yamaha raider негорит свет
Alex671
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#1 Сообщение Alex671 »
приехал с дачи и вижу картину , нет света (
у меня фара загорается когда движек завелся , там реле какоето или что ?
GorgaR
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: VTX1800C
Re: yamaha raider негорит свет
#2 Сообщение GorgaR »
боюсь предположить, но лампочка.. бывает перегорает.... )))остальное светится? задний габарит?
Alex671
#3 Сообщение Alex671 »
GorgaR
на одном из концов есть 12в , как только цепляю лампочку все контакты на фаре сразу по нулям .
остальное все работает , предохранители ок .
думаю что реле должнобыть иначе как свет загорается после пуска двигателя , вопрос естьли оно и где оно висит )))
Последний раз редактировалось Alex671 Пт июл 04, 2014 22:19, всего редактировалось 1 раз.
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#4 Сообщение GorgaR »
Alex671 писал(а): свет загорается после пуска двигателя
только после пуска или после включения зажигания?
Последний раз редактировалось GorgaR Пт июл 04, 2014 22:28, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Виталий »
По симптомам провод в каком-то разъеме подгорел
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#6 Сообщение GorgaR »
Ога, если под нагрузкой напруга падает, то скорее всего подгоревшие контакты разьемов
Последний раз редактировалось GorgaR Пт июл 04, 2014 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
#7 Сообщение Alex671 »
GorgaR
должна загорацо после старта двигателя , с открытием зажигания она не горит .
да хз там разъемов то вроде и нет в той степи
Последний раз редактировалось Alex671 Пт июл 04, 2014 23:29, всего редактировалось 1 раз.
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#8 Сообщение GorgaR »
Alex671 ща гуглить не у добняк мне, может попзжее найду схемку, посмотрю) но разьем не обязательно в той степи, их там несколько , от блока предохранителей до лампы, думаю минимум 3 перехода (походу что таки да, есть типа реле что то, исходя из таоего описания, и в нем тож могут внутри подгореть контакты, если оно не транзисторное)
Кстати так бывает и при плохом контакте самого предохранителя, дал нагрузку, проскочила искра и все потухло
Последний раз редактировалось GorgaR Пт июл 04, 2014 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
#9 Сообщение Alex671 »
GorgaR
ну я тестором тотплюс с фары мерию там все легко пропадает без провалов каких либо , если плохой контакт оноб через раз работало , а тут четко прям пропадет под нагрузкой потом отсоединяю лампу плюс появляецо и так до посинения делал все как часы без изменений частоты )))
по идее эта штука работает от реле зарядки я так думаю , мотор завелся заряд пошол фара включилась ( зарядка есть,проверил 13,8-14в )
свет пропал после поездки на дачу , я там местами фигарил 170 мож чего там от этого стряслось или хз , незнаю уже что думать
Последний раз редактировалось Alex671 Сб июл 05, 2014 00:06, всего редактировалось 1 раз.
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#10 Сообщение GorgaR »
Alex671 а ради прикола поменяй лампу, те возьми другую на пробу это раз
При хреновом или подгоревшем контакте как раз при нагрузе и будет пропадать, то же при подгоревшем реле
С реле зарядки это не связано, имхо не глядя в схему
Последний раз редактировалось GorgaR Сб июл 05, 2014 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
#11 Сообщение Alex671 »
GorgaR
поменял , несмотря на то что старая работает ( на машине проверял )
плюс тестером прозванивал разъйом куда лампа вставляется
связь не с самим реле зарядки , а с контролькой зарядки ( лампы зарядки у мня нет ) когда напряжение выше скажем 12,8 то типа реле подрубает фару , а где это нещасное реле ума не приложу . всё излазил ...
ну как тут )))
Последний раз редактировалось Alex671 Сб июл 05, 2014 00:28, всего редактировалось 1 раз.
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#12 Сообщение GorgaR »
Alex671 в нете говорят что мануалы на xv1900 все одинаковы., типа что райдер что стратолайнер ( я хз) ну так вот, схема у тебя это адов ад..))
У тебя реально есть реле света, управляется освещение Мозгами общими (ecu) ... проверь кроме предохранителя на свет, еще предохранитель на звуковые сигналы (от него питается управление реле света) и предохраниель на мозги ( но думаю он цел, инааче б не заводилось )
судя по схеме вариантов потери " контакт" не много - цепь
1 главный предохран (он думаю ок)
2 - выключатель зажигания (оттуда выходит красный провод)
3 -блок предохранителей ( оттуда до реле красно -желтый провод )
4- реле света
5- разьем - пульт переключатель света ( провод GY зелено желтый)
6 - сам пульт
7 - опять разьем уже от пулта к к фаре 2 провода и разьем самой лампы ( провод зеленый ближнй) провод желтый - дальний
Кстати не горит и ближний и дальний?
а, да, чуть не забыл, там есть в схеме еще выключатель доп освещения ( если он у тебя есть на мото конечно) - он берет + уже после реле света и дальше на доп люстру ( или что там подключено) - я б его перевел в положение ОФФ для чистоты эксперимента
И ПыСы мануал говорит проверить затяжку и чистоту клемм АКБ ))))
Последний раз редактировалось GorgaR Сб июл 05, 2014 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Alex671
#13 Сообщение Alex671 »
GorgaR
о спасибо я все думал какой провод ближ какой дальний , доп свет работает , к стати странно тогда получается :/
пойду щас дальше копать .
Последний раз редактировалось Alex671 Сб июл 05, 2014 09:34, всего редактировалось 1 раз.
djkaifff
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: KTM Duke 390==> гиПердука 821
#14 Сообщение djkaifff »
Перережь все провода, которые есть в мотоцикле, если после этого мот заведется, знач лампочка перегорела
Экип настоящего байкера - пивная каска!
TBX
На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 13 дней
#15 Сообщение TBX »
Alex671, банальный вопрос- предохранители смотрел?
Последний раз редактировалось TBX Сб июл 05, 2014 10:04, всего редактировалось 1 раз.
