Вдруг не завелся
Michael13
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 1 День
Род занятий: Риски
Мотоцикл: F4i => Triumph Tiger 800 XCx
Вдруг не завелся
#1 Сообщение Michael13 »
Только разобрался с одной проблемой ( http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic ... 83&t=71395 ), появилась другая.
Утром пришел в гараж, завёл мот (как позже вспомнил, стартер немного слабовато крутанул, но движку хватило), проехался по МКАДу 50 км, потом 10 минут по пробке, остановился. Через пол часа завожу - стартер не крутит вообще, при нажатии на кнопку - всё тухнет и комп перезагружается. Завел с толкача, погазовал на месте пол минуты, выключил - завожу стартером - с трудом, но завелся. Поехал домой, снова 50 км, приехал в гараж, выключил - включил, завелся нормально.
На следующий день пришел, померял напряжение АКБ - 12.7 В. Завел мотоцикл - стартер крутанул бодро. Погазовал, заряд идёт, напряжение поднимается до 14.5 В. Утечку проверил - всё ок, меньше 2 мА.
Собственно вопрос, что это было? :smile11: Аккум показывает, что скоро умрет и его надо менять, или еще что-то может быть?
Перед зимовкой новый АКБ не хотел бы покупать...
Последний раз редактировалось Michael13 Вт сен 16, 2014 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Rulzen
Re: Вдруг не завелся
#2 Сообщение Rulzen »
Michael13, есть предложение проверить контакты в проводке.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
Alexi
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: R1, Lifan GY-200, Irbis ttr 125, Рига-12
#3 Сообщение Alexi »
таж хрень была, в итоге встал на дороге- оказалось провод в фишке РР отошел. ну в твоем случае акккум может подыхает конкретно
Бугагашка
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 1 День
#4 Сообщение Бугагашка »
Michael13 писал(а):Через пол часа завожу - стартер не крутит вообще
Фару забыл выключить?
wowick
Род занятий: Компьютеринг
Мотоцикл: набор табуреток
#5 Сообщение wowick »
У меня похожая хрень была. Контакты аккумулятора почистил и всё заработало нормально.
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 12 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#6 Сообщение Kanitel »
Аккум живой, заряд идет. Искать где контакт плохой.
Michael13
Род занятий: Риски
#7 Сообщение Michael13 »
Бугагашка писал(а):Фару забыл выключить?
Нет, при выключенном зажигании фару не включишь. А ключ у меня в кармане был. Да и не разрядила бы она за пол часа.
Контакты на аккуме чистые, без коррозии и прикручены были нормально. По остальной проводке не скажу.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А если бы где-нить замыкание было или контакты отходят, разве не глох бы он в дороге?
Вот фишку реле заряда надо проверить - это мысль.
Kanitel
#8 Сообщение Kanitel »
Michael13 писал(а):А если бы где-нить замыкание было или контакты отходят, разве не глох бы он в дороге?
Глох бы, в случае с коротышом еще и сгорело бы что-нибудь.
Grey Dog
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: В процессе выбора...
#9 Сообщение Grey Dog »
wowick писал(а):У меня похожая хрень была. Контакты аккумулятора почистил и всё заработало нормально.
Аналогично
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#10 Сообщение BMSeer »
Проверить затяжку клем, ну и почистить шкуркой не мешает, да и рр фишку контакты почистить. Аккум можно нагрузочной вилкой проверить :smile9:
bobrovka
#11 Сообщение bobrovka »
Когда при запуске мотора приборка, компьютер перезагружается это 100% сел аккумулятор. Он разряжен. Я свой разрядил оставив с включенным светом при незапущенном моторе. Плюс сигналка ест. Когда ты его завел с толкача, генератор заработал и начал подзаряжать акум, но он полностью не заряжает.
Сними ак. и заряди его автомобильной зарядкой. Если акум. заряд держит, то не нужно его менять.
У меня стоит акум десятилетний заводской !!!
SHASHLIK
На форуме: 15 Лет 25 дней
Род занятий: Ленивый и неграмотный айтишник
Мотоцикл: хомяк
#12 Сообщение SHASHLIK »
такая же хрень :~[
в прошлый раз завелся сразу после того как вытащил-вставил все предохранители :rofl:
Michael13
Род занятий: Риски
#13 Сообщение Michael13 »
bobrovka писал(а):Когда при запуске мотора приборка, компьютер перезагружается это 100% сел аккумулятор. Он разряжен. Я свой разрядил оставив с включенным светом при незапущенном моторе. Плюс сигналка ест. Когда ты его завел с толкача, генератор заработал и начал подзаряжать акум, но он полностью не заряжает.
Тогда вопрос, что могло разрядить полностью заряженный аккум (я ехал по МКАДу на высоких оборотах без дальнего света до этого) за пол часа?
Никаких дополнительных вещей в электронику не встроено. Даже лампочки в кофр не подключал.
azarov_a
Род занятий: Юрист
Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
#14 Сообщение azarov_a »
У меня так в прошлом году АКБ умирал. Как раз тоже в конце сезона. Каждый раз приходя в гараж гадал заведется или нет. Как-то зарядил АКБ внешним зарядным устройством (ставил на час), сезон докатать помогло.
Начни с чистки контактов. Разъем РР можно чистым спиртом протереть, так в военной технике делают.
Michael13
Род занятий: Риски
#15 Сообщение Michael13 »
Че т ничего не понимаю...
Купил и поставил новый аккум, покатался больше недели, а вчера после целого дня езды по пробкам разрядился уже и новый аккум. Реанимировал как и раньше - завел с толкача и зарядил заново ездой на высоких оборотах (благо ночь уже настала и пробки рассосались).
Отсюда вывод: заряд идёт, но его не хватает при езде на низких оборотах (при том, что дальний я не влючаю).
Может в генераторе дело?
