КПП нужна помощь!
seds
- На форуме: 12 Лет 1 Месяц 8 дней
- Мотоцикл: Yamaha YFZ-R6
КПП нужна помощь!
Мужики нужна помощь с кпп, дело обстоит так, мотоцикл Yamaha R6 2004г передачи трудно включаются, точней очень трудно, первый включается нормально, потом когда вкл. вторую она попусту не втыкается но может и включится, иногда тупо вылетает на нейтралку и когда подъезжаешь на заведенном мотоцикле к светофору не включается уже первая скорость что бы его включить надо мотоцикл заглушить, и так же с остальными скоростями , плюс когда сидит пассажир сзади вторая передача и выше вообще не включаются, так же может включится если приложить неимоверную силу ногой на рычаг переключение передач что не всегда получается((
Диски сцепления в норме.
Из-за чего может быть данная проблема , подскажите ?
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: КПП нужна помощь!
Сцеплние смотри и собачку привода переключения.
По симптомам скорее всего кривые желзные диски
Заглуши мот, включи первую, выжми сцепу и попробуй покрутить заднее колесо/покатить мот. Почувствуешь лишнее усилие(типа торможения) - сцеплению ппц. Нет - лезть в кпп на дефектовку.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
кстати.
Лапки, ручки не гнутые? Псевдотюнинга не стоит?
кстати.
seds
Виталий Мотоцикл падал на правый бок достаточно сильно что бы поменять пластик
Лапку ставили новую, и ручку. псевдотюнинг -- не знаю что такое
Последний раз редактировалось seds Вс фев 22, 2015 13:08, всего редактировалось 1 раз.
seds, тогда проверь что я сказал.
в первом случае может быть поврежден привод сцепления, во втором - кпп.
может быть погнут шток и т.д. Но тогда придется разбирать кпп
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Псевдотюнинг - это китайские рычаги, например, которые не дают до конца выжать сцепление
seds
Виталий а можно определить неисправность кпп или двигателя по звуку ? и еще если это важно , когда включаешь первую передачу мотоцикл сильно дергается вперед точней достаточно ощутимо , у знакомого тоже р6 2004 у него чуточку ощутимо дергается нежели у меня.
а с двигателем что не так?
можно определит сцепа или кпп. Как - я описал.
seds
Виталий с двигателем все норма это я так к слову написал . Сегодня обязательно проверю и отпишусь здесь . При проверке заднее колесо должно свободно крутится как я понял, и без сопротивления(ощущение торможения ) ? и еще вторая передача включается с хрустом.
seds
съездил проверил, колесо на первой передача крутится тяжело чем на нейтралке, как я понял он должен на первой передаче с выжатым сцеплением крутится так же как и на нейтралке но он крутится тяжело.
что касается рычага переключения передач похоже я ошибся? он чуток кривоват, фото :
- MadBull
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Ducati Diavel, Kawasaki KX450F
sedsСмотри сцепу и вал КПП. По моим ощущениям -сцепа ,вся симптоматика на нее...
У нас один спорный вопрос - земельный: кто кого закопает.
