Выкатился из гаража МОТ
Завёл один раз прогрел минут 10 выключил.
Через 10 минут включают а он не заводится.
Насос при включении как обычно не крутит. Подскажите куда копать, на ровном месте перестал пахать.
Аккум заряжен
Лампочка загорается при ВКЛ. Зажигания.
Suzuki SV650 не реагирует на зажигание после выключения
- estudice
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: M900
Re: Suzuki SV650 не реагирует на зажигание после выключения
проверь:
клеммы на аккуме
предохранители - если перегорел, посмотри какой, замени и ищи где коротит
реле стартера, у меня бывало как раз там контакт терялся. пока догадался два часа прошло ))
осмотри внимательно жгуты, особенно в местах изгиба и там где трется при повороте руля, может где-то перетерлось
как бы это ни звучало, вообще тереби везде пальцами, одновременно нажимая кнопку )) как стартер услышишь - там и разрыв
ну я сам не специалист, это на личном опыте. может там что-то другое
да, если надо срочно завестись - возьми провод и кинь напрямую с клеммы аккума на стартер (спереди внизу прямо около переднего колеса клемма закрытая резиновым колпачком)
клеммы на аккуме
- artsmart
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 6 дней
- Мотоцикл: Suzuki SV 650S
Спасибо, не знал такой фишки,да, если надо срочно завестись - возьми провод и кинь напрямую с клеммы аккума на стартер (спереди внизу прямо около переднего колеса клемма закрытая резиновым колпачком)
это надо всегда возить значит провода с собой.
Если даже насос не работает, то может кнопка зажигания крякнула?
есть симптомы по которым ее можно исключить?
А мот с иммо?
сигналка стоит?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
А мот с иммо?
сигналка стоит?
товарищь не уточнил, что если насос не качает, то не поможет.artsmart писал(а):Спасибо, не знал такой фишки,
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
Кнопка stop engine а каком положении ?
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Тема задвоена, проблема была решена чисткой микрика у сцепления и читской датчика подножки.
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Способ подходит только при нормальном искрообразовании. Если проблема рубит цепь зажигания - хоть обкрутись стартером...estudice писал(а):да, если надо срочно завестись - возьми провод и кинь напрямую с клеммы аккума на стартер (спереди внизу прямо около переднего колеса клемма закрытая резиновым колпачком)
