Вопрос по оборотам двигателя.
Oberst
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: С14
Купил я тут себе сибиху девятисотую.
Отличный мотоцикл, но очень нервный.
Надо сказать, что это первый мой именно мотоцикл с коробкой- до этого были максискутеры.
Езжу каждый день дом-работа-дом ну и по мелочи.
И вот некоторые товарищи мне стали говорить, что то как я езжу- плохо для движка. Дело в том, что я езжу я на низких оборотах- стрелка тахометра редко поднимается выше 3000, при том что красная зона с 9500. Действительно ли такая езда может угробить мотор или это бред?
В моем понимании, чем меньше обороты, тем меньше нагрузка.
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 24 дней
Re: Вопрос по оборотам двигателя.
Oberst писал(а):В моем понимании, чем меньше обороты, тем меньше нагрузка.
Правильно говорят.И вот некоторые товарищи мне стали говорить, что то как я езжу- плохо для движка. Дело в том, что я езжу я на низких оборотах- стрелка тахометра редко поднимается выше 3000, при том что красная зона с 9500. Действительно ли такая езда может угробить мотор или это бред?
- стрелок1
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Чем больше нагрузка тем выше должны быть обороты. Например не надо открывать газ на полную если обороты немного больше холостых.
Nova_Logic
- На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: GSX-R 600 k4>GSX-R 750 k7
ты не на грузовике или дизеле едешь ведь... эти моторы должны крутиться, да и неужели комфортно так ездить? он ведь на этих оборотах поди совсем не едет. лучше учись нормально газ контролировать вместо такого насилия
- Индейчег
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Yamaha YBR125 => HD VROD Muscle
Мотор, конечно, не угробит, но из-за постоянной детонации при работе ему лучше явно не становится.Oberst писал(а):И вот некоторые товарищи мне стали говорить, что то как я езжу- плохо для движка. Дело в том, что я езжу я на низких оборотах- стрелка тахометра редко поднимается выше 3000, при том что красная зона с 9500. Действительно ли такая езда может угробить мотор или это бред?
А вот тебя такая езда однозначно угробит, т.к. на этих оборотах мот не тянет, и в экстренной ситуации работа газом не поможет..
Крути в диапазоне 3000-7000. Для твоего движка самый норм будет..
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Модель мото напиши хоть. А вообще фигня все это!! Масляная система рссчитана таким образом, чтобы эффективно работать уже с 203 тыс оборотов. Не езди с детонацией (на 5-6 передаче) на холостых и все нормально будет. Мотор не должен работать с подрагиванием и детонационными стуками.
Jibs
- Мотоцикл: Kawasaki Versys 650 + Kawasaki KX 125
а я вот езжу на 6й передаче на 3х тысячах и в ус не дую. Считаю что нихрена мотору не будет. Если он не дергается, не вибрирует больше чем обычно - можно ездить.
- Индейчег
На 6-ой это нормально, я думаю. Там скорость равномерна..Jibs писал(а):а я вот езжу на 6й передаче на 3х тысячах и в ус не дую. Считаю что нихрена мотору не будет. Если он не дергается, не вибрирует больше чем обычно - можно ездить.
Проблемы с детонацией существенны именно когда ты пытаешься на низких оборотах разгоняться..
- OSPF
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Yamaha YBR125(Turbo_Diesel)
Я когда сел на свой CBF1000 тоже не привычно было крутить выше 4000, но после вразумений попробовал, что такое 4500-7000 и теперь ниже 4000 не катаюсь. И что самое забавное, средний расход топлива упал с 7 л до 6.4 по городу.
If you're going through hell, keep going.
- Cement
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: красненький
Так правильно - мотору стало комфортно работать.OSPF писал(а): И что самое забавное, средний расход топлива упал с 7 л до 6.4 по городу.
Oberst
- Мотоцикл: С14
Мотоцикл Honda CB 900F 2003 года выпуска.
Мне хватает.он ведь на этих оборотах поди совсем не едет.
- SheWolf
Осталось у мотора спросить: хватает ли ему...Oberst писал(а):Мне хватает.
Oberst
- Мотоцикл: С14
Ну масло я меняю раз в 5000 строго вместе с фильтром. Бензин на газпроме заливаю.
Должно всего хватать по идее. Денег на мопед не жалею. Индикатор давления масла есть, не горит.
- Wombadt
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: "чей-то красивый VTX"
Принято считать, что оптимальный диапазон работы любого! двигателя для обычной повседневной езды это 0т 1/3 до 3/4 оборотов максимальной мощности. У CB900 максимальная мощность при 9000 об/мин. Калькулятор дать?
Здесь обязательно должно быть что-то написано, чтобы занимать лишнюю строчку.
- Индейчег
Меня вот только мучает вопрос: А зачем ты вообще брал себе такой мот? Почти литр.. А используешь его всё-равно на уровне скутера. Если посмотришь график, то твой двигатель на этих оборотах работает от силу на 10-20% от своих возможностей..Oberst писал(а):Мне хватает.
Т.е. тот же ёбр на 8000 оборотах выдаёт столько же крутящего момента, как и твой на 2000... нелогично как-то..
