Перебои на холостых!
Bob269
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Ducati Monster
#1 Сообщение Bob269 »
Всем добрый день! :-) Такая проблема: при прогретом двигателе у мотоцикла появляются перебои на холостых оборотах, на холодную работает лучше, иногда вообще идеально. Ощущение такое, будто пробивает свечу. На езду не влияет, во время движения никаких проблем не наблюдаю, едет бодро без каких-либо намеков на подрагивания и тд. В чем может быть дело? Возможно в карбюраторах? Мотоцикл - Ducati Monster M900. Менял местами катушки зажигания, мозги, которые подают сигнал на катушки (если их можно так назвать) также менял местами, заменил датчик холла (индукционный датчик) на вертикальном цилиндре (тот самый, который пробивает) - безрезультатно. Работает так, будто проблемы в зажигании, но что еще можно проверить в зажигании? Что еще может мешать нормальной работе? Компрессию мерил - 9.1-9.2 в обоих цилиндрах, то есть идеальная, так сказать (по мануалу - 9.2). Разгоняется прекрасно - еще раз повторюсь. И еще момент: когда снимал свечу в вертикальном (проблемном) цилиндре, то обнаружил, что свеча мокрая (похоже на бензин), на масло не похоже. Как говорят, такое бывает при неправильной работе зажигания. В горизонтальном цилиндре все хорошо. Может у кого были подобные проблемы на японцах? Поделитесь опытом :smile11:
Re: Перебои на холостых!
#2 Сообщение maxys146 »
Bob269, а сами свечи менял? Хотя-бы местами.
Bob269
#3 Сообщение Bob269 »
Менял :smile11:
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#4 Сообщение tartar »
была схожая проблема, излечилась заменой катушки
