Проблемы с генератором и электроникой
seds
На форуме: 12 Лет 1 Месяц 8 дней
Мотоцикл: Yamaha YFZ-R6
#1 Сообщение seds »
Здравствуйте уважаемые мотолюбители !! Вообщем такая проблема мотоцикл Yamaha r6 2004г : перестал идти ток к аккумулятору от генератора , генератор скорей всего работает(не проверял просто предположения) , вот несколько фоток от регулятора тока , как вы думайте тут стоит заменить регулятор или проводку может эти проводки и не идут к аккумулятору, и возможно ли вообще найти такую проводку отдельно, на фото видно что сгорело не сам регулятор а проводка . И в чем может быть причина перегорания?
Последний раз редактировалось seds Вт окт 07, 2014 19:34, всего редактировалось 1 раз.
sashoook
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: беленький
Re: Проблемы с генератором и электроникой
#2 Сообщение sashoook »
паршивый контакт был у тебя, грелся вот и сгорело. проверяй генератор и РР теперь, если неповезло то что то могло сдохнуть. если все цело, то новые провода, клеммы, термоусадку и паяльник в руки и вперед.
Будьте зорки и бдительны.
alexeyy
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 26 дней
Род занятий: водитель грузовика
Мотоцикл: альфа110
#3 Сообщение alexeyy »
sashoook согласен с твоим предположением, по мотоциклу не знаю а на машине была такая же проблема на разъеме, кончилось тем что просто скрутил провода и обпаял, греться перестали.
Последний раз редактировалось alexeyy Вт окт 07, 2014 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Опыт и импотенция приходят с годами))
seds
#4 Сообщение seds »
можно узнать как проверять именно регулятор ?
sashoook
Мотоцикл: беленький
#5 Сообщение sashoook »
alexeyy писал(а):согласен с твоим предположением
это не предположение, а в 99.9% случаев так и есть. каждый день такую ерунду вижу
Последний раз редактировалось sashoook Вт окт 07, 2014 19:46, всего редактировалось 1 раз.
alexeyy
Мотоцикл: альфа110
#6 Сообщение alexeyy »
seds а ты случаем ничего лишнего не прицепил на акум?( прикуриватель или что то в этом роде?)
Последний раз редактировалось alexeyy Вт окт 07, 2014 19:46, всего редактировалось 1 раз.
sashoook
Мотоцикл: беленький
#7 Сообщение sashoook »
seds либо на рабочий мот подцепить или прозванивать диоды внутри
Последний раз редактировалось sashoook Вт окт 07, 2014 19:48, всего редактировалось 1 раз.
seds
#8 Сообщение seds »
нет аккумулятор чистый нечего дополнительно не ставил не прикручивал , единственное менял блог розжига ксенона .
а креме другого мотоцикла как нибудь еще можно ?
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#9 Сообщение BMSeer »
Колхозный ксенон - зло!
Клемма ослабла, а нагрузка большая - вот и сгорела.
Попробуй заменить клемму, пропаять. Собери все и попробуй завести. Вольтметр покажет. Если ток зарядки восстановится- все нормально, если все ненормально - РР скорее всего под замену, хотя мож и сдюжило. Да и не мешает проинспектировать все разъемы, зачистить все клеммы от окислов.
alexeyy
Мотоцикл: альфа110
#10 Сообщение alexeyy »
sedsтогда меняй колодку как тебе написали выше и смотри на результат, если будет греться то ищи причину :unknw: , только контакт на скрутке пропаяй.
Последний раз редактировалось alexeyy Вт окт 07, 2014 19:54, всего редактировалось 1 раз.
sashoook
Мотоцикл: беленький
#11 Сообщение sashoook »
вот проверка РР из старого мануала
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а так да, можно собрать все на соплях с хорошим коттактом без фишек напрямую и проверить
Последний раз редактировалось sashoook Вт окт 07, 2014 19:57, всего редактировалось 1 раз.
alexeyy
Мотоцикл: альфа110
#12 Сообщение alexeyy »
Парни а на мотах нельзя как на машине проверить генератор-на заведенном снять клеммы с акума, и если не заглохнет то генератор в порядке?
sashoook
Мотоцикл: беленький
#13 Сообщение sashoook »
alexeyy можно, но если неповезет то только один раз. попалишь нафиг мозг
Последний раз редактировалось sashoook Вт окт 07, 2014 19:58, всего редактировалось 1 раз.
BMSeer
#14 Сообщение BMSeer »
alexeyy писал(а):Парни а на мотах нельзя как на машине проверить генератор-на заведенном снять клеммы с акума, и если не заглохнет то генератор в порядке?
Для этого тестеры есть, а таакой варварский способ я для своего мота не применил бы. Для чужого возможно и то врядли. Тестер на клеммы сажаешь и смотришь напряжение. Если оно меняется в большую сторону и больше 12, то сравниваешь с мануалом.
ЗЫ: Любой китайский тестер подойдет.
Последний раз редактировалось BMSeer Вт окт 07, 2014 19:59, всего редактировалось 1 раз.
sashoook
Мотоцикл: беленький
#15 Сообщение sashoook »
BMSeer писал(а):Любой китайский тестер подойдет
если он исправен, а то мне тут принесли в подарок тестер "чисто поржать" завышает напряжение на два вольта начиная с 4 вольт и чем больше напряжение тем больше завышает :rofl:
Последний раз редактировалось sashoook Вт окт 07, 2014 20:01, всего редактировалось 1 раз.
