Сварка пластика
Nacgul
- На форуме: 12 Лет 10 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Kawasaki GPZ500s Стаж с 11.10.2013
Сварка пластика
Приму в дар или на крайний случай куплю битый пластик от мотоцикла. Буду использовать для сварки пластика на своем моте.
- Eduard2
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: YAMAHA YZF1000R
Re: Сварка пластика
Nacgul а чего?,походу часть элементов утеряно?(небольшие утерянные кусочки пластика можно приметь от битых авто бамперов(если состав пластика идентичен!)
Nacgul
Re: Сварка пластика
Варить буду переднее крыло. Где взять пластик для сварки не знаю. если только ошиваться по авто и мтото срвисам и просить битый пластик
azarov_a
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Юрист
- Мотоцикл: Honda cb 400 sf, suzuki sv650s
Re: Сварка пластика
Езжай в автосервис. Там этого ABS пластика с бамперов битых кучи валяются. Только возьми чем куски себе резать будешь.
- Eduard2
Re: Сварка пластика
Nacgul подобрать кусок пластика не проблема!,если только "крыло" можно попробывать б/у поискать целое или наскройняк от других моделей
Nacgul
Re: Сварка пластика
azarov_a. Спасибо за подсказку.
Пробовал нагревать пластик крыла. Он как то странно пузырится. Грею не сильно 400гр.
test
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Suzuki DRZ400S-SM
Re: Сварка пластика
Насколько я знаю, автомобильные бампера делают из чего-то вроде полиэтилена или поливинилхлорида. Погуглите предприятия торгующие этим, выпускается в гранулах, продают от 1кг. Я бы попробовал переплавить их в стержни и загрузить в клеевой пистолет. Возможно, увеличив температуру.
aleksey.pr
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Инженер. Ремонт оборудования.
- Мотоцикл: CBR400RR(nc29), B-King и GPZ1000RX на реконструкции
Re: Сварка пластика
Леруа-мерлен отдел термо фены, стержни в пакетах. Маркировка пластика обычно указана на детали.
Мудрость приходит с возрастом,
но возраст всё же быстрее.
- Sixbisix
- На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: CBR500RA
Re: Сварка пластика
Поддерживаю!aleksey.pr писал(а):Леруа-мерлен отдел термо фены, стержни в пакетах. Маркировка пластика обычно указана на детали.
На пакетихах STEIN, которые из Леура, даже температура применения написана. Стоит около 400-500 рублей за пакет 100 гр. Это электродов 20-30 по 3 мм примерно в диаметре, 20-30 см длиной.
Ты сначало определись какой пластик (маркировка буквами нанесена рядом с решеткой). В природе существуют электроды для всех пластиков, но вот есть ли они в наличии.
Nacgul
Re: Сварка пластика
Спасибо за подсказку на счет леруа. Как раз позавчера купил там термофен. А вот про стержни для сварки даже и предположить не мог что они там есть.
Нужна еще насадка с диаметром 5мм. В инете цена аж 1600 за нее. Попробую сделать сам.
Зашел в автосервис на районе. Один из мастеров отдал бампер от лады. Сказал что он варится. Буду пробовать...
Не понял где написана марка пластика? Рядом с какой решеткой? Мот Kавасаки GPZ500 2005 года. Может кто знает какой там пластик: ABS или еще какой-то?
Zavodnoy
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Есть пара
Re: Сварка пластика
скорее всего abs. маркировка пишется на каждой детали рядом с её партномером и т.п. там с надписями еще решеточка отштампована.)
у авто обычно РР-полипропилен.
обратись к Зайцу. сварит за вменяемые деньги)
Wear your gear (c)
- Sixbisix
Re: Сварка пластика
Вот так выглядит маркировка:
ABS:
Капрон (PA6):
На каждой детали, помимо вида пластика ее номер, название на английском, марка мота.
На некоторых деталях иногда нет маркировки. В этом случае опытным путём
, но как правило вид пластика находится почти всегда.
ABS:
Капрон (PA6):
- Sixbisix
Re: Сварка пластика
Тогда ищем ABS донора для изготовления электродов, либо покупаем готовые элетроды из ABS. Еще советую клей купить для ABS и тогда что-то клеить, что-то сваривать.Nacgul писал(а):Нашел маркировку. Пластик ABS.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 8 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: Сварка пластика
Абс туговато варится, нужно хороший мощный фен. И перед сваркой хорошо зачищай при том с обоих сторон
