Рывок при включении сцепления crf250
jivoy
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: crf250
#1 Сообщение jivoy »
Купил бу байк 2007 г, при страгивании сцепление включается рывком хотя отпускаю плавно (мот не едет до последнего а потом рывок), при покупке обратил на это внимание сказали - "не прогрелось еще", я, дурень, опять поверил. Я так понимаю если бы сносились диски оно бы тупо буксовало? Еще слышал что в мотах используется спец масло без антифрикционных присадок, что залито сейчас - не знаю, может ли быть причиной если залито обычное машинное масло?
mokeichev
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
Re: Рывок при включении сцепления crf250
#2 Сообщение mokeichev »
Тросик смажь.
Мож корзина ,каюк.
Масло не причем вроде.
SVAlfa
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 21 дней
Мотоцикл: xbr
#3 Сообщение SVAlfa »
Если это кроссач - то неплохо было бы провести дефектовку сцепления (снять крышку и проверить состояние корзины, барабана, износ пружин и дисков).
И зазоры в клапанах тоже :)
Kanitel
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 12 дней
Род занятий: Энергетика
Мотоцикл: Резкий как понос
#4 Сообщение Kanitel »
mokeichev писал(а):Масло не причем вроде.
Как раз может из-за масла. Самое дешевое и простое поменять его и посмотреть что будет.
SVAlfa писал(а):И зазоры в клапанах тоже :)
К сцепе какое отношение?
SVAlfa
Мотоцикл: xbr
#5 Сообщение SVAlfa »
прямого нет, но учитывая фразу автора: "сказали - "не прогрелось еще", я, дурень, опять поверил", лучше проверить.
Томомболо
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Хондо
#6 Сообщение Томомболо »
mokeichev писал(а):Тросик смаж
+1
Трос может расплетён внутри, закусывать его может.
Это первое что надо проверить
Добавлено спустя 43 секунды:
Kanitel писал(а):К сцепе какое отношение?
Как крышка бабка примерно)
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
#7 Сообщение R1100s »
jivoy вали на бок, снимай крышку и доставай барабан (пневмой только гайку откручивай) далее на корзине забоины от дисков напильником убирай, на трос меньше всего подозрений на такой технике. на 250ке я не смог диски убить, даж на песке и трос ни разу не смазывал-да и не нужно этого. на смазке больше грязи прилипнет и после затащит в рубашку.
ну и остальным петросянам, отметившимся по поводу клапанов на б/у кроссаче -иногда лучше просто жевать. или почитать мануал, на скольких моточасах клапана менять. и когда поршень.
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#8 Сообщение Томомболо »
R1100s
Прикольно будет чуваку влезть в мотор перед тем как трос купить?
Самое мудрое решение идти от сложного к простому. Да?
Нужно сначала выкрутить свечи если заглох мотор вместо того чтоб посмотреть есть бензин.
jivoy
Трос проверь в первую очередь, оцепи его и убедись что он свободно ходит в рубашке. Дальше корзина.
Const
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев
Мотоцикл: GSX1250FA
#9 Сообщение Const »
Поздравляю с покупкой. Теперь ты мотоциклист и ковыряние в матчасти неотъемлемая часть, без которой, на мой взгляд, удовольствие от обладание будет не полным. Так что в гараж, пивка, музыку, открывай мануал и ковыряйся пока погоды хорошие стоят. Яб тоже с троса начал, попробуй маслом пролить.
Да, Константин?!
Misha3310
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: как и у всех BMW
#10 Сообщение Misha3310 »
jivoy писал(а):я, дурень, опять поверил
мне Миша когда продовал моц сказал что он зашибись тока бенз лей и добавил мы же тёзки а Миши Мишей не наё,,,,ют , в итоге была гнутая вилка и жор масла ) , реально начни с лапки куда приходит трос сцепления , посмотри её ход
R1100s
#11 Сообщение R1100s »
Томомболо как погляжу-кроссач ты только на картинке видел :rofl: там специально сделана крышка для быстрого доступа к узлу сцепления. 5 болтиков м6 открутить и понятно, в чем проблема. но кмк тут диванные теоретики собрались, включая вопрошающего :rofl:
Томомболо
Мотоцикл: Хондо
#12 Сообщение Томомболо »
[/quote]R1100s
Крышка сцепления на болтиках у любого мотоцикла ;-)
И чтоб проверить кусает ли трос ее снимать не обязательно.
Таких мастеров-практиков тут полно, которые откручивают супорт колодки снять например
Ты наверное откручиваешь бошку чтоб на свечи посмотреть? ;-)
