BMW K1200RS 2003г. течь масла с крышки ГРМ.
shulman
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: YAMAHA GTS-1000A
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста на какой герметик можно посадить крышку ГРМ.?
Мотоцикл покупался с нуля и до сих пор находится в одних руках. пробег 12000км.
Пробовал специальный серый герметик для двигателей температуростойкий, все равно течь продолжается. Течь идет в районе соединения головки к блоку цилиндров где прижимается крышка ГРМ., в нижней точке ее крепления. Раньше было только масленное запотевание, но в этом году масло начало лететь на лев.ботинок.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой? Это только у меня или это особенность данной модели?
Спасибо!
P/S В двигатель не разу не лазили до этого случия.
Спасибо!
- heavyhs
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: ХЖР1200 => GSF1250SA '09
Re: BMW K1200RS 2003г. течь масла с крышки ГРМ.
Снять крышку, хорошо подготовить обе поверхности, положить новую ориг прокладку и обработать аккуратненько все герметиком. Затянуть по мануалу.
shulman
heavyhs
Именно так и было все сделано, но прокладоки там не было предусмотренно все сидело на герметике. Что мне ее теперь из паронита вырезать?
Последний раз редактировалось shulman Вс ноя 02, 2014 16:04, всего редактировалось 1 раз.
- heavyhs
Посмотри по микрофишам че там и как. Если реально ее нет что странно нужен хороший герметик, можно у дилера уточнить какой.
Беру картонную папку приклеиваю к крышке резин. клеем тока чтоб держалась ,как подсохнет по краю аллюминия обрезаю канц. ножем,мажу другую сторону графиткой чтоб не прилипала,и вуаля, многоразовая прокладка, Без крылышек:)).
shulman может стоит поискать причину глубже? Забитые масляные каналы, сапуны?
использовал такой герметик(формирователь прокладок) - по консистенции не силикон, а как густая краска. хорошо наносится и прилипает
для хорошего эффекта очистить и обезжирить поверхности, а протягивать крышку только после полного высыхания герметика
еще крышку может просто повести и ничего не сделать пока не поменять...
Последний раз редактировалось Виталий Вс ноя 02, 2014 16:51, всего редактировалось 1 раз.
- Babbles
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: bmw k1200 GT
http://bmwcats.com:8081/b0016614.gif Как это нет прокладки?!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
http://bmwcats.com:8081/b0027328.gif Или вот эта? Эта без прокладки. Если вскипятил мотор, могло повести. На поверочную плиту,потом на герметик.
Последний раз редактировалось Babbles Вс ноя 02, 2014 17:24, всего редактировалось 1 раз.
- Борт 727
shulman
Не сноси мозыг.
Вези байк на южку к Мервенту.
Не сноси мозыг.
Последний раз редактировалось Борт 727 Вс ноя 02, 2014 18:16, всего редактировалось 1 раз.
- Игорь М
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 18 дней
- Род занятий: Строительство, ремонт
- Мотоцикл: BMW R1200R
"Течь идет в районе соединения головки к блоку цилиндров где прижимается крышка ГРМ., в нижней точке ее крепления"
В соединении блок-головка блока крышка механизма ГРМ ни как не участвует) она сверху (т.е. левее или правее) головки стоит. Если мотик ронял, может быть загнуты направляющие болтов. И др. повреждения, в том числе крышки. Если все ровно и не повреждено, то течь там не чему, при нормальной герметизации узла.
Настоящему индейцу надо только одного!
shulman
heavyhs
Я смотрел, ее реально там нет.
mokeichev
Как вариант.
keidg_
Какое масло льете?
Именно такого плана герметик использовал, совершенно верно как краска.
Но не такой уж большей пробег, что бы забило канал и сапун. И я думаю масло бы довонуло бы конкретно с всех щелей, да и менялось оно вовремя и мот эксплуатировался аккуратно.
Babbles
Это не крышка ГРМ, это клапанная крышка что вы показали. Там резиновая прокладка такая же на крышке коленчатого вала с обратной стороны.
Игорь М
Мотоцикл не бился и не ронялся.
Спасибо господа, буду снова разбирать.
Позже скину фото где сопливится масло.
mokeichev
Как вариант.
keidg_
Какое масло льете?
Babbles
Игорь М
Последний раз редактировалось shulman Вс ноя 02, 2014 20:04, всего редактировалось 2 раза.
ant77
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Силиконовый формирователь прокладок. В авто49 любого цвета donedeal или такой, что на фото, что тебе тут скинули. В районе 200р. всё удовольствие. Течёт после использования лишь потому, что привалочные плоскости не были обезжирены должным образом! Тщательно очистить и протереть растворителем(любого номера). И тогда можно ставить старую прокладку(её тоже обезжириваем), новую прокладку, не ставить прокладку вообще... Любой вариант! Ничего нигде не потечёт, если элементарно выдержать технологию.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Виталий Сборка не после полного высыхания - не путай человека.) Там инструкция есть - всё описано, сколько сушить. Полное высыхание (вулканизация) чёт в районе суток.;)
Последний раз редактировалось ant77 Вс ноя 02, 2014 20:31, всего редактировалось 1 раз.
я не про сборку, а про протяжку писалant77 писал(а):Сборка
Последний раз редактировалось Виталий Вс ноя 02, 2014 21:03, всего редактировалось 1 раз.
shulman
ant77
Совершенно верно, стоит тот герметик в районе 200-230р. я именно такой и покупал. Протер обе плоскости растворителем, нанес тонкий слой того самого герметика, дал подсохнуть минут 30 и равномерно прикрутил крышку. На герметике было написано что он работает при t -70 до +350.
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
Babbles
Да, на крышечки датчика(положение колнвала) прокладка есть, но на крышке ГРМ!!! ее нет! Так же нет на помпе, и на нижней крышке где нахотится сливной болт.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Борт 727
Не такая уж "крутая" поломка что бы мот куда то тащить. (это раз)
Сезон закончен.(это два)
Есть инструмент, теплый гараж, и руки.(это три)
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Короче, нечего голову ломать надо разбирать заново и все по новому делать не спеша и возможно куплю оригинальный герметик тот что использовался при сборке мотора.
Всем спасибо!
Результат сообщу.
Babbles
Борт 727
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось shulman Вс ноя 02, 2014 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Рыбак
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 22 дней
Не знаю как в БеМВэ
,а в Honda в беспрокладочных местах используется Three Bond 1207B(но дорогой ссуко).
В принципе есть аналоги (подешевше) Elring 705.705 (он красный) , Reinz 70-31414-10(по моему синий). (Elring мне нахваливал немец в сервисе)
А,ещё одно- Он должен быть бескислотным (то есть все те которые воняют уксусом,не подходят)
