Блок цилиндров
ArtProt
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: Honda
Блок цилиндров
Всем привет. Можно ли за варить блок цилиндров не снимая его? Или обязательно снимать придется?
Re: Блок цилиндров
Дело не снятии с картера а в снятии напряжений от стягивания шпильками.
Но умельцы могут всё.
Последний раз редактировалось mokeichev Сб ноя 15, 2014 17:29, всего редактировалось 1 раз.
ArtProt
- Мотоцикл: Honda
Re: Блок цилиндров
mokeichev то есть?
Последний раз редактировалось ArtProt Сб ноя 15, 2014 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Блок цилиндров
Зависит от места сварки, одно дело ухо прихватить, другое дело где нибуть в углу, где надо разделать трещину и т.д.
Да и потом надо бы напряжения снять,нагрев хотя бы в духовке.
ArtProt
- Мотоцикл: Honda
Re: Блок цилиндров
Ну а чтобы нагреть надо снять.. А что касается где заваривать, так это место ниже крышки генератора, ну где нижняя часть крышки соединяется с блоком
- Томомболо
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Хондо
Re: Блок цилиндров
Надо снять конечно
Но возможно, можно и не снимать, если фтку посмотреть)
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Хотя сальник коленвала расплавится, но он на скорость не влияет)
Последний раз редактировалось Томомболо Сб ноя 15, 2014 17:54, всего редактировалось 1 раз.
ArtProt
- Мотоцикл: Honda
Re: Блок цилиндров
Томомболо через 20 минут фото кину
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 31 секунду:
http://s010.radikal.ru/i314/1411/b4/b17d4b23c9f2.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Лучше поздно чем никогда
Последний раз редактировалось ArtProt Сб ноя 15, 2014 22:15, всего редактировалось 1 раз.
- PowerUser
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Род занятий: Гармонизация пространства
- Мотоцикл: BMW F650CS + F800R + Kayo T4
Re: Блок цилиндров
Даже не будучи сварщиком, могу уверенно заявить, что в твоем случае снимать без вариантов.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
Re: Блок цилиндров
на фотке видна разломанная крышка, и вероятно кусок картера под ней
тут вопрос не снимать или нет, а как это все привезти сварщику, или сварщика привезти к моту
а мот, набок завали и пущай варит
настраиваю ... примусы
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 13 дней
- keidg_
- На форуме: 13 Лет 1 Месяц
- Мотоцикл: BMW K1200LT
Re: Блок цилиндров
так для спецов диванных-алюминий варится с двух сторон -изнутри и снаружи
если с одной стороны-в 85 процентах-погонит масло
и температура сварки далеко за 1 тыс гр= еще нагревать все что рядом-одно место сварки без разогрева всего куска не заваришь
так что однозначно-снимать и все разбирать -НО это для нормального ремонта
а есть так-наплевать-то можно и не снимать ничего
Уже не HONDA!
- Борт 727
Re: Блок цилиндров
даже советов давать не охота.
- Jackill
Re: Блок цилиндров
аргонкой с двух сторон ? категорийный сварной шов ? зачем он здесь ? давление овер 10 МПа ?keidg_ писал(а):так для спецов диванных-алюминий варится с двух сторон -изнутри и снаружиесли с одной стороны-в 85 процентах-погонит масло
там и так будет ванна расплава, зачем вторую то лепить ? если сварщик сварил хотя бы 100 м люминя за жизнь, он все сделает нормуль
всю жизнь люминь радиаторы так варят и все отлично
мы не путаем с чугуниной ? на то и дуга чтобы локально воздействовать на шов, тем более люминь мягкий и жутко теплопроводный, поэтому коробления там реже идут чем у сталиkeidg_ писал(а):и температура сварки далеко за 1 тыс гр= еще нагревать все что рядом-одно место сварки без разогрева всего куска не заваришь
здесь будет основная проблема обнаружить все трещины тк отвалилось то по видимым , а есть еще и скрытые
вот в этом и основной косяк сварки литьевых уроненных деталей
Последний раз редактировалось Jackill Вс ноя 16, 2014 00:48, всего редактировалось 1 раз.
- Борт 727
Re: Блок цилиндров
Jackill
Мож я чё не так понял.............но, мне кацца, что ты заблужнаешься. Речь то идёт не о картере, а о блоке - как бы, силовая конструкция.
Последний раз редактировалось Борт 727 Вс ноя 16, 2014 00:53, всего редактировалось 1 раз.
- Jackill
Re: Блок цилиндров
судя по фото я не вижу никакого криминала
поломаная внизу крышка и отколотый кусок картера под ней
обычное дело
мне такое же варили на сибере 23м прям не снимая с мота, только еще и прилив к стартеру отвалился, там тоже все сварили
свечку фонарь держал
, чел варил аргонкой
обычное дело
Последний раз редактировалось Jackill Вс ноя 16, 2014 01:28, всего редактировалось 1 раз.
