Honda cbr 1000rr 2006 НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ.
Pest
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Honda cbr 1000 rr 2006
#1 Сообщение Pest »
Всем привет.вечером катался на моте и явных проблем на которые можно было бы обратить внимание не было.на след.очередной день покатушек не смог завести.При пороте ключа нет звука насоса.проверил все фишки и предохр.не помагло.датчик падения тоже впорядке.и даже ни та самая кнопка, которую мог бы нажать случайно (к.стоп).
Буду рад любому совету и помощи.
Felicitous
На форуме: 14 Лет 10 дней
Мотоцикл: старенький cb 400 '93 г.в.
Re: Honda cbr 1000rr 2006 НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ.
#2 Сообщение Felicitous »
Бензин есть?
mavarick
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 18 дней
Род занятий: инженер
#3 Сообщение mavarick »
мож релюха залипла. попробуй по ней слегка постучать.
мотогараж67.рус
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#4 Сообщение ant77 »
Сигналки не стоИт?
djkaifff
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: KTM Duke 390==> гиПердука 821
#5 Сообщение djkaifff »
Небыло попыток продать мот по запчастям? А то запчастей конечно лишних дофига, но мб ты перестарался?
Экип настоящего байкера - пивная каска!
Ted
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 5 дней
Род занятий: программист
Мотоцикл: Honda CBR1000RR'08 Fireblade HRC, XR250'05
#6 Сообщение Ted »
Нужна помощь - позвони 8-903-226-32-68 Сергей. Много писать лень.
Seorgey
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: 600rr
#7 Сообщение Seorgey »
Аккумулятор?
Приборка загорается?
Pest
#8 Сообщение Pest »
)) бензин есть, сигналка не стоит, рылешки все проверил тестером.приборка загорается, только без звука должного.
Как проверить мозги?!что то должно менятся при снятии их ?потому что отсоеденив ничего не происходит, как будто бы я и не снимал их.
Ted
#9 Сообщение Ted »
Питание на мозги идет? При снятии мозгов, конечно, должно меняться.
Последний раз редактировалось Ted Пт сен 19, 2014 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Pest
#10 Сообщение Pest »
в моем случае ничего не происходит.вот только как проверить и убидится они ли это.....такого же американца в городе нет больше.
boris_britva
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: FZS 600-->gsx-r600-->rc390 o_O
#11 Сообщение boris_britva »
Pest писал(а):только без звука должного
А что за должный звук? бензонасос?
Последний раз редактировалось boris_britva Пт сен 19, 2014 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Seorgey
Мотоцикл: 600rr
#12 Сообщение Seorgey »
Проверять цепь, которая дает завести мот(датчики: подножки, нейтралки, сцепления, наклона, кнопки стоп, кнопки старт, ключ). Где-то цепь разывается. Если впорядке - тогда мозги.
А с выжатым сцеплением пробовал заводить?
Птица Феникс
На форуме: 12 Лет 8 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Хоня
#13 Сообщение Птица Феникс »
а может кнопка отключения запуска нажата? :smile9:
Пипец конечно, но погнали!
boris_britva
#14 Сообщение boris_britva »
Pest писал(а):.При пороте ключа нет звука насоса
так может он и накрылся?
Последний раз редактировалось boris_britva Пт сен 19, 2014 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Ted
#15 Сообщение Ted »
Проверяй - черно-белый провод, идущий на 4 и 5 контакты черного разъема на мозгах - при включении зажигания должно быть +12в. Если питание идет - то должна загораться лампочка FI, которая после самодиагностики примерно через 2 секунды должна гаснуть. Если питание есть, а лампочка FI не загорается, мозги неисправны. Если загорается и не гаснет - читай ошибки через лампочку FI путем выставления боковой подножки или из памяти замыканием зеленого и коричневого провода в диагностическом разъеме. Если питания нет (что в твоем случае более вероятно), то в цепи питания три элемента - предохранитель, датчик падения и кнопка старт/стоп.
