Помощь с Бандитом
ivan83
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: GSF1250S Bandit
Помощь с Бандитом
#1 Сообщение ivan83 »
Добрый всем день-вечер, приобрел мот GSF1250S 2007 года с проблемой . Вот не могу ее решить может тут кто поможет подскажет )
Проблема в том что он на холостом крутит до 3-4 тысяч после тишина как будто что то мешает , но если на ходу выключить мотор и сразу же включить то едет как надо но не надолго , после все снова повторяется (((
Бензонасос меняли , все тоже самое . Ошибки не выдает . Уже даже и не знаю куда лезть и что смотреть ( грешу на мозги ) Если есть на форуме люди которые сталкивались с такой проблемой отпишите пожалуйста.
P.S
Если есть на форуме владельцы чудо мотоцикла которые могли бы предоставить (не бесплатно конечно ) мозг от него , для определения причины неисправности просто для профилактики , методом исключения отпишите плиз ))) Москва и область .
Спасибо!
lex77
На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Suzuki GSF 1250SA
Re: Помощь с Бандитом
#2 Сообщение lex77 »
ivan83 писал(а):Бензонасос меняли , все тоже самое
Бензонасос оригинальный ставил? И дам совет- вопросы лучше задавать на профильном сайте, в данном конкретном случае- на джиксер клубе (там есть большая тема по данной неисправности). На мотофоруме дельные советы-редкость :-)
ivan83
#3 Сообщение ivan83 »
Есть такой сайт но увы там не получается зарегистрироваться т.к письмо не приходит , да есть там тема про бензонасос . Насчет оригинала я не знаю менял пред идущий владелец . Отдал мне старый митсубиши вроде он . Вот хотел просто отсеять самое страшное мозги , может кто согласится попробовать )
Или вариант мой мозги поставить на исправный мот и посмотреть будут изменения или нет ?!
lex77
#4 Сообщение lex77 »
Да,точно,есть там проблемы с регистрацией. Я не думаю что это мозги, по всем признакам это именно бензонасос. Тем более, это слабое место нашего мота.
Борт 727
#5 Сообщение Борт 727 »
ivan83
Ну........скажем так - достаточно частый трабл с байками из Японии, хотя........ушлые Поляки тоже переняли эту шляпу.
Всё просто - ставится блок ЭБУ от 650-го Бандоса. Заводится, едет, но больше 3500-4000 не крутится.
второй вариант:
- чистить дросельный блок(хотя, часто это даёт кратковременный результат), если не помогло то замена.
Дросельный блок требует чистки каждые 10-15т.км. Пролюбил - поплатись заменой.
Форсунки - требую регулярного обслуживания, в особенности на фиговом топливе или на супер топливе, типо всяких 98-х бензинов, экто, алтимейт и прочей рекламной шняги.
По факту - надо читать, смотреть и диагностировать не по интернету.
ivan83
#6 Сообщение ivan83 »
Так проблема в том что не известно что смотреть, есть на джиксер кулыбин переделал от авто вроде бензонасос http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic= ... #msg925759 надеюсь не забанят. Так вот ошибок нет куда лезть неизвестно , да пред идущий владелец возил его в баик ленд там и приговорили насос там же поменяли предел счастья длился 15 минут после снова ж...а (
Борт 727
#7 Сообщение Борт 727 »
ivan83
Копай дросельй блок - чисть, мой. если не поможет то меняй. На б\у не советую - счастье может оказаться не долгим.
ivan83
#8 Сообщение ivan83 »
Круто он стоит 55 к , Ужас ((( http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... 7/drosseli
Борт 727
#9 Сообщение Борт 727 »
ivan83
Вау......всего то? Отлично подешевели - два года назад они стояли 1500евро.
Бюджетное решение.
ivan83
#10 Сообщение ivan83 »
Не смешно (
Борт 727
#11 Сообщение Борт 727 »
ivan83
Ваня!!!
А где ты увидел, что я смеялся?
Если у тебя восприятие мотоцикла как транспортного средства для нищебродов, то это проблемы твоего воспитания, ментальности и прочего.
Мотоцикл, в особенности современный - это дорогое удовольствие и в процентном соотношении его содержание дороже авто люкс класса выше в 3-4 раза. Это как купить майбах и искать на него б/у резину.
Потребуется реальное решение твоего трабла - звони, дам адекватных людей, которые тебе помогут решить трабл.
Лечение и диагностика по интернету - это к Вангоидам, коих тут много.
outsider
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 29 дней
#12 Сообщение outsider »
похоже на аварийный режим. после падений при повреждении приборов такое наюлюдается
ivan83
#13 Сообщение ivan83 »
Возможно но он едет после того как на ходу выключить и включить мотор. Думаю если бы это датчик падения он бы вообще не поехал , хотя ....
keidg_
На форуме: 13 Лет 1 Месяц
Мотоцикл: BMW K1200LT
#14 Сообщение keidg_ »
ivan83 это именно и есть выход из аварийного режима-потом опять авария!ошибка должна быть полюбому
Уже не HONDA!
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#15 Сообщение SaSh'ok »
Борт 727 Илюх, ну ведь серьезный вроде дядька а иногда фигню пишешь. Если что то гдето слышал, то хотябы уточняй что именно перед тем, как народ путать.
ivan83 насос проверяется по двум параметрам - давлению и производительности. Беда насосов сузы в отличии от хондовских в том, что на хондовских фильтр тонкой очистки стоит отдельно и меняется, а на сузовских отдельно не идет. Хотя сам насос можно снять и попробовать фильтр промыть. Также промывается первым делом сетка на заборнике.
Про дроссельный блок - там 2 ряда заслонок, одни управляются ручкой а вторые сервоприводом. Надо проверить работу привода, хотя он каждый раз самодиагностируется при запуске и если что не так то вылетает ошибка. Еще в дроссельном блоке есть система хх, ее надо мыть и синхронить аналогично карбам, только реже, но на режи максимальной мощности она не влияет.
Про форсунки - откровенные проблеммыис распылом видел только на лохматой ямахе начала 90хх годов с пробегом тысяч за 200. Накрыться они могут только если была ржавчина в баке или что чаще это если бак красили и плохо промыли, пыль эта проходит сквозь фильра и капут. Мыть и проверять форсунки можно на обычном автомобильном стенде, те кто говорят про мотостенд - разводилы.
По сабжу я бы советовал проверить насос и его составляющие, если там все в норме то смотреть в сторону контроллера и его обвязки
