Помогите найти датчик массы расхода воздуха.
seds
- На форуме: 12 Лет 1 Месяц 8 дней
- Мотоцикл: Yamaha YFZ-R6
Привет всем! У мотоцикла плавают обороты, хуже стал тянуть, на холостых с холодным движком мот вырубается, пару секунд держет стабильный оборот потом плавая доходит до нуля и вырубается, при прогретом тоже самое , если не глохнет то обороты плавают сильно где то от 500-1500, если даже держать ручку газа чуток открученным где то 1500 обороты так же плавают. Свечи новые стоят, мы пришли к выводу что проблема в датчике массы расхода воздуха, собственно мы искали этот датчик возле корба воздушного фильтра но найти не смогли, подскажите пожалуйста где он находится на мотоцикле Yamaha r6 2004 года?
Последний раз редактировалось seds Вт июл 19, 2016 13:48, всего редактировалось 2 раза.
Stas467
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
Re: Что можете сказать о мотоцикле(техническ) по данному вид
Желтый. Крашеный. Шашечек не хватает.seds писал(а):Что можете сказать по данному мотоциклу внешне
seds
Re: Помогите найти датчик массы расхода воздуха.
Молодцы, только там дад и датчик температуры.seds писал(а):, мы пришли к выводу что проблема в датчике массы расхода воздуха
Лучше посмотрите давление и производительность насоса, состояние форсунок и дросселя. Датчик положения дросселя есть?
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 12 дней
seds
Да датчик есть, мот себя очень странно ведет, иногда работает очень хорошо иногда(чаще) как описал выше.
Мы -это я и мои советчики
Последний раз редактировалось seds Вт июл 19, 2016 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Может просто мотор кончился? Че с клапанами, компрессией?seds писал(а):хуже стал тянуть, на холостых с холодным движком мот
Знаю товарища с МФ. У него еще 2 мотора в отличном состоянии осталось.
Последний раз редактировалось Виталий Вт июл 19, 2016 14:08, всего редактировалось 1 раз.
seds
Мотор работает идеально , так как недели 2 назад было сдело почти что капитальный ремонт движка.
Откалиброван?seds писал(а):Да датчик есть,
А вообще ищи где диагностику сделают.
Добавлено спустя 43 секунды:
Что именно?seds писал(а):так как недели 2 назад было сдело почти что капитальный ремонт движка.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Serega iz Nvmskovska, расскажи что это такоеseds писал(а):идеально
seds
Были заменены маслосъемные колпачки, вкладыши коренные , шатунные , прокладка, все было почищено от нагаров и прочих шлаков.
seds, если компрессия и зазоры клапанов в норме, то смотри дроссель, калибровку и синхронизацию. Форсунки проверь и насос.
seds
Виталий посмотрели, похоже подсасывал воздух где то на креплении дросселя с двигателем, пошатали и нормально переставили дроссель а так же корб воздушного фильтра, оборты ровные, отзыв мотоцикла на ручку газа увеличилась.
