Спидометр , нужна помощь !
seds
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 7 дней
Мотоцикл: Yamaha YFZ-R6
#1 Сообщение seds »
Здравствуйте !!! Недавно приобрел мотоцикл Yamaha YFZ-R6 2004 года выпуска, при покупке была 1 проблема, не работал спидометр , уточняю, панель приборов работает, только не показывает скорость , стоит просто на нуле и все, предыдущий владелец у которого я приобретал сказал что он спидометр просто не подключен, ну я рискнул и взял , мот работает отменно вложении не делал не разу ездил 1 месяц без спидометра, руки не доходили, вот сейчас решил все таки заняться этим вопросом , помогите пожалуйста где его подключать, подсоединять с датчиком ?
ВУТ
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 18 дней
Род занятий: СКС
Мотоцикл: SV400S -> TRX850 -> YZF600R -> TRX850 -> CBR1000RR
Re: Спидометр , нужна помощь !
#2 Сообщение ВУТ »
Зачем отключать спидометр? Ты себе такой вопрос не задавал? По существу дел... на мотиках с эл.приборками все подключения идут одним разъемом в приборку... сигнал приходит от тахометра и датчика кпп и далее комп расчитывает скорость по оборотам и передаточным числам... предположу что кирдык приборке... или попробуй покури мануал и проследи какие кабеля идут от датчика кпп и проверь разъемы, хотя как правило они идут сразу на приборку без разъемов, а разъем на самой приборке... тахометр хоть работает?
GorgaR
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: VTX1800C
#3 Сообщение GorgaR »
ВУТ писал(а):Зачем отключать спидометр?
как зачем? прабег крутиль-микросхема паяль-что то сгорель....
что тут не ясного то?))
правда вовсе не обяательно спидометром управляет комп ( не глядя в схему мото) могут быть варианты проще - на выходе КПП датчик оборотов и напрямую в спидометр. спидометр сам все может посчитать (зная передаточное звезд и диаметр колеса, обычно стандарт 6 импульсов на 1 метр пути)
seds
#4 Сообщение seds »
Тахометр работает обороты показывает, не плавает, пробег показывает. вот точно так же как на картинке все работает только скорость всегда на нуле стоит . картинка только для примера!!
#5 Сообщение Виталий »
проверить датчик или приборка проще всего прозвонкой.
находишь провод скорости на приборке(мануал придется посмотреть)
подключаешь прозвонку
включаешь зажигание и крутишь заднее колесо(катишь мот)
на прозвонке должны появляться импульсы
есть - не работает приборка
нету - датчик или разъемы
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
seds писал(а):пробег показывает
а он ростет или стоит на месте?
Molag
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: GSF Франкенштейн '96, VFR 800 '02, R6 '11
#6 Сообщение Molag »
Ребзя, а вам не кажется, что мот на фоте на эрку '04 близко даже не похож?
Ну и сама приборка - огонь просто. Красная зона с 7к - это треш.
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#7 Сообщение Alex671 »
Molag
написаноже картинка только для примера
seds
#8 Сообщение seds »
seds писал(а):а он ростет или стоит на месте?
Пробег растет по мере езды на мотоцикле , а вот скорость как я уже говорил на нуле, температуру движка тоже нормально показывает, попробую как вы сказали прозвенеть.
#9 Сообщение Виталий »
seds писал(а):Пробег растет по мере езды на мотоцикле , а вот скорость как я уже говорил на нуле,
одометор и спидометор работает с одного датчика.
тоесть проблема в самой приборке..
seds
#10 Сообщение seds »
seds писал(а):одометор и спидометор работает с одного датчика.
Спасибо за это уточнение , думаю все таки сначала прозвенеть а потом если там все в порядке посмотрю что можно будет с сделать с приборкой .
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#11 Сообщение GorgaR »
seds писал(а):Спасибо за это уточнение , думаю все таки сначала прозвенеть а потом если там все в порядке посмотрю что можно будет с сделать с приборкой .
приборку можно поменять) или найти электронщика
Но если пробег крутится и считает примерно правильно , то прозвонка и прочее - все лишнее, тк спидометр работает как уже и сказано выше с одного и того ж датчика, что одометр... точнее просто делит показания одометра ( в метрах) на секунды )))) вывод - неисправна прибока.
seds
#12 Сообщение seds »
seds писал(а):приборку можно поменять) или найти электронщика
понятно. А приборку можно показать электрику по автомобилям, или для этого нужен специальный мотоэлектрончик который занимается только мотоциклами ?
GorgaR
Мотоцикл: VTX1800C
#13 Сообщение GorgaR »
seds скорее тебе надо знать схему мото ( подключение приборки) и даже не автоэлектрик, а именно электронщик ( спецалист по цифровой аппаратуре) кстати часто те, кто занимается скручиванием пробега в авто, они хорошо понимают в приборках))))
Кстати, а часы штатные на ней есть? Ну и защита от дурака- проверить предохранители, бывает в редких случаях, когда на приборку приходят несколько + для питания ее мозгов) но это общие рекомендации, обычно одометр и спидометр это один нераздельный блок
Billy.Bob
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 11 дней
Род занятий: Техцентр БМВ
Мотоцикл: ZX-6R + ST150
#14 Сообщение Billy.Bob »
seds писал(а):понятно. А приборку можно показать электрику по автомобилям, или для этого нужен специальный мотоэлектрончик который занимается только мотоциклами ?
Приборка стоит от 2 до 5 штук.
Купи и не епи мозг, дешевле выйдет чем по "мастерам" кататься.
seds
#15 Сообщение seds »
Извиняюсь за свою не внемательность, ПРОБЕГ не увеличевается, сегодня специально проверял это, тоесть приборка работает, дело или в проводке или в датчике.
