Эмульсия в двигателе...
Ramelvis
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 14 дней
Род занятий: Торговля оружием, наркотики, совращение девушек, сутенерство и прочий позитив этого мира!
Мотоцикл: SKYWAVE 400
#1 Сообщение Ramelvis »
Мотоцикл недавно пришел из Японии, при смене моторного масло, она оказалось сметаной. При этом двигатель работает ровно, совершенно не дымит, уровень антифриза в норме и нормального цвета.
Поскольку ранее не сталкивался с такой проблемой, хочу узнать, что делать в данной ситуации?
GorgaR
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: VTX1800C
Re: Эмульсия в двигателе...
#2 Сообщение GorgaR »
Свежее масло норм? или тоже пенится?
Ramelvis
#3 Сообщение Ramelvis »
Залил свежее, даже не прогревая все равно течет сметана...
Может какое-нибудь средство в картер залить?
Sabbo
Мотоцикл: VFR800
#4 Сообщение Sabbo »
А как уровень антифриза ?
msergeyn
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 24 дней
#5 Сообщение msergeyn »
если и новое превращается в сметану, то где-то попадает антифриз.
Если бы не превращалось, то можно было бы списать на доставку морем.
Weiki
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 17 дней
Мотоцикл: Черный рояль
#6 Сообщение Weiki »
что значит залил свежее, даже не прогревая все равно течет сметана? Эмульсия мгновенно не образуется, да и промыть мотор было бы не лишним в таком случае
pegas
На форуме: 15 Лет 24 дней
Мотоцикл: ктм 690 & pan european
#7 Сообщение pegas »
Если в моторе эмульсия, то еще раз 5 масло поменяешь пока она не пропадет, а с первого раза не промоется ничего.
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
#8 Сообщение Alex671 »
Ramelvis
эмульсия это признак пробоя прокладки гбц , скорее всего нужно снимать головку и менять прокладку.
можеж еще раз сменить масло но думаю эфект врятли будет , эмульсии там быть неможет при исправной прокладке .
может масло такое новой марки ))) у меня в машине в раздатке тоже с завода кефир какойто налит был , для обкатки такое льют .
#9 Сообщение Виталий »
Промыть хорошенько мотор и посмотреть на новое масло.
Масло какое налил?
aveise
Мотоцикл: Сузуки булевард с50т
#10 Сообщение aveise »
Промыть мотор обязательно надо,и чётко зафиксировать количество антифриза,эмульсия в масле(без воды)не бывает :-)
Ramelvis
#11 Сообщение Ramelvis »
Чем мотор промывать?
Масло пробное лукойл залил, скут поработал минуту-заглушил. Сметанка хороша. Уровень антифриза нормальный, могло ли попасть из вне?
Alex671
#12 Сообщение Alex671 »
так скутер или мотоцикл ?
в принципе без разници , менять прокладку гбц надо
aveise
#13 Сообщение aveise »
из вне нет,Алексей правильно написал,только вскрывать.и уровень наверное уходит.На один литр масла,достаточно несколько капель антифриза,чтоб всё побелело ......
Ramelvis
#14 Сообщение Ramelvis »
Если бы антифриз попадал бы в головке, то был бы дым?
Заливать ли очищайку или лезть в двигатель?
keidg_
Мотоцикл: BMW K1200LT
#15 Сообщение keidg_ »
масло надо пару раз сменить-только так вымоешь остатки старого из картера-если не поможет-головку снимай-у павла(на бургман клабе найдешь)-все запы есть в наличаи-стоят копейки-делов на час-разговоров больше
Уже не HONDA!
