: 13 Лет 9 дней
Мотоцикл: Honda NT700VA Deauville '08
#7 Сообщение photovirus »
Gameyer писал(а):Кстати, lDesl, а то, что передачи переключаются вообще без выжитого сцепления (первая и вторая передачи, мото также на подножке)
Абсолютно нормально. На машине тоже так можно делать (не сто́ит, но можно).
tato
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 15 дней
#8 Сообщение tato »
lDesl писал(а):часть крутильного момента передается через масло
очень правильный ответ :)
Gameyer писал(а): без выжитого сцепления
выжАтого..
аж коробит..
— Ваше худшее качество?
— Излишняя прямота.
— Я считаю это плюсом
Gameyer
#9 Сообщение Gameyer »
Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать. :-)
