Периодические проблемы с пуском
zulus
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: cb600
Приветствую, товарищи!
Вопрос от чайника. Имеется cb600 2000г. Время от времени запуск холодного двигателя заканчивается нервным расстройством. Дело вот в чем. Вроде все делаю по инструкции. Перед запуском закрываю подсос, запускаю. Заводится без проблем. Через некотооое время обороты падают, двигатель глохнет и больше не заводится. Продувки (с выкрученным газом) не помогают. Такое же может случиться и без подсоса. Т.е. поосле старта на холостых оборотах работает чуток и умирает. Через какое-то время заводится без проблем. Со своим обывательскими познаниями предполагаю, что залиааю все. Карбюратор чистили и настраивали в конце прошлого сезона по этой же причине в сервисе. Только тогда он вообще перестал заводиться. Возможно поставить диагноз моту или его владельцу по таким симптомам?
Re: Периодические проблемы с пуском
для того чтоб понять много или мало нужно либо подсос на половину открывать, либо чуть газа добавить сразу после того как завелся(буквально на несколько градусов ручку повернуть)zulus писал(а):Через некотооое время обороты падают, двигатель глохнет и больше не заводится
Последний раз редактировалось Виталий Вт апр 28, 2015 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Sirota
- На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Kawasaki
Виталий правильно говорит, играй подсосом...zulus писал(а): Перед запуском закрываю подсос, запускаю. Заводится без проблем. Через некотооое время обороты падают, двигатель глохнет и больше не заводится. Продувки (с выкрученным газом) не помогают. Такое же может случиться и без подсоса. Т.е. поосле старта на холостых оборотах работает чуток и умирает.
Последний раз редактировалось Sirota Вт апр 28, 2015 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Inkjet
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: пока нет
Было что-то похожее - оказалось, тросик подсоса ослаб, и не до конца открывал подсос. Т.е. при полностью открытом подсосе рычаг на карбюраторе имел еще пару мм хода - дожимался пальцем.
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: FJR
Детская задача про бассейн. Если из трубы, подающей воду в бассейн, выходит воды меньше, чем уходит из бассейна - бассейн скоро высохнет. По рассказу (а также потому, что в сервисе неумело лазили в карб) предположу, что нет нормального обеспечения топливом - во время "перекура" поплавковая камера заполняется, ДВС запускается. После выработки топлива глохнет. Нужно обеспечить бесперебойную подачу топливо-воздушной смеси. Только на воздухе пока не работает.
Кстати, был в том сезоне KAYO (маленький прыгучий). Симптомы похожие. Проблема нашлась в топливном фильтре, а точнее - в размещении фильтра в корпусе. Ранее лазивший механик выкинул ненужную деталь, в результате фильтр перекрывал магистраль периодически. Потрясешь - едет. Устранение поломки - "под пару пива в гаражах". Подложили свернутую в кольцо пружинку от шариковой ручки. В итоге "чахлый, умирающий мотоКитай" был куплен за 100% денег, после этого ремонта покатались сезон и продали "мот бодрячком" за 140% (это было до всяких санкций).
Последний раз редактировалось Сергей Ф Вс май 03, 2015 18:37, всего редактировалось 2 раза.
- sDk
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: Два стакана риса.. продал
задача совсем не детская, потому что вода уходит с разной скоростью из бассейнаСергей Ф писал(а):Детская задача про бассейн.
гидростатическое давление, все дела
Последний раз редактировалось sDk Вс май 03, 2015 18:32, всего редактировалось 1 раз.
"Жизнь - вообще опасная штука" - сказал я, снимая каску перед ИТОшным маршрутом..
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
valve212
Там насос типа нагнетающий, так что пренебрежём
Последний раз редактировалось Сергей Ф Вс май 03, 2015 18:35, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinVED
- На форуме: 11 Лет 11 Месяцев 27 дней
- Род занятий: ВЭД
- Мотоцикл: CB600 Hornet 2003 г.в. (Продан)
Доброго дня!
Я прошу прощения... Вчера забрал CB600 2003 г.в., можно сказать, что подарок:) А там подсоС... Последний раз с таким чудом техники встречался лет так 8 назад, на добром ВАЗ 2109... А можно краткую инструкцию, в каком положении сие чудо открыто, а в каком закрыто...:)???? Друга, пока, не заводил, да и не очень хочется "методом тыка" идти:)
KonstantinVED, искренне и без подкола советую прочитать инструкцию по эксплуатации.
В принципе в ней написано все самое необходимое.
http://motovolgograd.ru/index.php?s=32f ... st&id=2845
Последний раз редактировалось Виталий Чт фев 11, 2016 16:17, всего редактировалось 2 раза.
- Markh
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
Когда на холодную заводишь подсос открывать надо вроде, не?
в зависимости от конструкции "предпускового обогатителя" либо открываются клапана, либо закрываются заслонки.Markh писал(а):Когда на холодную заводишь подсос открывать надо вроде, не?
Но я так понял у человека вопрос именно в том в какое положение поставить рычаг
Последний раз редактировалось Виталий Чт фев 11, 2016 16:28, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinVED
- Род занятий: ВЭД
Именно! Сама процедура навсегда осталась в моей памяти, как можно забыть те великолепные дни, когда она (ВАЗ 2109) на тебе проводит больше времени, чем ты в ней! Просто, по ВАЗу я помню, вытащил - открыт, вставил обратно - закрыт. А тут в другой плоскости, на себя и от себя (грубо говоря):)
В инструкции смотрел, она оригинальная на англ. (не могу загрузить рисунок...), если переводить дословно, то там только 1 абзац: (перевожу дословно) "Если работа не ровная, проверьте плавность работы дроссельного рычага, смажьте дроссельный кабель" (Check for smooth operation of the choke lever. Limbricate the choke cable if the operation is not smooth). Возможно в инструкции просто не предусмотрены столь глупые вопросы:)
Ой, прошу прощения, ссылка только сейчас прогрузилась...
Последний раз редактировалось KonstantinVED Чт фев 11, 2016 16:44, всего редактировалось 1 раз.
я ее позже добавил, когда нашелKonstantinVED писал(а):Ой, прошу прощения, ссылка только сейчас прогрузилась...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
А тут тоже самое - долго учиться не придется. На себя - "подсос". От себя - "не подсос"KonstantinVED писал(а): вытащил - открыт, вставил обратно - закрыт.
Только, как я писал выше, на 9ке заслонка и поэтому понятия открыт\закрыт нужно поменять местами
но это я так.. к теме не относится
Последний раз редактировалось Виталий Чт фев 11, 2016 17:04, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinVED
- Род занятий: ВЭД
Виталий Прошу прощения за технические погрешности!:) Спасибо!
Последний раз редактировалось KonstantinVED Чт фев 11, 2016 17:08, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Я так понял, ТС свою сибиху завел, раз это было его последнее сообщение на форуме.
