CB 400 не заводится после мойки
CBjeka
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Honda CB 400
Ребят, проблема появилась. Второй день подряд катаюсь на сибихе, никаких проблем нет. Заводится с пол-тыка и не глохнет, даже если движок холодный. И вот решил я сегодня ее помыть съездить, ибо в дождь попал. Промыли керхером все щели. Сначала водой, потом пеной, потом опять водой, ничего особенного. Постоял он после мойки на открытом солнце минут 30, решил завести. А тут бац - и не заводится. Стартер крутится, но не заводится. С толкача завели. Ну думаю, щас прогреется, все высохнет и проблем не будет. Ездил где-то час, потом остановился и заглушил. Прихожу через 2 часа - опять не заводится. Первые 2 секунды стартер вяло крутился, но потом вообще отключился. Не реагирует на кнопку никак. Опять с толкача завели. Поехал в гараж. Достал вольтметр, померил напряжение на аккуме - 12 вольт, значит аккум живой, не севший и проблема не в нем. После мойки прошло часов 8 на солнце, все высохло уж точно. А теперь собственно вопрос: в чем проблема?
- стрелок1
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: CB 400 не заводится после мойки
Где то контакт пропал. Проверяй все клемы.
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 27 дней
а в момент попытки запуска?CBjeka писал(а):12 вольт, значит аккум живой
плюсую. плохой контакт от воды и пены стал еще хуже и подгорел.стрелок1 писал(а):Где то контакт пропал. Проверяй все клемы.
еще катушки и провода высоковольтные проверить нужно
- стрелок1
Начни с клем АКБ, массы и стартера и его реле.
