Проблема с коробкой Kawasaki zzr 250
dedmustdie
На форуме: 11 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZZR 250
#1 Сообщение dedmustdie »
Доброго времени суток! На днях взял Kawasaki zzr 250, практически сразу возникла проблема. Не переключаются передачи выше 2, иногда получается включить 3, но 4 уже никак. Кто знает в чем может быть проблема пожалуйста подскажите.
MadBull
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Ducati Diavel, Kawasaki KX450F
Re: Проблема с коробкой Kawasaki zzr 250
#2 Сообщение MadBull »
Как сцепа поживает?
У нас один спорный вопрос - земельный: кто кого закопает.
dedmustdie
#3 Сообщение dedmustdie »
сцепление в порядке, 1 и 2 включаются без проблем.
MadBull
#4 Сообщение MadBull »
Тогда дефектуй коробку ( Обычно у них со второй проблемы, а у тебя так...
#5 Сообщение Виталий »
MadBull писал(а):Тогда дефектуй коробку
после проверки того, что ножка не гнутая, никуда не упирается, и не лежит на ноге после включения второй
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 17, 2015 17:08, всего редактировалось 2 раза.
MadBull
#6 Сообщение MadBull »
Виталий ага
Последний раз редактировалось MadBull Вс май 17, 2015 17:09, всего редактировалось 1 раз.
dedmustdie
#7 Сообщение dedmustdie »
С ножкой все норм. Ничего не задевает, в исходное положение возвращается как должна.
#8 Сообщение Виталий »
dedmustdie писал(а):С ножкой все норм. Ничего не задевает, в исходное положение возвращается как должна.
Тогда вывешивай заднее колесо и при заглушенном двигателе включай передачи и слушай что Происходит.
Колесо нужно вывешивать чтоб проворачивать его при переключении.
Сцепление нажимать не нужно.
Должен быть щелчек после включения передачи и после того как ножка вернулась в свое положение.
если второго щелчка нету - то это механизм выбора передач
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Совсем забыл. Этож кавасаки с дебильным ограничителем включения передач на месте :smile1:
может не получиться проверить.
но на сколько я понимаю его можно увидеть сняв правую крышку.
под сцеплеием 2 крючка на валу (который приводится ножкой кпп) соединенные пружиной.
нужно посмотреть как оно все себя чувствует
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 17, 2015 19:04, всего редактировалось 1 раз.
dedmustdie
#9 Сообщение dedmustdie »
Спасибо, завтра попробую. Посмотрел фото других мото, и мне кажется у меня не родная ножка, может быть в этом дело.
#10 Сообщение Виталий »
dedmustdie писал(а): Посмотрел фото других мото, и мне кажется у меня не родная ножка, может быть в этом дело.
очень похоже по симптомам что именно не возвращается в исходное положение.
еще на ходу можно попробовать включив вторую немножко ткнуть вниз, а потом опять вверх
Последний раз редактировалось Виталий Вс май 17, 2015 20:09, всего редактировалось 1 раз.
dedmustdie
#11 Сообщение dedmustdie »
Спасибо! Действительно лапка не возвращается обратно, приходится самому опускать. В чем может быть проблема?
#12 Сообщение Виталий »
dedmustdie
Проверить все тяги сначала.
что они не гнутые и стоят в нужном положении
Разобрать, почистить и смазать место где сама лапка стоит на валу.
смазать наконечники тяг.
после этого если не поможет - глянуть на возвратную пружину
Под крышкой из которой вал выходит
