Проблема с тормозами и АСБ на BMW F650GS 2000 г.
RavenLord
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 18 дней
Род занятий: металлург, админ, веб-мастер.
Мотоцикл: Yamaha BT1100
#1 Сообщение RavenLord »
Ребят, у меня с АБС и тормозами проблема... Мот 650GS 2000 года.
Началось с того, что зажало задний тормозной диск на ходу. После дефектовки выяснилось, что был кривой тормозной диск, я его заменил. Колодки тоже. Направляющие суппорта смазал. Вроде всё ОК должно быть, но АБС не работает - при заводе лампа гаснет, но стоит начать тормозить, и мот рывками, сильно отдавая в ручку, еле-еле останавливается, т.е. АБС ОЧЕНЬ сильно и РЕДКО (раз в секунду) растормаживает колесо, загорается лампочка, АБС отключается и дальше всё отлично, тормоза хорошие.
А сегодня опять закусило задний тормоз, при том что я им не пользовался (!) Т.е. АБС-ка давила его сама?
Это могут быть проблемы распределительного блока АБС или мозга АБС?
Датчики я прозвонил, сопротивление одинаковое на обоих. Зазоры между датчиками и венцом АБС в поле допуска (от 0,1 до 1 мм).
Давай подумаем вместе над принципом работы.
Получается, что АБС срабатывает сразу, т.е. мозг получает сигнал от колёс что есть разница в скорости вращения колёс. Например один датчик показывает что колесо крутится, а второй что не крутится, вот АБС сразу и срабатывает. Причём она явно работает не так как надо, она должна маленькими рывками растормаживать колесо, а у меня растормаживает полностью, и раз в секунду примерно. Значит сигнал от датчика поступает с провалами. Остаётся вопрос - либо контакты датчика либо глюк мозга, либо распределительный блок АБС.
Может кто сталкивался, или знает толкового мастера?
Jackill
На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Проблема с тормозами и АСБ на BMW F650GS 2000 г.
#2 Сообщение Jackill »
датчик стоп сигнала проверял ? стоп сигнал случаем не горит постоянно ?
настраиваю ... примусы
RavenLord
#3 Сообщение RavenLord »
Jackill, проверял, т.к. менял рычаги и были проблемы с концевиком на ручке. Стопарь не горит постоянно, всё ок.
Последний раз редактировалось RavenLord Вс июл 27, 2014 00:40, всего редактировалось 1 раз.
mokeichev
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
#4 Сообщение mokeichev »
Обнули,может поможет.
RavenLord
#5 Сообщение RavenLord »
mokeichev, как?
Последний раз редактировалось RavenLord Вс июл 27, 2014 13:10, всего редактировалось 1 раз.
HANCK
Род занятий: Обслуживание и ремонт мото
Мотоцикл: Не один
#6 Сообщение HANCK »
Очень похожие симптомы. У нас такая ситуация. АБС у парня был отключен. Пропал задний тормоз, и жидкость из бочка. Куда не известно. Мы решили убрать АБС, вообще, подключить тормоза на прямую. Переделали! По итогу мот проехал 40 км, и закусил задний тормоз, разогрелся до красна, спалил сальник на поршне заднем, и жидкость вытекла. Колесо разблокировало. Сначала грешили что много жидкости тормозной.... расширилась и натворила делов. Слава богу мот остался на колесах. В общем, сальник поршня был возвращен обратно, все заново собрано, прокачено. Прокатались немного, с периодической проверкой катится ли мот руками. И опять, начало закусывать задний тормоз.
Итоги: машинка заднего тормоза не скидывает лишнее давление в расширительный бочек. У тебя по идеи тоже самое, избыток давление уходит в АБС. И по этому загорается АБС, и клинит колесо. Смотри машинку заднего тормоза.
П.С. все выше описанное именно про Мот - BMW F650GS 2000года
Не навреди... +7-916-184-9-188
RavenLord
#7 Сообщение RavenLord »
HANCK, Спасибо! Буду вскрывать!
Последний раз редактировалось RavenLord Пн авг 04, 2014 08:13, всего редактировалось 1 раз.
RavenLord
#8 Сообщение RavenLord »
HANCK, вчера снял эту машинку, снял резинку, а там внутри всё закисло до состояния "3,14...". Еле выковырял стопорное кольцо, что бы вытащить фторопластовое колечко, а само оно ни в какую выходить не хочет... Заказал с ебея б/у целиком.
Но что удивительно, я открутил выходную трубку, и начал нажимать тормоз, а цилиндр не забирает жижу из бачка, т.е. он выплюнул всё что было внутри, а из бачка уровень не ушёл.. Кажись именно в этом и было дело.
П.С. Убились от перегрева новые колодки за 1500 :-(
Последний раз редактировалось RavenLord Ср авг 06, 2014 08:49, всего редактировалось 1 раз.
HANCK
Мотоцикл: Не один
#9 Сообщение HANCK »
Да, у нас тоже, там шток внутри не выходит на положенное расстояние обратно. Мы нашу восстановили, работает ! )) позвони мне я знаю что с ней делать.
