Заклинил кик стартер на Kawasaki kx85
Fedunchik99
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 2 дней
Вообщем такая ситуация.Ехал я на 3 скорости и тут вдруг он глохнет...Начинаю его заводить и кик стартер заклинил.Что делать? Подскажите пожалуйста
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
Re: Заклинил кик стартер на Kawasaki kx85
Как заглох то ? С юзом заднего колеса ?
Мож не кик заклинил а пихло вот ты его и не можешь киком провернуть?
Fedunchik99
Astronom начал просто заглыхать.Кик стартер не проворачивается
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Походу мотор разлетелся а не в кике дело... Снимать, разбирать, менять что развалилось, если задрало котёл - точить или гильзовать в зависимости от того что там
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Эх, хорошо сказал!мотор разлетелся
- SaSh'ok
У меня кроссовый чз был 125ка, на полном ходу поравло шатун, и обломком покрошило картер и котёл... От мотора только голова, коробас и зажигание целы остались.
Fedunchik99
Мне сказали ,что я масла в бензин не залил,хотя я его заливал.Может быть такое ,что масла мало налил?
- Astronom
Я не в теме про Kawasaki kx 85, вроде не ява же, раздельно должно быть не ?Fedunchik99 писал(а):Мне сказали ,что я масла в бензин не залил,хотя я его заливал.Может быть такое ,что масла мало налил?
Масло отдельно, бенз отдельно. не знаю по Кawasaki kx 85.
На совке прихватывало если мало масла, но постоишь остынешь и отпускало
Fedunchik99
- Astronom
Fedunchik99
Не знаю нужно ли на твоем мапеде мешать масло с бензом. Может быть под масло отдельный бачек есть?
А мысль была, если это прихват от не хватки масла то после остывания должно было отпустить, в общем разбирай и смотри что там, начни с простого, поставь мот на передачу например 3 - 2 и попроси друга толкнуть, будет ли двигло крутить. Если нет то клин двигателя, привед
Fedunchik99
- Astronom
Fedunchik99
Ну и ? Причина нашлась ?
Fedunchik99
Astronom двигатель вытащил ,а дальше не знаю ,что делать.У кого-нибудь было такое?
Aksel
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 17 дней
- Мотоцикл: CPI
Fedunchik99 если на передаче толкнуть попробовать колесо движок прокручивало или юз ? Если юз то заклинило поршень в котле 99% или что то куда то попало 1%. Клин можно было попробовать расшатать (на передаче потолкать мот вперед назад). Теперь раз уж снял движок ищи мануал к нему и начинай снимать горшок. Потом можно и располовинить сальники подшипники поменять....
dimon1000
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: CB1000
снять гбц можно и без мануала. а после снятия там видно будет или жить будет или капиталка.
