тема без названия
На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda CBR600F4
тема без названия
#1 Сообщение 3445 »
ребят помогите пожалуйста советом!
не давно попал в небольшое ДТП, мот пострадал не сильно не считая замены фары и обтекателя, а ещё радиатор чуть коцнуло.
на днях решил завести попробовать и тут начались проблемы:
1) заводил долго, но завёл
2)не работает без подсоса( сразу глохнет)
3)троит и стреляет в глушитель( порям огонь вылетает)
свечи поменял, куда копать особенно по 2 пункту не знаю, может кто что подскажет.
Honda CBR600f4 карб. 2000г.
Morgot_metal
На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: мапедка на базе Риги -> Восход 3м -> переыв 7 лет -> к сезону будет!!
Re: нужна помощь!
#2 Сообщение Morgot_metal »
В сервис копай. Поясню: логично и очевидно что начинать надо с карбов, если сам не догадался твоих знаний для починки самостоятельной не хватит. Реально с целью помочь рекомендую.
Веду вредный образ жизни с удовольствием
MedvedSM
На форуме: 12 Лет 2 Месяцев 25 дней
Род занятий: Инженер.
Re: нужна помощь!
#3 Сообщение MedvedSM »
Очевидно, что проблема с карбом.
1) Перезалило
2) Смотри в карбе иглу и поплавок, либо слетел, либо отломался.
3) Проблема с избытком топлива, либо с моментом подачи искры, как он выставляется на твоем моте, я те не скажу. Но сначала разберись с поплавком и иглой, там видно будет.
Lexxis
На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 2 дней
Род занятий: Мото ремонт. диагностика консультация. компьютеры ремонт, восстановление информации
Мотоцикл: YAMAHA TDM850
Re: нужна помощь!
#4 Сообщение Lexxis »
на боку долго лежал заведенный?
MedvedSM
Re: нужна помощь!
#5 Сообщение MedvedSM »
У меня такая хрень была на Вазовской 6-ке. Отвалился поплавок. Снимаешь/ отсоединяешь воздушный фильтр, снимаешь с карба верхнюю крышку, и вот он поплавок. Он крепится к рычагу. Рычаг собственно с одной стороны крепитмя к поплавку, а второй к шарниру. Рычаг также давит на иглу, игла к нему должна быть закреплена. Может что-то попало под иглу и она свободно не ходит. Может аылетел шарнир рычага. Может отвалился поплавок. Надо смотреть, что из этого. Если шарнир или игла, то скорее всего просто вылетели, нужно поставить на место. Если поплавок, то надо его припаять на место. Я это делал обычным паяльником, но надо аккуратно, поплавок легко можно помять, мятый он не пригоден.
На ебре такой же принцип, если на 6-ке отвалился поплавок, то на ебре у меня слетела игла с рычага. Думаю, что твой карб так же работает.
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Если дело не в поплавке и игле, проверь работу воздушных заслонок, их там две или одна. Они должны быть свободно ходить, ну не совсем свободно болтаться, а поворачиваться без рывков. Они как бы подпружинениы и чем-то откраваться, тросом газа, например. Короче, их может клинить из-за чего-то, а клинить не должно.
Момент зажигания, тут я не силен, т.к. такая проблемы была только на 6-ке. Там за это дело отвечает трамблер, если он был плохо закреплен, то мог повернуться. Его выставляют по меткам, с помощью стробоскопа, как это делаетсяна моте, даже не представляю.
Последний раз редактировалось MedvedSM Чт окт 23, 2014 11:24, всего редактировалось 1 раз.
3445
Re: нужна помощь!
#6 Сообщение 3445 »
на боку лежал ну минут пять максиму
MedvedSM
Re: нужна помощь!
#7 Сообщение MedvedSM »
Вообще с этим трамблером может быть куча проблем, но все они сводядся к 2-м симптомам, смещен момент зажигания или отсутствует искра. Искру проверить легко. Но сначала карб, потом уже все остальное.
Еще на карбах бывают всякие датчики, суть в том, что провода от них могли отойти, но от датчиков не "стреляет".
30hgsa
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: ГАЛДА
Re: нужна помощь!
#8 Сообщение 30hgsa »
ТС - посмотреть на подсос воздуха между карбами и котлами, посмотреть на крепление воздухопровода на предмет подсоса воздухо от фильтра до карбов.
свечи черные или нет???
B(III)RH+
3445
Re: нужна помощь!
#9 Сообщение 3445 »
да, чёрные, но не настолько. когда после покупки. менял свечи они такие же были
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
Re: нужна помощь!
#10 Сообщение 30hgsa »
нагар везде одинаковый?
если завести без фильтра воздушного - что меняется?
B(III)RH+
3445
Re: нужна помощь!
#11 Сообщение 3445 »
одинаковый, с фильтром не заводил, тк снят был, попробую сегодня с ним завести
30hgsa
Мотоцикл: ГАЛДА
Re: нужна помощь!
#12 Сообщение 30hgsa »
епт...
поставь все на место(я про воздушник) проверь чтоб нигде воздух не сосало.
B(III)RH+
Re: нужна помощь!
#13 Сообщение maxys146 »
3445, переименуй тему, не помощь тебе нужна, а совет.
1.7. Запрещено создавать темы в названиях которых непонятно конкретно что нужно, например "люди хелп!!! " все думают что у человека, что то случилось и нужна серьезная и экстренная помощь, а на самом деле человек думает что ему-новичку брать хаябуцу или R1. Такие сообщения тоже удаляются.
Последний раз редактировалось maxys146 Чт окт 23, 2014 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: нужна помощь!
#14 Сообщение 3445 »
ок, спасибо, вечером отпишусь что из этого вышло
Lexxis
Re: нужна помощь!
#15 Сообщение Lexxis »
посмотри как зажигание выставлено банально из за нехватки масла могла цепь потянуться и и момент сместиться
